Sergei L
Когда включать блокировку заднего моста
    думал ещё какая фишка есть.
    А зачем?
    Так это понятно,думал ещё какая фишка есть. :)
    Есть. На партайме. При выключенных хабах рычажок на 4WD поставил, включил заднюю и поехал. Красота!!!)))
    Ага  , застрял в  луже  , вышел , по колено в   грязи  нащупал в  воде  хабы  , измазавшись весь в  глине , переключил , залез в  машину  ,  и засрав салон  , поехал дальше  .  :cool:  :Laie_48:
    Я написал ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ хабах заднюю блокировку из салона включить можно включив раздатку на 4WD.
    А я  написал , что это есть особый  способ самого жесткого извращения . :)
    И да , тема про 100ку  , а  у  неё нет хабов  и  привод фуллтайм .
    Да я похвастаться!)))
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    А зачем?
    А вдруг чего не знаем.
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE +2 от Den и Land Cruiser 80 1HD-T +8 на 37ом айроке
    Всем привет!
    Есть проблемка, может кто подскажет куда капать дальше?
    Машина ТЛК100 2005 года дизель, блокировка на пониженной в раздатке включается без проблем о чем сопровождается (на слух) звуком включения реле и индикатором желтой лампочки!
    А вот в заднем мосту на отрез не хочет включатся, на слух никакого реле не слышно, индикатор включения моргает, саму блокировку снимал смотрел проверял все работает (она как новая) проводка от блокировке все фишки не кислые и сама оплетка целая, управляющий блок (за бардачком) как новый
    Куда копать что делать?
    Заранее огромное спасибо!
    • Машина: LC 100 1999г. 4.7 VX
    9 часов назад, vek2011 сказал:
    Всем привет!
    Нормальное явление. У меня тоже моргает. Плавно трогаюсь и блокировка срабатывает. Так же после выключения выключается не сразу.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Вскрывай гофру, окислилось где-то, если моргает постоянно
    • Машина: TLC105
    12 часа назад, vek2011 сказал:
    Блокировка в заднем мосту срабатывает только после включения межосевой. И если слышно звук срабатывания реле и взведения пружины электромотором то можно попробовать двигаться по малому радиусу, при совмещении зубьев на полуосях муфта зайдет в зацепление и лампа на панели должна зажечься ровным светом.
    2 часа назад, YARA сказал:
    Конечно спасибо за совет но я не совсем чайник)))
    я понимаю как оно должно работать! Но у меня просто моргает и включения нет!!!
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Понял
    3 минуты назад, SergeySU сказал:
    Я же описал!
    включаю пониженную
    включаю межосевую
    и тишина, только моргает лампочка заднего дифа и все
    я как только не катался, и тихо медленно и по кругу и вывешивал колеса пытался включить и и.д.
    • Машина: TLC105
    Если не слышно звука взведения пружины то можно попробовать включить напрямую. Надо подать прямой плюс на 6 или 7 вывод косы которая подходит к блоку управления блокировками (за бардачком). Вроде этот провод синий (давно делал сразу не вспомню). И все срабатывает. Если нет соответственно искать нарушения в проводке.
    В 21.01.2017 в 16:18, SergeySU сказал:
    Спасибо, попробую.
    В 21.01.2017 в 14:02, vek2011 сказал:
    Я же описал!
    включаю пониженную
    включаю межосевую
    Если ни кто не лазил-переделал, то - при включении понижайки межосевая включается автоматом.
    1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
    После вашего сообщения поехал проверить))
    включаю понижайку а лампочка межосевая не горит!
    катался катался ни паниженой так и не загорелась!
    включил сам с кнопки, загорелась, включаю блок заднего моста, просто моргает!
    решил покататься по полю в таком состоянии, застрял)))
    минут двадцать копал, буксовал задняя блокировка так и не включилась и звуков не подала никаких
    зато лампочка АБС загорелась))
    думаю оборвал датчик, а нет все цело, и тут вспоминаю что на понижайке АБС должен отключатся?! На тлк 80 точно отключается.
    но чтобы АБС на 100-ке при включённой понижайке загорелся, я увидел впервые
    На 80-ке АБС отключает не понижайка, а межосевая блокировка.
    17 минут назад, =^. .^= сказал:
    Точно))
    Изменено пользователем vek2011
    В 21.01.2017 в 14:34, Tiger77 сказал:
    Размотал косу от блокировке заднего моста до фишек под задним левым крылом,
    все супер!!
    где ещё искать причину?
    2 минуты назад, vek2011 сказал:
    У меня прямо на входе в разъём (на мосту) проводок под оплёткой переломился, а снаружи вроде целое всё казалось. Прозвонил - нашёл.
