    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
     но своевременное  обслуживание  и проблем с ним не будет .
    Какое?
    Какое?
    Разобрать , почистить , смазать и собрать . Штатный  сапун заглушить , не  нужен он .
    а если  кординально подойти к  этому  вопросу  , то вот так
    • Машина: HZJ78
    Но это пневмо-блокировка...
    Вопрос был по штатным электроблокировкам...
    Это штатная  тойота  переделанная  мною под вакуумное управление  .
    Позволяют на  полном ходу  в  гору с  буксованием  включить сразу  обе  не отпуская  педаль газа  .  :ok:
    Единственное  слабое место это моторчик  , но своевременное  обслуживание  и проблем с ним не будет .
    +1
    • Машина: TLC KZJ78
    Описание или фото переделки где-то есть? Или предвидится?
    тут
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=85683&p=1655521
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    Есть у кого нибудь статистика по расходу топлива до установки хабов и после?
    Ставил хабы на 60-ку, разницу в расходе топлива не заметил, ну может было 0,2-0,5л/100км.
    Выше писали про 1 литр, даже в таком случае получается что хабы "окупятся" за 20 тыс км, сомнительная экономия.
    Про вибрации и комфорт, с хабами разница будет ощущаться только в том случае, если есть существенные люфты в шлицевой, в редукторе.
    Если все нормально то и дискомфорта никакого. Проверено на Патруле 61, Терране и на на 80ке(после переделки на парт-тайм), везде стоят "заглушки".
    Имхо хабы-пустая трата денег, ну кроме случая когда не охота приводить в порядок шлицевую, редуктор или при больших углах кардана.
    Коллеги, подскажите.
    Хочу заменить хабы AVM по причине их не герметичности. Понял, что вариант по сути один - ASIN. Но в инете вижу два типа этих хабов, даже визуально сильно отличающихся. Один, судя по всему оригинал, второй - копия. Поделитесь опытом, где купить нормальные, т.к. цена это не всегда гарантирует.
    И второе. Я понял, ШРУСы придется поменять на "короткие". А если уж менять, то по хорошему надо ставить усиленные. Какие? NKN или что-то другое?
    хабов два варианта:
    ручные Айсин (предпочтительно)
    полуавтоматические Тойота
    Шрусы ставь оригинал Тойота
    Поменял хабы со шрусами. Заказал "короткие" NKN и хабы ASIN, оригинальные, т.к. сейчас вовсю торгуют и подделками. Выводы: "короткий" ШРУС заметно короче "длинного", больше сантиметра разница. Профиль шлицов и диаметр их разные, т.е. ни ASIN не сядет на "длинный" ШРУС, ни AVM и родные крышки на "короткий".
    Качество ASIN и AVM - это две большие разницы.
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    Привет!
    Какие хабы AVM до этого были (модель)? Можешь фотографировать что осталось? А то, говорят, есть усиленные.
    И еще: AVM вставали на место заглушек без колхоза типа проставок?
    Спасибо!
    Модель я не помню, но сфотать могу.
    Нет, они не развалились, рабочие, и если бы не водные процедуры, я бы, может, их бы и не стал менять. Но в бродах с ними беда, выкручиваешь болт, и через него вода из хаба выливается...
    Встают да, на родные, "длинные" ШРУСы без колхоза. Садятся на шлицы, кстати сказать, плотнее, чем ASIN на короткие, без съемника не снять.
    2 vvr:
    Спасибо за информацию и оперативность!
    Я вот подробно описывал разницу http://www.drive2.ru/l/3330828/
    В первой же поездке после замены ШРУСов один из них развалился, срезало вал в районе начала шлицов... Да и сам ШРУС после извлечения проворачивался кое-как, как будто песком засыпан. Сделал вывод, что купил подделку, а не NKN. Почему вообще поставил NKN? Просто был положительный опыт этих ШРУСов на прошлой машине, на L200. На пикап-клубе многие их потом ставили, не слышал, чтобы удавалось сломать. В общем сейчас взял что было в наличии, HDK. Визуально оригинальным конечно проигрывают, диаметр гранаты меньше, шарики тоже меньше.
    Неужели нет ничего проверенного, кроме оригинала? На него ценник не адекватный.
    Так срезало:
    • Машина: нет машины
    Люди а на старых 70-ках штатно межколесные блокировки бывают?
    Изменено пользователем KMM102rus
    Да.
    Только насколько я знаю не у всех. Там же по комплектации смотреть надо?
