    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    И последнее, те, кто хоть раз кувыркался, вам скажет, что самое непредсказуемое и вредоносное исходит от того, что находится в салоне. ОСОБЕННО от того, что бьется, льётся и летает.
    С этим не поспоришь, но достаточно надёжные крепления решат проблему.
    На 105-ке два аккумулятора тоже на консоли, сразу за радиатором.
    А всё же развесовка по осям имеет большое значение. На 80-ке и 105-ке известная болезнь, если прыгать по кочкам гнет передний мост. Перегружен и движок и лебёдка и АБ две штуки и ещё много разного. Поэтому перенос части массы на задний мост принесёт только пользу.
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    2 zon :У меня 2е АКБ по 77 а/ч каждая.Это максимум из отечественных, что разместилось по габаритам.Родные , вероятно, были примерно по 80 а/ч.На морду тяжесть 90х батарей вешать не стал бы, а в базу вполне можно.Генератор 60а.Некоторая опасность перегрузки генератора возникнет если разрядить батарею до минимума, а потом заряжать только бортовой сетью.Реле регулятор старается поддержать напряжение в бортсети в пределах 13,8-14,2в( это у нас, но предпологаю, что у япов так же) и не в состоянии определить степень нагрузки на генератор.При низких оборотах двигателя и большой нагрузке, через обмотку возбуждения проходит значительный ток, а условия охлаждения плохие, и эта обмотка, да и весь генератор разогревается как утюг.Но на мой взгляд опасаться особо нечего, 100 градусов по Цельсию выдержать должен, менее теплостойкий изоляционный лак сейчас уже не применяют, а если обмотки с пропиткой, то и больше могут выдержать.
    2 Pavelini :Если кувыркаться, то и под капотом батареи можно повредить, даже если они надёжно закреплены, у меня они вообще очень уязвимы, морда у пикапа значительно тяжелее "жопы"(извините), может запросто лечь по линии капот-лобовик( было такое, правда не на сегодняшнем авто).
    2 Лев HiLux : даже если гражданское использование, то передняя подвеска дольше проживёт.
    Подниму.
    Может кто переносил на 80-ке левую АБ куда вне подкапотного? Цель - место мне это нужно под другие вещи.
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Сразу оба перенес в ящик вместо запаски. Доступ из салона. Позже и вовсе один оставил ( на 12 перешел), сейчас - один на 140 Ач
    Можете фотки скинуть сюда или в личку?
    :thank:
    Вот что нашел
    Ввод проводов и сапуна.
    Снизу
    1 час назад, Wald сказал:
    Вот что нашел
    Спасибо. У меня там допбак стоит...
    21.12.2019 в 14:17, WAR сказал:
    Подниму.
    Надо будет организовать хорошую систему вентиляции и внимательнее следить за АКБ, пары кислоты ни ездокам ни железу здоровья не добавят. Возможно стоит подумать на тему перевода системы запуска на 12 вольт, если дизель.
    1 час назад, Saimak сказал:
    Помню про это. Гелевые вроде решают эту проблему. Хотя на мерсах АБ стоит под задним сиденьем и всё ОК, на бмв в правом заднем крыле закрыта со всех сторон.
    Я очень ценю эту систему. Никакие запуски 12В и рядом не стоят.
    7 минут назад, WAR сказал:
    Те мерсовские что видел я, были снабжены газоотводными трубками на улицу.
    Только что, Saimak сказал:
    Я только 1 раз менял на "глазастом" лет 15 назад. Не помню уже подробностей.
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    10 часов назад, Wald сказал:
    Вот что нашел
    Снизу
    Унимоговские мосты,круть!
    • Машина: LC-105 LC-200
    У пендосов видел банки Оптимы лежат возле рамы с улицы. Две с разных сторон. Гелий можно использовать в любом положении.
    Прикрывались защитой или были в ящиках.
    Запомнил пото му что свои хочу вынести из под капота но не очень хочется даже Оптиму в багажник.
    • Машина: TLC 105
    Помимо пользы для развесовки: в салоне можно использовать lifepo4 сборки, которые могут решить кардинально вопросы по току запуска, разрядке от длительного простоя, питанию мощнейших потребителей. Перспективное направление для автономной энергии по всем направлениям.
    37 минут назад, Юрий Питер сказал:
    всем хороши, но если вспыхнут то не погасишь :focus: да и выкинуть не успеешь
    А про цены на них - это правда?
    • Машина: TLC 105
    для наглядности.
    VistaBattery чем-то оправдывают стоимость своих аккумов. Это для наглядности, чтобы на али не отправлять для ознакомления.
    Конечно, считаю, что если углубиться в тему, то можно самостоятельно собирать гораздо дешевле.
    Изменено пользователем Юрий Питер
    • Машина: TLC80 35''
    Тоже хочу переносить в багажник, уже купил 2 гелевых...
    Меня больше волнует вопрос сколько проводов где и как тянуть туда ?
