    Нет там нигде места при установке  моста для поперечин . Все мостовые  машины  не  имеют поперечин рамы  вдоль всего силового агрегата  .
    А в моей раме есть.
    Собственно тоже неспешно прорабатываю установку моста.
    Можно попутно вопрос к знатокам, тяги все у меня есть от 78, мост будет расширен при помощи полуосей 60тки, как мне лучше поступить с рулевыми тягами, удлинить эти, если да то как? Или купить от 80 и укоротить, тоже интересно как? С Панарой то проблем нет, там технология уже отработанная, сделаю регулируемой и дело с концом.
    • Машина: 4Runner VZN130
    можно от 80-ки поставить и просто расширить колею заднего моста проставками, зато не надо диски с огромным вылетом, и мост можно взять сразу дифлочный :)
    Не понял это как? мост у меня будет в итоге как у 60 а он вроде как уже чем у 80 соответственно тяги не подойдут, а мост задний у меня и так дифлочный.
    Просто передний мост ставится от 80ки а на задний ступичные проставки для расширения колеи до уровня переднего моста.
    и передний мост на 80ках бывает лочный. Его и брать сразу.
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    Nik-kamchatka, on 15 Apr 2014 - 00:36, said: жесткость...да вряд ли будет большой....наоборот  пара торсион будет ..не достаточно....так как  вес моста значительно превосходит IFS.... Ты  ошибаешься  . Подрессоренная  масса станет меньше  , так  как на раме  теперь нет подвески от ИФС  , а  мост стоит на колесах и его торсион не  держит .
    правильно...а я как раз говорю о не подресоренной массе...
    Nik-kamchatka, on 15 Apr 2014 - 00:36, said: я ведь не конструирую так сказать котлету...с ходами подвески в метр....просто экспидиционник....НО.... Вот именно . Поэтому  посмотри на 70ку  и полностью её скопируй  . лучшего ты  сам никогда  придумать не сможешь .
    ну это вопрос спорный.....мысль ведь не стоит на месте...да и инженеры тойоты не боги....
    Nik-kamchatka, on 15 Apr 2014 - 00:36, said: ну в общем будет как у обычной пружинной... Не  будет так  ,  меньше  будет .
    ну по крайней мере не меньше чем у IFS,да же чуть больше....всё зависит от конструкции...
    AZIAT....как я понял передний мост 78  короче....надо удлиннять...?
    Задний от 95 можно поставить.и тоже с локком.
    • Машина: TLC 105 HZ
    Чашки пружин не поторопились капитально заварить ? Я их положение раза с пятого попал .
    да уже раз 10 переделывали.
    А со сваркой все будет красиво сделано))
    А  вот это не  нужно . Куча лишнего железа  на легкой  машине  не  нужна  .
    А дифлок можно поставит ьв  любой  мост .
    короче сурфа  на 6см  .
    а еще и с дисковыми тормощами и чуть шире чем на 130ом.
    масса проставок ничтожна с весом всего остального.
    зато передний мост и задний не переделаные а заводские и легко и быстро меняются или перебираются без поиска нужных деталей.
    Ничего хорошего нет в  дисковых торомозах прадика  .
    А  ширина лишняя  нафиг не нужна . 70ка  и  Хайлюкс  имеют отличную проходимость как  раз из-за  узких мостов  и  легкого веса . Зачем  же  все  это уничтожать .
    Вы  раньше Уазом не владели  ? :laugh:
    Никак не могу конструктив сообразить как на торсионах мост поставить? Нарисуйте картинку хоть...
    Если погуглишь ,  то даже  фотки найдешь сурфа  из приморья  на такой  подвеске  , там  любят такую фигню .
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    не понял, там что остаются рычаги и шаровые, не могу представить себе как будет это все выглядеть
    у нас в Ангарске такой сурф ездит на вояках и с родными торсионами... правда вблизи не видел эту конструкцию...
    Видел я на выставке эту конструкцию с торсионами .Мне не понравилась.
    AZIAT.....длиннее на 6 см....а как тогда с полуосями дело будет обстоять...?
    NazareT.....суть в кратце такова....остаётся верхний рычагс шаровой в месте с торсионом...и через пререходник (ну к примеру .... стойку) крепится  к мосту то же через шаровую.....пружина  заменяется так сказать торсионом....всё...
    Можно я отвечу как уже прошареный :)
    С моста 78 срезаются кулаки и привариваются на место через проставки в 30мм, берутся полуоси от TLC 60, вставляются в новый чулок вместо родных и все собирается обратно. Таким образам мы имеем мост шире штатного 60мм, в котором по прежнему стоят все детальки от тоеты.
    Спасибо . :)
