Sergei L
Когда включать блокировку заднего моста
    о каком заднем межколесном дифе речь?
    На  ТЛК  100 ещё и задний  межколесный  диф  бывает , но  видимо  у тебя его просто нет , потому  ты  не  понял о чем речь .
    • Машина: ТЛК-100 (1HD-FTE), ТЛК-95 (3-RZ)
    Почему она  должна не выдерживать на повышенной  , если она спокойно держит крутящий  момент от пониженной  ?
    Говорят, что слабое звено тойтовских раздаток это цепь, которую такая езда растягивает. За что купил за то продаю. Но вроде логично. Пониженная - это ведь увеличение усилия на колесо (Х2,37 или что-то вроде). Если едешь уже 20-30 км/ч зачем тебе пониженная если эта скорость уже соответствует второй обычной передаче? В мыле вообще часто такой фокус - два диффа плюс пониженная - тихо крутишься в грязи на месте. Убираешь пониженную  и даешь тапки - он выкидывает из-под себя всю грязь и вылетает как из пращи.
    Говорят в  Москве кур доят . :laugh:
    В  100ке нет цепи  .
    На  пониженной  можно ездить на  разных передачах и скоростях до 100 км/ч .
    Тоже самое можно и  на пониженной  делать .
    Кстати на 100ке  при включении пониженной  ещё и подвеска  поднимается  в  положение  выше среднего и  отключаются  абс и антибукс .
    Изменено пользователем AZIAT
    Зачем это нужно?Выдержит блокировка на повышенной?
    А что именно она должна выдерживать? (момент больше на пониженной)
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    На ТЛК 100 при включении понижайки рычагом межосевая включится автоматически, загорается значок.
    Так далеко не на всех ТЛК100.
    По теме, иногда приходится включать заднюю блокировку без межосевой на повышенной. Полет нормальный, ничего не страдает.
    +100, на пониженной можно и нужно спокойно ездить на D и тапку в пол, иначе как еще подниматься, например, в глиняную горку? Ездить на пониженной, только на L - от лукавого.
    З.Ы. Еще очень хороша на понижайке кнопка 2ND, авто трогается плавнее и легче контролировать срыв колес в букс.  :ok:
    Предлагаешь мне тоже переделать?У меня дизель,механика.
    Я забыл добавить, что у меня межколесные блоки не родные и живут отдельно от мозгов машины. Включаю, когда хочу  :tongue:
    А межосевая у меня в стандарте не зависит от понижайки.
    Игорь, а ты про что, насчет переделать?  ;)
    Переделать как предлагает Андрей.Хотя меня и так все устраивает.
    Если устраивает, то ты сам ответил на свой вопрос.  :buzz:
    С одной стороны хорошо,что механика,можно на 4,5 пониженной ехать.А с другой до осечки 4200 и все,сработал ограничитель и отключилась турбина.Не получается как рекомендовал Назар-третья пониженная и тапка в пол!Всегда смотришь за тахометром..
    Если устраивает , то можно не  переделывать .
    Меня  не устроило ибо сильно много лишних движений  надо сделать , чтобы  блок включить , когда он понадобился  .
    Вот ,  безобидный  подьем  , по сухому  пузотеры  едут свободно , а по мокрому  без заднего блока  100ка  не  поехала  .
    Назару  пора опять ехать в  Самару , чтобы  научить ездить на 4й  пониженой   . :biggrin:
    Я только рад буду. :buzz:  :buzz:  :buzz:  :buzz::hunter:  :hunter:  :hunter:  :hunter:
    • Машина: TLC 200
    нету ( а это от комплектации или от года выпуска зависит?
    5VZ  и автомат... там  есть только 2 и пониженная
    • Машина: TLC100
    От двигателя. На дизельках блокировка в заднем мосту есть, на бензинках почти не встречалась - там больше варианты с LSD и/или TRAC с VSC.
    Кстати, если я правильно понимаю, модификация от Aziat-а дает еще одну полезную фичу - движение на пониженном ряде без заблокированного межосевого (для тех у кого он автоматически блокируется). Для маневров с прицепом самое то.
    Почти на всех европейцах есть задний блок,а почему то на российский рынок шли авто без них.
    Нет .  Блок управления  меж осевым блоком  другой  и  к нему идет этот же  черный  провод с  синей  полосой  и его я  от блока  межосевой  блокировки  не отключал .
    Это зависит от комплектации авто . А  различных комплектаций  100к  довольно много .
