    В моем случае дело было не в ЭБУ. Была возможность подъехать к другу с точно таким же мотором и поменяться ЭБУ. Ничего не поменялось, поиски продолжились.
    Блок запрета запуска это не реле,это тупо секторс контактами.если в паркинге не заводится то можно в нейтрали пробовать,там контакты почти не работают. У тс думаю общий износ и окисление по всей цепи до насоса. Надо проинспектирвать соединения и провода. Особенно глянуть косу в пороге там любят рвать проводку насоса для сигналок и иммо,плюс сам разъем от косы на насос висит под воздействием грязи и соли. Яб попробовал для начала коротнуть ноги у доп сопротивления.
    • Машина: z22a
    Проводка до насоса отпадает тк на перемычке работает, спротивление нужно только для долговечности насоса, при хх или частичных нагрузках, работая через сопротивление, насос обеспечивает достаточно топлива,а при мощном режиме сопр.отключается и насос работает с максимальной производительностью. Если сопр. подключено при запуске на холодную - топлива не хватает. Да коротнуть, но если подгорели и слиплись контакты реле,может ничего не измениться из-за слабой проводимости.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Такая же проблема появилась. Пока надеюсь что замена аккумулятора поможет. Решение браслеты нашел Кто-нибудь?
    Замена аккумулятора не помогла. Кто-нибудь решил проблему?
    Варианты решения, из форума:
    - датчик температуры охлаждающей жидкости
    - топливный насос
    Кто знает куда копать?
    Не ищи у других решения своей проблемы. Сперва опиши свою, не забудь упомянуть про тюнинг,и то что уже проделывал с машиной. Поможем совместно.
    • Машина: z22a
    Решение в замене реле 11 и 13.
    Суть том, что прошлую зиму все нормально было, сейчас, при +5 заводится с большим трудом. Поменял АКБ, стартер крутит бодро, заводиться не хочет. Если стоит в теплом гараже, или погода если теплая, без проблем все. Если прогретый двигатель, проблем тоже нет. Установлено ГБО-4, но оно и в прошлые зимы стояло.
    Что такое реле 11 и 13. Где расположено.
    Причем, проблема не постоянная, сегодня при всех вышеуказанных условиях завел нормально.
    Хотел бензонасос проверить, замкнув разъемы Fp и +В, оказалось что контакт Fp отсутствует, как такое может быть?
    • Машина: z22a
    Гляньте схемы в 60х постах.
    Да, бывают такие.
    А где в автомобиле находятся реле 11 и 13? Если можно, то какие у них номера детали?
    • Машина: z22a
    Реле можно приговорить после проверки перемычкой. У Вас перемычка не работает, по этому неоднозначно. Номер 2838066010 под капотом на правом крыле.
    Спасибо, поменяю реле, по результатам отпишусь.
    Заказал указанный выше комплект реле, и предварительно проверил стоящие на машине. Контакты были в плачевном состоянии, Немного их почистил. В данный момент при аналогичных условиях, двигатель заводится нормально. Раз уж реле заказал, поменяю когда придут. Кстати, эти реле находятся в подкапотном пространстве, с левой стороны, на крыле, рядом с блоком предохранителей. Посмотрю каким будет запуск далее.
    • Машина: z22a
    Я право-лево постянно путаю.
    • Машина: TLC80 97
    моя проблема ушла после замены датчика температуры и проводки :)
    • Машина: TLC200 - 2UZ, АКПП, 2008г. TLC80 - 1HZ, МКПП, 1993г.
    Очень интересно, проблема у всех одинаковая. Во всяком случае симптомы похожи.
    А автомобили у всех на АКПП или на МКП тоже такая проблема встречается?
    Проблема и на МКПП встречается. У меня также проблема была решена заменой датчика температуры. Его надо внимательно заказывать, так как их два. Один в мозги сигнал дает (его и менять), другой на приборку.
    Так же этот датчик сильно может глючить при повышенной влажности (из личного опыта).
    • Машина: нет
    Тоже из личного опыта. Датчик температуры двигателя влияет на  динамику авто. Не замечал но скорее всего и на расход топлива тоже.
    Изменено пользователем -ЮС-
