    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Очень пригодился пылесос, и вообще благодаря вашим советам ремонт прошел легко и без неожиданностей! СПАСИБО!!
    • Машина: TLC 80
    Поздравлямс!... а почему обратку не подвел под подачу?!...
    Как бэ имхо не трэба..)
    • Машина: TLC 80
    Как,так,нэ трэбэ?!!... а кисель, с застывшем парафином что на сеточке был,куда пойдет?..А ну,включай воображение!..Правильно!, в фильтр! А у фильтра то,пропускная способность еще меньше,чем у ампутированной,тобой сетки.
    • Машина: TLC 80
    С обратки теплаясолярка поступает,и в стакане никогда не будет кефира)) и как следствие,фильтр не забьется парафином.post-28288-0-12067400-1390734127_thumb.jpg
    • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
    ну уж если добрался до бака , то соразу и подогреватель на вход приёмной трубки присобачил бы или лампочку в бак ... у нас на севере Камчатки мужики делают теплообменник по типу саммогонного аппарата и обогревают антифризом от печки оба топлива (подачу и обратку )
    • Машина: TLC 80
    У меня,вот прихватило солярку,машин стал дрыгаться,вспомнил тему Вани Керосина,дай Бог ему здоровья!... вот и воплотил давнюю задумку,теперь езжу на летней и не парюсь!
    • Машина: TLC 80
    Зачем забирать тепло с печки?, вон,фильтр масланный,атмосферу греет! С него и бум обогревать бак.
    А не лучше масляным фильтром греть подачу, а не обратку?
    Если солярка нормальная никакие сетки нафиг не нужны, а фильтр должен быть всегда с собой, заменил и поехал дальше..
    С масляным фильтрм хорошо но фильтр менять неудобно..
    Изменено пользователем серж35
    • Машина: TLC 80
    А лучше ящик фильтров!... и руки запасные,...тот еще секс на морозе фильтра менять,когда у тебя на заднем сиденье жена с ребенком.
    Я ж тебя не уговариваю,просто показал наиболее удобный вариант подстраховки...
    А по поводу солярки ты прав,только где она нормальная,в нашей то стране,аферы на каждом углу... у меня карешок руки обморозил,изза таких #####ов(((( , да и судя по твоей фотке,вас ,вологодчан,тоже хорошей не балуют.(((
    • Машина: TLC 80
    Горячая солярка,это не есть гут,для тнвд, не забывай,температура масл.фильтра 80гр...а когда солярка пробежит по обратке,через бак,разобьет парафины и чистенькая,без "камочков"попадет в фильтр.
    Это да, вопрос в том, при какой температуре за бортом до скольки она реально нагреется об фильтр.
    Дак ведь если по фотке судить.. Сколько бак не вскрывали? я 50 тыс. на это машине проехал.. А до меня 200? а может 500? Я лично х.з.
    Просто фильтр поменять гораздо быстрее чем снять сиденья задние.. Для меня это рабочая процедура..
    Как то на другой машине на транзите, так снимал фильтр в мороз не было запасного сливал с него все говно заливал новую соляру грел горелкой и закручивал, и машина поехала!!  Всяко бывает короче, но гоелка с собой должна быть всегда..
    Наивный. "Тёпленькая" солярка с обратки сразу поднимается на поверхность, а холодные парафины плавают по дну, у топливозаборника. Обратка, конечно, бак греет, но пока она его согреет на сорокаградусном морозе - он к тому времени банально опустеет.
    Чтобы хоть как-то относительно тёплую и, главное, свободную от парафинов солярку с поверхности доставить к топливозаборнику я целую конструкцию сейчас разрабатываю:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=85311&page=13#entry2491795
    • Машина: TLC 80
    Невнимательный! Стакан для чего сделан?
    Стакан - придумка хорошая, но не настолько эффективная, как это декларируется. Во первых - объём обратки на самом деле не большой. Во вторых - пока обратка при -40С дойдёт до бака - она будет не намного теплее соляры в баке. Сделать стакан герметичным сверху не получится - иначе воздух с обратки его довольно быстро заполнит. А если в стакане есть отверстие для воздуха - то и тёплая солярка будет через него уходить вверх. Засасывая снизу стакана новые порции холодного парафина.
    А заборник полюбасику сосёт солярку почти с самого дна бака. Вот и нужно умудриться доставить к дну бака незапарафиненную, относительно тёплую солярку, которая плещется в верхних слоях бака.
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    ... снимал фильтр в мороз не было запасного сливал с него все говно заливал новую соляру грел горелкой...
    Хорошо зарекомендовал себя для этих целей хай-гировский размораживатель дизтоплива.
    Горелка при этом абсолютно не нужна.
    Изменено пользователем Polar
    • Машина: TLC 80
    Это все теории,основанные на домыслах...я щупал трубку обратки на входе в бак.. она реально горячяя! Сколько градусов не скажу,но этого с лихвой должно хватить на " разбив" застывшей солярки.
    Если хотите нормальной температуры обратки - ставьте вот такую фигню и будет нормально, подключайте к маслу. масло обычно горячее.
