    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    Хотелось бы узнать у народа практику и частоту применения сего девайся.
    Поскольку экономия керосина - дело всенародное решил пересмотреть взгляд на вещи и не смог припомнить случая применения ее за последние 10 лет.
    Посетила мысль сбросить ее с калитки при выездах подлизости, город и на рыбалки например.
    Собственно весь сабж.
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Сколько решил сэкономить  :laugh:
    Вот за хлебушком съездить не далеко, я бы не брал.. А на рыбалку, охоту в ебуня- я бы сто раз подумал ИМХО.....
    • Машина: LJ79 3L
    лучший способ сэкономить на топливе - кеды :ok:
    Imho не стоит оно того... но могу понапридумать варианты.
    Например, поменяться запаской с другом-джиппером, с кем редко ездишь вместе. С договоренностью, что хранить в гараже, и если один проколол - другой привезет. :)
    Или поставить диски какие-нить разборные и камеру туда. Запасная камера маленькая, можно возить.
    Или ездить на бескамерках но возить с собой камеру + инструмент. Мелкий прокол вылечит жгут, а если порвал колесо - перебортовываешь на обочине, ставишь камеру.
    Еще можно возить запаску поменьше, на узком диске - она будет легче. Если керосин экономить.
    Я пока на ВЛ-5 ездил - рвал боковину острым камушком. На MTке два комплекта колёс "сносил", запаску не ставил.
    Кроме 3х раз за полтора десятка лет стажа спускающие колёса всегда можно было вылечить жгутами на месте.
    Изменено пользователем ebabkin
    С 2002 года запаску не использовал ни разу. Висит под днищем. В прошлом году поставил калитку. Увеличения расхода не ощутил. Пока езжу с двумя запасками. Думу думаю - на место под днищем поставить допбак или газ.
    первый трезвый ответ.
    Про керосин - присказка. Вес, неудобство открывания-закрывания. Багажник вечно забит лодкой, мотором. Да и снаряжение в нем живет с весны до ледостава. Как бы все это оптимизировать.
    Можно еще огнетушитель не возить с собой, не перезаправлять его в сроки, аптечка тоже пусть дома лежит - эт же сколько груза лишнего? А уж экономия какая на новой аптечке ежегодно!
    А если серьезно - береженого Бог бережет!
    Фигня это в сравнении с отсутствием запаски в нужный момент...
    Вот это уже другой вопрос! ;)
    Изменено пользователем Slava 130
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    всегда ездил без запаски и на дальняк и рядом. думал что все будет нормально если что заклею. но раз случий был .взорвалось на трассе а я с семьей в полях и 30 км на одном диске. теперь все запаска всегда есть. не стоит оно этого испытывать судьбу.
    Переместить запаску под багажник! ;)
    • Машина: Велик Японский.
    Да нет... Велосипед.
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    По городу езжу без запаски, 33" под багажник не входит. На межгород всегда беру с собой одно запасное колесо, если совсем далеко ехать от цивилизации и если еще и в 1 машину иду, то беру 2 запасных колеса,  ибо ну его нафиг лучше перебдить чем недобдить.
    • Машина: 4Runner VZN130
    да влазит 33 колесо , просто надо немного подогнуть пластины опорные для запаски.
    я вот думаю как туда 35 впихнуть под багажник...
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    35-ю под брюхо наверное ни как не получится. Сам 33-ю под брюхом вожу всегда и , если в лес или на дальняк ,то вторую запаску на калитку бампера. Рисковать нет смысла.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
     16 лет катаюсь на пузотерах, два на хайке, слава богу, всего один раз пригодилась на пузотере! На бездор, собираюсь вторую таскать. Есть восточная поговорка - Если ты хочеш встретить врага с мечом в руках, то мечь у тебя должен быть всегда с собой! ;) Я надеюсь насос расход не увеличивает? :no: А то уйму раз, в ответ о наличии насоса, опоненты округляли глаза! :blink2:
    Изменено пользователем volkflesh
    я просто планирую менять задний бампер, авот и думаю чтобы с расчетом запаски делать его, ну и наверно придется чуть  направо переносить запаску чтобы об глушак не терлась.
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    оно всегда такие рассуждения...экономия....никогда не использовал....вес большой....
    но всё это  пропадает  когда  находишся у чёрта на куличках в тьмутаракани....колесо порванно....и запаски у тебя нет....
    всё....и таких бредовых мыслей у тебя уже больше, никогда в жизни не возникнит....возить или не возить с собой запаску......
    • Машина: 4runner 130 3vz-e
    Вместо запаски баллон газовый стоит. Запаска лежит спокойно в гараже. Если что случится - друзья/такси - до гаража скататься не долго. За 8 лет вождения ни разу запаска не пригодилась.
    На дальняк или в поля запаску просто бросаю на багажник на крышу. А калитку на наших машинах считаю очень не удобной.
    Рядом с городом даже на покатушки не беру запаску .А если в тайгу то обязательно .
    с баком- да. Безоговорочно нужен. 50 км по ступицы в жиже сьедают керосин нехило.
    Можешь обосновать? Как пример: у коллеги рвануло колесо, снять запаску снизу он не смог-все приржавело. свою с калитки снял и ему отдал.
    Открыть калитку для  доступа в багажник - секунда и без напрягов. Что в ней плохого?
    И даже в такой безобидной ситуации снять запаску снизу - уже проблема.
    Изменено пользователем саш
