    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    чисто логически - на холодную любой изношеный насос всегда лучше работает.
    Я бы попробовал с волговским электронасосом, чтобы убедиться на 100%...
    ну а что это даст? снимать насос в любом случае? или ездить с волговским насосом)))))
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    можно ездить. я два месяца ездил так, пока насос ненашел
    а воздушный фильтр у тебя чистый?и весь впуск
    я смотрел фильтр, пыльный немного но не критично
    я пробовал без него - результат тот же
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    а не мог ты сдвинуть регулировку тросика педали газа? минимальные обороты на мех тнвд по мимо регулировочного винта по идее ограничиваются грузиками, но минимальные это не холостые, холостые больше должны быть, может сдвинул тросик и началось? по идее замена масла не должна давать таких резких результатов, и тнвд ТАК быстро не может помереть, масло кстати какое было? какое налил? и сколько проехал на старом?
    тросик то тут причем? тросик я снимал даже, он на это не влияет
    что педалью что руками какая разница?
    масло какое было такое и залил 10 на 40 тотал, оно тоже тут не причем 100000%
     попробую сегодня глянуть сеточки на входе выходе, надежда только на то что они забились осталась
    ну если я ни чего не путаю, то по порядку:
    1. тросик мог быть натянут и поддавал газку всегда, а сейчас лег и газку не поддает
    2. масло новое может вязкость имеет другую и оказывает большее сопротивление всем подвижным частям мотора.
    3. я не совсем понял, у тебя есть дроссельная заслонка? зачем она тебе? может раньше была не доконца закрыта? а теперь тросик потрогал и она закрывается до упора?
    1) не был натянут, всегда прослаблен немного был и есть
    2) на холодную обороты почти не проседают, так что масло отпадает так как холодное по сути оно больше сопротивления создает
    3) заслонка есть была и есть, она всегда открыта, закрывается только когда глушишь, вакуумом. видимо для более мягкого глушения)
    на последнем видео видно заслонку и клапан которым она управляется, грибок и трубка к нему, так вод когда глушишь в этой трубке появляется вакуум, грибок задвигает заслонку.
    сегодня посмотрел сетки, вернее их отсутствие в насосе)
    с виду все чисто, но сеток нет, ктото украл наверно, снял насос, повезу на стенд!
    Набилась грязь под регулятором, резинового происхождения, видимо шланг отслоился или еще чего, сеточки на входе нет вот и пролетела.
    забрал насос вчера со стенда, сказали все будет хорошо, поменять шланги и фильтр)
    Не понял)))А шамана что,не позвал Егор)Заклинания там разные,помогает говорят) :rolleyes:
    В следующий раз обязательно попробую))) с бубном
    :buzz:  :buzz:  :buzz:  :friends: Главное чтоб живы были)а техника,она есть техника-железо то есть)Починим,и не важно где ее собирали)
