    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Жестко)))
    наНО фильтр какой то :guru:  :laugh:
    • Машина: Land Cruiser
    Бензиновый уже 115 ткм стоит - тыщ через 5ть поменяю...
    Молодец, чо ))
    • Машина: TLC 200 brownstone
    Подскажите 17801-17020 и 17801-17010 одинаковые (на сотку дизель )?
    Изменено пользователем Max100
    Да, абсолютно одинаковые даже цветом материала.
    Только у 20-го есть сверху наклейка (первое фото поста), а у 10-го нету.
    Если снять наклейку и не смотреть на заводскую маркировку на дне - отличить их между собой абсолютно никак не возможно.
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    А вот если поставить в корпус фильтра датчик разрежения, то по идее, по нему можно определять забитость фильтра, скажем поднял обороты до 2000 и смотришь какое разрежение, чем больше, тем хуже. Может есть такие готовые решения.
    В гидравлических фильтрах такое вовсю применяется, как только перепад давления на входе и выходе больше предельного - сигнал.
    Кстати, датчик абсолютного давления тойотовский - MAP сенсор может подойти.
    Изменено пользователем Sergei L
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Вот вообще не экономлю на машине. Замена масла-замена фильтра воздушного. С мойками не парюсь. Раз в сезон найду уж два рубля на фильтр.
    Фильтр забивается-растет расход топлива. Да и вообще, мотору полезнее, мне приятно. :)
    Изменено пользователем jorisdejansen
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Раз в сезон, это при каком пробеге? Я меньше 45 тыс.в год не накатываю и если при каждой смене масла (max 7000км.) менять воздушный, то ....Я меняю в зависимости от его состояния, как правило после 20 тыс. пробега.
    Лампочкой все проверяют? Он через 4-5 стирок перестает просвечиватся.
    В сезон не больше 7000 накатываю. Как раз масло с фильтром и воздух ( двигатель, салон ).
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    Вообще то датчик такой есть и можно купить его на ебее или амазоне
    Название:
    International Navistar 136501-10520 Air Filter Gauge Minder
    Название:
    Точно, готовое решение, на ибее 2000р примерно
    • Машина: Powerstroke.
    На русиштрактора и всяческие КамАЗы давно ставят датчик засорённости воздушного фильтра.
    Есть просто "краснеющие", есть электрические. В трак-магазинах надо спрашивать.
    Этакая калабашка торчащая на выходе воздухофильтра или в углу кабины татарского чудогрузовика.
    Вспомнили стекляшку торчащую как гриб в углу торпедо?
    Изменено пользователем GreyB
    У  моей  100 ки он с  завода стоит на банке воздушного фильтра .  Номер датчика   89593-60040 .
    А может он у всех стоит
    Что мешает открыть капот и посмотреть .
    У меня  кстати пробег около  30 тр на  фильтре ,  датчик  фильтра молчит пока  .
    AZIAT, сфотай как это выглядит, Если не трудно...
    Зачем  фотать , оно в  гугле все  есть .
    http://forum.ih8mud.com/attachments/air-filter-sensor-1-jpg.494427/
    На дизеле нет,у меня во всяком случае.
    Да, приливы на фильтре с резьбой есть, а датчика нет. На экзисте он 4700 стоит, надо думать  :)
    Ты на эти деньги лучше фильтра купи.
