    • Машина: Surf 185 1kz-te 96год
    Всем добрый день. Наступили холода и с этим возник вопрос или даже опрос. Кто укрывает мотор с ИНТЕРКУЛЕРОМ. и стоит ли укрывать? есть ли разница в расходе от того что интеркулер не остужается, тяга и тд? на данный момент стоит картон перед радиатором где-то чуть больше половины закрывает.
    интеркуллер не закрывать, а то будет поеря тяги. а как едут турбомоторы с интеркуллером в -30 -35 относительно жары это песня
    • Машина: Land Cruiser 80 GX-R Араб, Мкпп, BFG MT 33", калитка, ГБО, хабы, LSD
    Может капот проще утеплить?
     в такой мороз смысл от резких ускорений и тд пропадает. так как едешь плавно, не спеша, как и основной поток. если под него дырку оставить все тепло после выйдет через него или еще хуже какой ни будь конденсат накопится и замерзнит после
    на капоте есть заводской материал какойто. есть ли смысл закрывать только для сохранения тепла чтоб не промерзал сильно или же ездить всегда "укрытым"
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Никогда и ни чем не закрывал и закрывать нет желания.
    Один раз вставил картонку,перед радиатором. По городу разницы не увидел ,а выехал на трассу чуть было движку не перегрел,картонку вырвал прям на дороге.После этого ни-ни.
    Картонку нельзя, автоодеяло обязательно, дырку под интеркулер не резать ни в коем случае. Зимой воздух и так холодный, потери тяги не буде, а под интеркулером трубка сапуна, которая иногда перемерзает и выдавливает сальники ДВС.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Ездил и с закрытым и с открытым - разницы никакой не заметил.
    ставил картонку три зимы подряд - ничего не выдавило.
    А вот когда менял масло 5х40 (масло брал у наших официалов, так после этого к ним "ни ногой") и ездил не "закрытый", то примерно при -40 у меня все масло выплюнул, да, кстати, не знаю как у кого или у кого как, но у меня приблизительно  при -40 при не "закрытом" на пробке крышки клапанов образуется ледок. Поэтому стал "закрываться".
    Можно пояснить почему нельзя картон? ведь меньше обдув холодного воздуха идет, должен мотор скорее нагреться до рабочей температуры и тд. а то пока не укрыл и не поставил материал теплоизолирующий мотор очень долго нагревался и получалось что от дома до работы я еду почти на не прогретом моторе, что в свою очередь считаю плохо.Под интеркулером трубка, это я в курсе слышал от многих особенно на трассе такой эффект! тут спорить не буду. уже укрылся а то холодно.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Потому что у тебя градусника в моторе нет, а стрелка показывает только уже начавшуюся аварийную ситуацию. У меня градусник есть, в прошлом году пробовал играть с картонкой - фуфло фуфлянское, которое вплоть до -20 абсолютно никак себя положительно не проявило, а уже при -10 температура запросто долезала до 90 градусов при обычном перемещении по забитому машинами городу. То есть с утра грелся до рабочей (80) точно так же долго, зато вечером после солнечного дня я вынужден был ехать медленнее чем обычно, чтобы не перегреть мотор.
    Гисметео утверждает, что температура у вас не такая и страшная, -25 по ночам, а в среду на солнышке ожидают -11. Та самая вилка когда закипятить мотор делать нехрен.
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    +100
    И глазом не успеешь моргнуть как где-нибудь, буксуя, в горах или на трассе, мотор перегреешь.
    ИМХО!!
    Всевзможные приблуды типа: автодеяло, автопокрывало, пледы, подушки и т.д. можно использовать только для более
    быстрого прогрева двигла при сильном минусе за бортом. Кутать мотор на ночь нет ни какого смысла, ибо он все равно остывает,
    пусть и медленнее чем совсем "голенький", но все же за несколько дополнительных часов температура все равно сровняется с уличной.
    А ездить с этими штуками реально опасно, если конечно машина вам дорога, т.к. вероятность неуследить за температурой возрастает
    в геометрической прогресии, и как следствие... Ну вы понимаете... Особенно опасно в час пик в городе, и в бездорожье, когда нет естественного обдува!
    Картонка - газель-стайл. Зимой ее ставят перед радиатором, летом подкладывают под капот, чтобы был приоткрыт.
    Всесезонный девайс, так сказать :biggrin:
    Побойтесь автомобильных богов, не делайте из любимой Тойоты ХАЗЕЛЬ!
    Изменено пользователем Fobuss
    • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
    буксовал на выходных, разницы нет, что с картонкой и одеялом, что без, один хрен стрелка температуры начинает вверх ползти, остановился, немного погазовал на холостых и дальше, главное не про#@ать момент.
    грелись все и джимник и хайлюкс 3л и я на кз и уазик, только квадрику пох было.
    у меня от бинара еще показания температуры можно смтреть которая проходит через него вчера 70-72 градуса не более. задумался о замене гидромуфты. всем спасибо за советы и кто поделился опытом. одеяло оставлю чтобы накрывать на ночь и тд чтоб и бинару было по легче при необходимости можно его быстренько заранее снять и закинуть в багажник.
    Я уже рассказывал в др теме, был у мя Прадик 95-ый, 98 г.в. 5vz бензиночный . Жарили мы летом по барханам под Астраханью при температуре 40+ за бортом, машина черного цвета. Стрелка температуры стояла на норме как вкопанная!!
    А потом какк-то по зиме ездил на дачу, пропорол веткой радиатор, ушел антифриз частично, еле доехал до автозапчастей)) мотор греться начал как как поджаренный.
    Сейчас на 100-ом 4,7 2uz летом в пробках с кондеем стрелка иногда выползает за пределы нормы, че делать хз( выключаю кондей, врубаю больше вентилятор, но как-то не нравится мне этот симптом.
    • Машина: LX470
    Закрывал капот автотеплом и не парился. Пять зим - полет нормальный.
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    to Fobuss: я бы для начала, что б сделать выводы, попробовал измерить температуру каким-то другим, проверенным термометром, может просто датчик или прибор врёт. Мучал я когда-то нещадно такое же авто с 2uz, вело оно себя достойно, как 5vz.
    • Машина: Тойота Ленд Крузер Прадо90 мкпп 3.0шка 2000г /ТЛС 80й 1hdt
    Я не знаю как у Вас а у Нас)))зимой до -35 это норм, движку утепляют особенно дизельную-автотепло(одеяло не горящее) картонку)))на радиатор либо на решетку сплен  с боков под арками все щели тоже можно......да и с низу сплен под броню......
    Особенно это помогает на трассе(не выдувает движку).....в городе движка быстрее прогревается и держит тепло .....У самого 1кзет полет нормальный
