serg898 Откуда: Самара Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан) #101 Опубликовано: 29 января 2015 (изменено) Сергей,есть чисто тойотовские. спасибо Игорь (и ссылка интересная ... почитаю ) Да , так как у компрессора ток 40А в максимуме . Только я бы не брал газелевское , а купил бы такое же только импортное . Андрей спасиб ... посмотрю вообщем может и найду ... мне в субботу уже надо запустить компрессор (а то у меня передняя ARB) . в воскресенье то в снега хочу прокатиться а еще вопрос: на компрессоре(24) провода ... 4крадрат надо ? (2.5 квадрат на 20беркуте пробывал = греются ) Изменено 29 января 2015 пользователем serg898 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #102 Опубликовано: 29 января 2015 а еще вопрос: на компрессоре(24) провода ... 4крадрат надо ? (2.5 квадрат на 20беркуте пробывал = греются ) У меня 6 кв мм и не греются и падения напряжения нет и потому компрессор весело работает . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #103 Опубликовано: 29 января 2015 Нет Андрюх, я не знаю ничего про твою установку, речь об авторе. Он же не будет крепить компрессоры снаружи, а внутри (что в салоне, что в моторном отсеке) они живут недолго. У меня в крыле заднем (считай в багажнике) в полной пыли и иногда в воде беркут 20-й живет лет 5 уже без нареканий... пользуюсь часто... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalya32 Откуда: Bruansk Машина: ТР3 #104 Опубликовано: 15 июля 2015 подскажите где купить чертов датчик на включение и выключение компрессора арб мой вымучал то работает то нет и желательно на чуть меньшее рабочее давление Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #105 Опубликовано: 15 июля 2015 На ебее их полно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ниkолай Откуда: Тула Машина: ТЛК70 ТР2, Прадо и ещё немного.... #106 Опубликовано: 16 июля 2015 подскажите где купить чертов датчик на включение и выключение компрессора арб На сайте Камоцци есть электронный каталог. Там любые датчики, клапана и прочее. Выбираешь, заказываешь и высылают транспортной. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otmorozen Откуда: Moscow city Машина: wrangler, 463, mini #107 Опубликовано: 16 июля 2015 А еще есть festo. А еще беркут делает релюхи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #108 Опубликовано: 17 июля 2016 Отпишусь про свой опыт пневмосистемы: Ресивер на 12л(вроде камазовский) Пневомшланги камазовские датчик включения на 6атм,выключается на 8атм(хочу заменить на включение на 5,выключение на 6) Клапаны на включение блокировок,на каждую по два клапана-включение,второй на стравливание(надо менять на один клапан включения,который после выключения через себя же стравливает) Обратный клапан перед ресивером Осушитель воздуха Две розетки под пороги на подкачку колес Манометр в салоне Мои ошибки: 1)как уже писал с клапанами,нужно на каждый контур ставить по одному,меньше проводов и вариантов где будет травить 2)В ресивер приварил обычную гайку в которую вкручивается болт для слива конденсата,только потом в камазовском магазине увидел болт с штырьком,за который дернул и конденсат вниз пошел 3)все клапана и заглушки вкручивал через фум ленту,но где-то травит(5 атм.из ресивера уходят за 2-3 часа),на что лучше садить? 4)Шланги из ресивера(ресивер стоит под капотом),лопается от температуры при долгой работе-как решить этот вопрос? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
terrik Откуда: Воронеж Машина: 100 трактор )) 2006г #109 Опубликовано: 28 декабря 2016 всем привет,) Вопрос ко всем: хочу установить у себя пневмосистему для 1. вкл/выкл актуатора задней блокировки; 2. 2 точчки подкачки колес; 3. пневмо сигнал (в будущем). Подскажите , что необходимо приобрести в магазине, какие детали, и т.д. Есть только компрессор Беркут R20 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #110 Опубликовано: 28 декабря 2016 Подскажите , что необходимо приобрести в магазине, какие детали, и т.д. Ну если по простому обьяснить , то надо купить установочный комплект от беркута и рессивер . Но я бы лучше купил новый родной моторчик блокировки и поставил его - будет дешевле , быстрее , надежней и удобней. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
terrik Откуда: Воронеж Машина: 100 трактор )) 2006г #111 Опубликовано: 28 декабря 2016 новый)) 28.000)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Justice Откуда: Санкт-Петербург Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA #112 Опубликовано: 14 мая 2018 Товарищи, а у кого-нибудь в пневмосистеме стоит осушитель? Именно осушитель, а не влагоотделитель. Если стоит- расскажите, а зачем вы его поставили и довольны ли его наличием? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nickmann Откуда: Москва Машина: TLC100 1998 1HD-FTE #113 Опубликовано: 11 июля 2022 Доброго дня! Подскажите товарищи знающие. Собрал пневмосистему на Беркут Р20 и 6-литровом ресивере. Так вот вопрос, включается она автоматом по пневмореле от 5 до 7.5 атм, стоит ли её держать в спущенном состоянии и включать только перед необходимостью? Или пускай стоят эти 7.5 атмосфер в системе? Утечек вроде нет, неделю точно стояло без просадок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #114 Опубликовано: 11 июля 2022 6 часов назад, Nickmann сказал: Доброго дня! Подскажите товарищи знающие. Собрал пневмосистему на Беркут Р20 и 6-литровом ресивере. Так вот вопрос, включается она автоматом по пневмореле от 5 до 7.5 атм, стоит ли её держать в спущенном состоянии и включать только перед необходимостью? Или пускай стоят эти 7.5 атмосфер в системе? Утечек вроде нет, неделю точно стояло без просадок. да пусть стоит... зачем ее стравливать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nickmann Откуда: Москва Машина: TLC100 1998 1HD-FTE #115 Опубликовано: 11 июля 2022 9 минут назад, NazareT сказал: да пусть стоит... зачем ее стравливать Ок, спасибо! Тогда пускай стоит и правда, а то я сомневался, может не стоит систему под давлением постоянно держать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goryna Откуда: Якутия (Оймяконский район) Машина: TLC 105 #116 Опубликовано: 2 сентября 2022 Сама пневмосистема в багажнике. От неё запитаны 4 пневмобалона и задняя блокировка ARB, так же есть подкачка колёс. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
