    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    подскажите а где можно найти по каталожному номеру - деталь? На картинках в каталогах. То есть на каких ресурсах, а то везде надо модель машины выбрать а я не знаю на какой именно модели эта шторка есть а на какой нет. На моей в каталоге ее нет.
    • Машина: TLC-100, компрессор TRD, V-8, 4.7 vx, 2002 год.
    У японцев есть специально для 100-ки.
    http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser/hdj101k/129980/body/5355/
    Деталь 53180С
    Да, хороша, но что-то цена совсем не гуманная 3 610 - 4 754 руб.
    Я вырезал из материала бельтинг.3 года полет нормальный.
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    В первом посте же номер каталожный выложен
    • Машина: land cruiser 80
    а на европейку шторка подойдет с японца?
    • Машина: LX 470, официал
    Машина со шторкой, европеец, фин, удобная штука. За 20 лет ноу проблем. Что то по весне делаешь, шторку убрал, по осени - натянул. Элементарно замена масла, да сам ручками если не приурочишь. Подкалола в первый год покупки, идешь в сопки, лезет темпер. Остановились, шторка скрутились и вперед. Считаю хорошая штука.
    Машина продана. А так померил бы.
    Изменено пользователем COOLIO 1
    • Машина: TLC 80
    Подойдет.
    Себе брал у Олега800, примерил,да так и валяется,езжу по старинке,то с картонкой,то без)))
    Думаю картонка лучше,не надо под машиной лазить,капот открыл и воткнул меж радиаторов.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
     Может кто-нибудь фото этого девайса отдельно или  установленного на авто  любезно сделает и выложит.
     А то в каталоге картинка этой шторки рядом с телевизором совсем не информативная, в смысле расположения и крепежа.
    • Машина: TLC 80 HDT, TLC 78 1KZ-TE, TLC 78 2L-TE, TLC 72 3L (продана)
    Так правильно между радиаторов или все же перед решеткой радиатора?
    • Машина: TLC 80
    Тут верти как хош!, вариантов масса! Главное защитить радиатор охлождения от потока холодного воздуха.
    1.Обычная штатная шторка,стоит за решеткой,перед радиатором кондиционера( если есть таковой)
    2.Выше описанный,.. картонка между радиаторами.
    3. Кто то ставит картон или линолиум замест штатной шторки.
    4. Можно в зимний,тяжелый период повесить намордник,тут уж не до красоты,сам понимаешь.
    У меня,на месте штатной шторки, натянута сетка,от мух и пуха,в летний период,очень хорошо помогает!, в соты не попадает крупная фракция мусора,мелкие камушки и пр.гадость... рекамендую!
    А по зиме ставил меж радиаторов кусок картонки со стопорами от провала внутрь,... но это пока не сыпали у нас реагенты,как начнут,буду намордник ставить,что поделаешь((
    • Машина: Prado150
    согласен... увидеть бы фотку. Мож есть у кого?
    Шторка стоит перед радиатором кондиционера.Я на свою авто примерял от ШДТ,но она не встала.У меня перед радиатором кондиционера стоит радиатор интеркулера и шторка не встает.Еще мешает рамка радиатора,вернее ее усилитель.Друзья самарцам могу шторку из материала бельтинг подогнать.Звоните.Орант и ГАЛ уже пользуются.
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    а что именно сфоткать?
    она так стоит, что не больно-то подлезешь ..
    • Машина: TLC100
    Радиатор интеркулера вынесен вперед с приличным зазором, так что для шторки не проблема.
    Но чую я, что человек спрашивал про 80ку, где и этого нет.
    +1
    Но на 80-ке у меня к примеру перед радиатором кондиционера стоит радиатор коробки. Он тоже не даст ничего поставить (в смысле шторки). Ставлю как все картонку и езжу спокойно. в этом году пока не ставил еще. Если холодно становится то вебасту на ходу запускаю и грею мотор.
      По идее можно взять в ракурс пространство между телеком и решеткой радиатора, что-то должно зацепить.
      Фиг с ней с самой шторой, что у нее за крепеж и куда, хотя бы как-то визуально.
      В каталоге картинка, ну, вообще, мутная. Если штору заказать, то что еще надо, не понятно, чтобы ее крепить, фиг разберешь.
    • Машина: TLC100
    Да я вот попробовал, но с телефона ничего не разобрать.
    Это 100-ка. На 80-ке должно быть похоже, но тут без гарантии.
    Первое фото - шторка опущена, второе - поднята, третья - шторка опущена со стороны радиатора АКПП.
    Четвертое - куда вывели тросик.
    Куда штатно должен выводится так и не поняли, но сделали крепление на защиту, в зависимости от выбранного отверстия можно регулировать степень выдвижения шторки. Чтобы не зацепить тросик на пересеченке можно и сверху защиты протянуть, но нужно изловчиться. Шторка при полном выдвижении закрывает где-то 1/2 - 2/3 радиатора кондиционера по высоте.
    На 80-ке, по-моему, тросик крючком за бампер цепляется.
    Снизу ничего не снять - помимо защиты и бампера еще и лебедка.
    Однако, видно, что интеркулер достаточно далеко, чтобы могло поместиться все, что угодно.
    Имхо нужен фотик покачественнее (ну и фотограф само собой) :)
    Что до крепления, сама шторка имеет кронштейны (приобретаются отдельно), которые крепятся на верхнюю планку телевизора изнутри, в них фиксируется вал шторки. Еще нужно приобрести кронштейн для тросика, в котором будет фиксироваться его язычок (Виден на фото снизу, но у меня он уже изогнут по месту применения, в реальности он прямой и где-то прямо должен вставать).
    попробую сегодня сфотографировать, но в целом - крепления - это два уха с закладными втулками пластиковыми на радиаторе кондея
    • Машина: TLC 80STD, 1HZ, МКПП
    80ка,
    сама шторка - это грязная ткань, которую видно между пластиковой решеткой и самим радиатором.
    Так и предполагал, что на ухи радиатора кондея, по фотке уже вижу.
    И еще, зацеп снизу у нее за что, когда она в закрытом состоянии.
    И чтобы поднять опустить, как это происходит в смысле рукой куда лезть.
