Sergei L
Когда включать блокировку заднего моста
    • Машина: TLC100 2007г. 1HD-FTE АКПП
    Причем достаточно глубоко зарыт
    • Машина: LEXUS LX470, УАЗ 31514, ВАЗ 2110
    Хотелось в сей дискуссии  для себя тоже подчерпнуть  полезного.
    Владею LX470 , блокировок кроме межосевой и TRAC с VSC нет. Приобрел лочный мост от сотки , косу, барашек включения и блок управления как показывал  AZIAT med_gallery_1040_897_314739.jpg
    На косе с одной стороны фишки подключаются к эл.приводу и датчику, далее две ветви в стороны с фишками(куда втыкать :think: ) и на противоположной стороне еще две фишки, но они не подходят не к плате не к барашку. Подскажите с проводкой  куда что тянуть, а то малость в тупике :unsure2:, хотелось чтобы межколесный блок не завязан был не с понижайкой, не с межосевым и по возможности отключал  VSC, как это происходит при включение межосевого диффа.
    Изменено пользователем OLEGAZOOM
    Коса от моторчика блокировки и датчика идет по раме, уходит по предпоследней поперечине  рамы ( та что перед запаской, если стоять в яме и смотреть со стороны хвоста машины) с правой стороны на левую, далее по раме ( левая сторона) идет в самый хвост машины, и там в левом кармане ( между крылом и рамой подключается к косе которая идет вдоль задней поперечины рамы
    Т.е. под левым заднем крылом есть карман для подключения , а далее другим пучком проводов уходит все в салон не зависимо от комплектации ? Затем в салоне найти разъемы для подключения платы и  управления, неужели так все просто?  В каком месте поискать разъем для платы? В приборке думаю нет индикатора блокировки то же вопрос. Еще на косе от эл.привода два отвода с маленькими  фишками, их не подключать?
    У меня стоит штатно, там  разъем висит, примерно над самой рамой.Подключается в заднюю косу.  Далее по косе которая  идет вдоль задней поперечины провода входят в салон с правой стороны, и по правой стороне кузова идут к релюхам. Если вечером доеду до гаража, попытаюсь сфотографировать.
    Изменено пользователем Sergey 74
    Буду очень признателен.
    Первый разъем на жгуте от входа в кузов
    50bccb6dd002t.jpgк
    вторая фотка вид дальше по жгуту к центру машины
    Если нужны будут доп фотографии могу скинуть в личку
    Если возможно то было бы не плохо.
    Спасибо.
    Скорее всего в задней косе должна еще болтаться пустая черная трубочка (резиновая) если в этой косе предусмотрено подключение косы от исполнительного мотора заднего дифференциала
    Да болтается.
    Разъем рядом с ней, и трубочки состыковать- это типа вентиляции моторчика блокировки.
    Ура, удалось смонтировать лочный мост от сотки на LX470 совместив все со штатной проводкой. Пришлось только совместить в один разъем косу эл.привода(вытащив из колотки  провода) с существующей штатной проводкой. Включалась блокировка только при пониженной, впаяли перемычку как писал "AZIAT",  а провод синий забыли вытащить, но все работает х.з. надо его вытаскивать из колодки. Остался один вопрос, ИНДИКАТОР включения, не предусмотрен он в приборке Лехи, будем думать.
    Спасибо всем кто оказывал содействие.
    можно аккуратненько врезать светодиодик ( прямоугольной формы для большей стилизации)  в районе крутилки включения блокировки.......
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    А есть смысл включать задний блок без межосевого блока, который включается с рычагом понижайки? Задний мост залочится, станет "тяжелым" и межосевой диф пульнет весь момент на передний мост на одно из колес, и че? Или я не прав?
    Пришлось разбирать и добираться до блока управления блокировкой вновь. " провод черный  в  синей  полосой  ( пин 8 )" отключать надо обязательно, иначе авто подразумевает что включена пониженная и не дает включит пяту передачу, исправили все ОК.
    Сняли приборку, там в нижнем ряду рядом с индикаторами  межосевой блокировки, VSC и т.д. имеется свободное гнездо под лампу думается для межколесного блока но индикация (значок) отсутствует. Если что можно туда светодиод поставить, но как запитывать тоже думать надо, а может кто подскажет)))??? Лучше конечно как то оживить дорожки в приборке но как  :unsure2: ???
     У меня включается отдельно кнопкой не зависимо пониженная или повышенная, а понижайку можно и без межосевого блока включить.
    • Машина: 100,78
    у меня странно работает блокировка задняя: включаешь крутилку на повышенной, на панели моргает красным значок, диф не блокируется... включаешь крутилку на пониженной, моргает также красным, но блокировка включается.
    • Машина: TLC100
    у меня на повышенной тоже не включается, на пониженной включается и, когда включается, горит постоянно.
    возможно с датчиком включения проблема.
    Все правильно у тебя работает, просто то что моргают лампочки, - по идее говорит о недовключении активатора блокировки, но по факту это где то контакт окислился. У меня тоже включаются все блоки и тоже моргают, но потом могут и перестать моргать. А вообще если покрутить вкл выкл. блокировок на заглушеном авто можно услышать как моторчики-активаторы работаю, все три.
    Изменено пользователем GAS63RUS
    А вероятность не до включения присутствует ? Т.е. при мигающей лампе вилка не до конца включит блок, мост заблокируется но не на все зацепление. Последствия какие?
