Sergei L
Когда включать блокировку заднего моста
    Отсутствует. Есть вероятность невключения вообще, мотор отработал, пружину взвёл и оно ждёт, когда всё провернётся, совпадёт и включится.
    Ещё можно неправильно поставить шток в мотор, всё будет как бы работать, но усилие на пружине будет мало.
    А на повышенной может не включаться из-за высокой скорости.
    • Машина: LEXUS LX470, УАЗ 31514, ВАЗ 2110
    Ну да наверно так и есть.
    Можно конечно, так и было после ревизии эл.привода, но при установке все встало ясно. Прежде чем устанавливать заблокировали мост и отверстие под болт на штоке не совпало с отверстием вилки, разобрали установили шток как надо, закрепили болтом вилку, а затем отведя отверткой вилку со штоком мост разблокировался.
    Смотря на какой скорости и траектории. Если изменить скорости вращения колес задней оси то включится.
    • Машина: )
    на повышенной не лочится
    и при скорости выше 8кмч тоже.
    дурацкие защиты от дурака.
    все убрал, всё лочится по требованию
    а лочится по факту и мигает, то скорее датчик подносился (лечится утонением ал.шайбы) или провод сигнализации в обрыве
    На повышенной лочится. На мозги блокировки даже нет провода с датчика пониженной, откуда бы ему знать?.. Но очень неохотно, т.к. обычно на повышенной проехать со скоростью ниже 8 - нужно специально озадачиваться.
    • Машина: )
    ну я о 105....скидывал с датчика провод и ставил перемычку, а то не лочится на повышеной
    80ку не ковырял по осевым локам
    "AZIAT" в этой теме уже разжевал по перемычке в плате и проводе, " провод черный с синей  полосой  ( пин 8 )" который находится в колодке подключения к блоку управления каким то образом информирует авто о включение понижаки, проверенно.
    Изменено пользователем OLEGAZOOM
    Может кто поделится опытом использования после установки перемычек и обрезаний, на какой максимальной скорости эксплуатировался заблокированный  мост и будут ли негативные последствия для моста при высоких скоростях.
    • Машина: )
    т.. точно, годится.для ц.лока.
    но осевые локи он не информирует о понижайке.
    я снимал разьём (какой, уже не помню)пониженной на рк, замыкал провод перемычкой.
    и отрезал фиолетовый провод на контроллере ос.лока.
    для акпп наверное не проканает.
    • Машина: )
    на любой скорости и позиции рк.
    защита от дурака......  и если попытатся лочится и одновременно шлифовать одним из колёс с педалью в пол, то непременно залижет кулачки муфты блокировки дифа.
    нельзя пытатся лочится при заметной пробуксовке.
    по прямой или дуге или умеренных неровностях - без проблем на любых скоростях.
    а как только залочился - уже пох....пожно буксовать и газовать до одури
    отрезал фиолетовый провод на контроллере ос.лока. для акпп наверное не проканает
    Я сам сначала очконул, что акпп  пятую не желает включать, потом понял что думает включена пониженная.
    Т.е. с залоченным можно ехать на любой скорости и не думать о поломке полуосей и иных негативных последствий?  Изменено пользователем OLEGAZOOM
    Почему производитель пишет, с залоченным мостом 8км/ч ?
    • Машина: TLC100
    А можно случай из жизни, когда вам нужно ехать на "любой скорости" с залоченным мостом? Дрифт, что ли?
    Еще не удавалось, хотелось узнать как себя поведут детали авто, может кто то пробывал.
    • Машина: )
    в стоке.
    защита на включение осевых локов по скорости более 8кмч (фиолетовый провод)
    потом, как залочится, можно хоть сколько гнать на пониженной.
    песок и некоторые типы снега (сыпучий под слабым настом) оч.хорошо проходятся с высокой скоростью и всеми залочеными дифами
    Оглянись по сторонам  , кроме  80ки  в  мире существует ещё куча  разных авто и  в  этой  теме  обсуждают блокировку  ТЛК  100 , а  в ней  , как  выяснили выше  , задний  блок  включается  только при включении пониженной  .
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Блин , а я думал что у меня неисправность , теперь успокоился. Хотя мне казалось , что на повышенной при попытке заблокировать мост , что-то жужит в мосту
    • Машина: Land Cruiser 100 2003 бензин
    А есть смысл включать задний блок без межосевого блока, который включается с рычагом понижайки? Задний мост залочится, станет "тяжелым" и межосевой диф пульнет весь момент на передний мост на одно из колес, и че? Или я не прав?
    Кстати разумное замечание. Учитывая что дифа 3 и все они открытые по-умолчанию, незаблокированый межосевой диф также будет отдавать крутящий момент туда, куда легче, а легче при заблокированных 2 колесах заднего моста отдать на одно из колес переднего. Получается что блокировка заднего дифа без заблокированного межосевого смыла не имеет.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    По подробнее можно.
    Ну  так понимающему  водителю не  прийдет в голову  включать задний  блок , не включив межосевой .
    Так это понятно,думал ещё какая фишка есть. :)
