    Ребят...Что заслонка с ЭГР,что заслонка без ЭГР с мех тнвд,она всегда открыта,если нет разряжения на мембране.Конструктивно так сделана.
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    это все понятно что всегда открыта. но если сбили режим работы ,то возможен и такой ход событий
    • Машина: Admiral
    Если всетаки связывать с заменой масла, то там рядом турбина, может задел байпас? Загнул, не знаю ... Еще что нибудь. Ну и само масло может сказываться на работе турбины...
    Ну так... мысли просил?..)))
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    мог , я там лазил, но как может быть связан байпас и обороты холостые?
    можно зафиксировать в открытом положении и покататься.
    можно даже не кататься, а зафиксировать и газануть просто)
    ну или газани..... :).тебе виднее.....
    итак:
    1) промыл винсом как положено по схеме, видимый результат "0"
        во время мойки жижка была чистая фильтрик тоже чистый кристально
       ( мыл 15 минут на 1000 оборотах перерыв потом 8 минут 2000 об перерыв
    потом газ в пол заодил - на максимальных оборотах глушил и так 5-6 раз
    перерыв, потом 4 минуты на 3000 об
    потом подключил солярку с бака подождал пока полторашка наполнится солярой + кака
    подключил обратку в бак.
    2) заслонка открыта полностью и не шевелится хоть газуй хоть не газуй,
      когда ключем глушу возникает разряжение - вакуумом ее закрывает.
    куда дальше рыть ума не приложу, так не хотелось бы чтоб это был насос(
    как то его проверить хотя бы косвенно можно?
     нарооод, бросте идею)
    если бы открутился винт цикловой подачи немного, могла бы быть такая картинка?
    доп.эл.насос можно попробывать.
    это исключит подкачивающий насос?
    это подтвердит что он не справляется
    какое давление должно быть?
    незнаю.я ставил от волги инжекторной
    был в гараже: сначала увидел трещины на шланге подаче, обрадовался, поменял на прозрачную трубку подачи и обратки, завел
    вроде не проседают обороты, еще больше обрадовался. НО потом по мере прогрева, обороты после сброса газа начали проседать все больше и больше, минут через 15 - прогрелся и все тоже самое(((((( снимаю насос наверно
    позже выложу видео холодной и горячей
    поменял на прозрачную трубку подачи и обратки, завел вроде не проседают обороты
    Что увидел???
    сначала пузырьки мелкие, потом прогрелась пропали
    иногда один два мелких мелких как пыль проскочит
    о чем говорит то что на холодную обороты после сброса газа почти не проседали, хотя проседали незначительно по слуху
    а на горячую капитально проседают?
    только завел
    чуть поработала
    прогрелась
    • Машина: Admiral
    о чем говорит то что на холодную обороты после сброса газа почти не проседали, хотя проседали незначительно по слуху а на горячую капитально проседают?
    чисто логически - на холодную любой изношеный насос всегда лучше работает.
    Я бы попробовал с волговским электронасосом, чтобы убедиться на 100%...
