Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #1321 Опубликовано: 24 сентября 2015 (изменено) это чего за подогрев? если шкафы обклеить эппсом соткой и без щелей газ будет в любой мороз, шкафы будут отапливаться теплопатерями стены.. имха. мой стоит на стеклянной веранде и даже в -30 конфорки пыхтят прям с приезда в дом. Стена 250мм..теплопотерь,надеюсь будет мин....уже почти придумал,сделаю выложу.Задача не шоб "пыхтели,а чтобы газ вырабатывался до конца...у меня на Волге подМышкиным баллоны просто в мет шкафу стоят и тоже "пыхтят" в -30,но это плита...тут совсем другой расход газа.Газ то дерьмовенький... Изменено 24 сентября 2015 пользователем Доп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danmos Откуда: Москва, Куркино. Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП #1322 Опубликовано: 24 сентября 2015 У меня на мощной горелке баллон даже летом приходится в ведро с горячей водой ставить. Правильно, нужен подогрев. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #1323 Опубликовано: 24 сентября 2015 Я всё про мастерскую....Смонтировал газ...теперь надо по размеру заказать шкафы для баллонов...потом сделать подогрев ихний Супер, молодцы Подогрев взять с вытяжки и поставить датчики утечки газа с сиреной Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #1324 Опубликовано: 24 сентября 2015 (изменено) Супер, молодцы Подогрев взять с вытяжки и поставить датчики утечки газа с сиреной Датчики куплены с подогревом-мысль интересная...надо подумать.. Изменено 24 сентября 2015 пользователем Доп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #1325 Опубликовано: 24 сентября 2015 (изменено) с подогревом-мысль интересная...надо подумать. Хошь еще подкину. Под колпак вытяжки конус свитый из медной трубы с теплоносителем и встроить в систему отопления\водогрева. Изменено 24 сентября 2015 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #1326 Опубликовано: 25 сентября 2015 Проверял, не отваливается. ОЧЕНЬ проверял Клей хороший, да и грунтовки не пожадничал. Правильное решение! после затирки швов чем обрабатывать собираешься? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mic_73 Откуда: Ульяновск Машина: ТЛК 80 #1327 Опубликовано: 25 сентября 2015 Строй из арболита. Очень теплый дом получается. Сам себе такой построил. Самое главное арболита правильный найти. В его составе должна быть щепа,цемент,вода,жидкое стекло. Щепа должна быть обработана не гошоную известью чтобы убрать из нее сахар. И не кокого песка и не чего больше. Блоки разные по марке бываю зависит от кол цемента. Строить лучше в блок не слушай не кого когда скажут что в пол блока хватит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #1328 Опубликовано: 25 сентября 2015 Хошь еще подкину. Под колпак вытяжки конус свитый из медной трубы с теплоносителем и встроить в систему отопления\водогрева. Спасибо ...хорошо бы тк тепла от "приямка" и "горна"+горелка,будет много...,но это в будущем...пока конвекторы и газовый камин "Пуловер" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #1329 Опубликовано: 25 сентября 2015 Кукурузник 78, после затирки весь камень буду лаком покрывать. Лак не купил еще. Клей вечером глянул - GT 42. Стоимость отделки камнем 3000р/кв.м.? Сам камень 300р/кв.м. (если брать не в садовых центрах всяких, где он по 720р/кв.м., а на оптовых базах и строительных ранках). Стоимость укладки от 800р/кв.м. и выше. Но я укладываю сам. Стоимость 25кг клея 300р. Стоимость грунтовки 1000р/50кв.м. Так что 3000р - дороговато. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гном Откуда: Москва ВАО Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП #1330 Опубликовано: 25 сентября 2015 Так просто Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #1331 Опубликовано: 26 сентября 2015 (изменено) Кукурузник 78, после затирки весь камень буду лаком покрывать. Лак не купил еще. Клей вечером глянул - GT 42. Стоимость отделки камнем 3000р/кв.м.? Сам камень 300р/кв.м. (если брать не в садовых центрах всяких, где он по 720р/кв.м., а на оптовых базах и строительных ранках). Стоимость укладки от 800р/кв.м. и выше. Но я укладываю сам. Стоимость 25кг клея 300р. Стоимость грунтовки 1000р/50кв.м. Так что 3000р - дороговато. И что, дом весь прямо под крышу будет однотонный? Как-то, просится, декорацию какую-нибудь применить, типа "вставок-квадратов" другого оттенка на сплошную стену или углы отделать, оконно-дверные проемы, чтобы немного "размочить" однотонность. Не? Есть такое в планах? А так хорошо, особенно после затирки станет. На поленницу дров похоже... Уважение вызывает то, что делаешь САМ!!! Ничего не отвалится, все правильно. ИМХО. Изменено 26 сентября 2015 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #1332 Опубликовано: 26 сентября 2015 Кукурузник 78, после затирки весь камень буду лаком покрывать. Лак не купил еще. Клей вечером глянул - GT 42. Стоимость отделки камнем 3000р/кв.м.? Сам камень 300р/кв.м. (если брать не в садовых центрах всяких, где он по 720р/кв.м., а на оптовых базах и строительных ранках). Стоимость укладки от 800р/кв.м. и выше. Но я укладываю сам. Стоимость 25кг клея 300р. Стоимость грунтовки 1000р/50кв.м. Так что 3000р - дороговато. да вот только где найти такого укладчика ща 1000-1200 хотя бы... А то мой укладчик уже задолбал, то камень бракованный и его обрезать, перебирать надо, то он должен застывать и поэтому дальше работать нельзя, то понос, то золотуха.. А если посчитать еще стоимость эппс, клея для эппс, сетки и монтажа в его этого, то уже далеко за 3000 получается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #1333 Опубликовано: 26 сентября 2015 я вот купил оптом златолит по 450, а оказалось то ли реально половина брак, то ли кто врет, не поймешь, а так да, в розницу по 800 продают легко, только интересно по 800 камень такого же качества продают или пллучге Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #1334 Опубликовано: 26 сентября 2015 А лаком то зачем покрывать? ЭТО Ж КАМЕНЬ??!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #1335 Опубликовано: 26 сентября 2015 златолит можно не покрывать. Известняк, песчаник, доломит нудно покрывать обязательно, иначе они разрушатся Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #1336 Опубликовано: 26 сентября 2015 Ну не знаю. Это через сколько они разрушатся, чтобы вид потерять? Вспомнился диалог в камнерезной мастерской при заказе памятника тестю-теще... Я. - Хочу заказать памятник. Из цельного мрамора... Приемщица, скривившись. - Фи, это плохо. Сейчас заказывают из гранита! Я. - Чем плохо? Она. - Недолговечно. Я. - 200 лет из мрамора простоит? Она. - Конечно. Я. - Тогда меня устроит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #1337 Опубликовано: 26 сентября 2015 здесь много факторов: качество самого камня, качество и материалы укладки. Если все невысокое, то за зиму отвалится, если все хорошо, то лет 5 может постоять, но лучше покрыть лаком и не париться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #1338 Опубликовано: 26 сентября 2015 я у многих соседей и знакомых наблюдаю, как отваливается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #1339 Опубликовано: 26 сентября 2015 я у многих соседей и знакомых наблюдаю, как отваливается Потому, что так приклеивают. Сколько вижу - схема такая: хозяин (заказчик) - "самый умный" и уверенный интернет-пользователь на соответствующих ресурсах (например, форум-хаус или подобная шняга...) - вообще не имеет понятия КАК надо делать, но может часАми доказывать, что ТАК как думает ОН и Интернет - это неоспоримая ИСТИНА. Строители, со своей стороны, как правило делают "на отъе....сь". Вот это я наблюдаю повсеместно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #1340 Опубликовано: 26 сентября 2015 (изменено) ... но лучше покрыть лаком и не париться Вот этот вот лак на второе-третье лето начнет шелушиться и отваливаться. Мой сосед "рваный" клинкер, далеко не самый дешевый, покрыл лаком (три дома на участке, все облицованы одинаковым клинкером) - именно так и произошло. Ему товарищ посоветовал, тоже накурился информацией на каких-то ресурсах, грит, типа, при производстве такого клинкера, когда его "тянут", место разрыва надо защищать. Ему-же невдомек было по производственному процессу, что потом клинкер еще и обжигают. Сейчас сосед не знает что делать и как лак счищать, чтобы не повредить кирпич. Приходил, рассказывал про какие-то баснословные деньги за услуги по очистке стен и т.п. Общая площадь жилых строений под 3500 квадратов. Его строители сами пробовали почистить участок на одном доме полужесткой щеткой - кирпич приобретает белесый оттенок и теряет свою первоначальную цветовую оригинальность - собственно, за что бабло и платилось. Изменено 26 сентября 2015 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
