    AZIAT.....длиннее на 6 см....а как тогда с полуосями дело будет обстоять...?
    NazareT.....суть в кратце такова....остаётся верхний рычагс шаровой в месте с торсионом...и через пререходник (ну к примеру .... стойку) крепится  к мосту то же через шаровую.....пружина  заменяется так сказать торсионом....всё...
    И вместо обыкновеной  пружины  мы  имеем  торсион с  кронштейнами ,  рычаг с  сайлентблоками ,  шаровых две  штуки и  самопальный  переходник . Во истину  - мы не ищем  легких путей  . :focus:
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    ну пипец....ещё и от 60 теперь искать нужно полуоси.....
    ну так мы не ищем лёгких путей......сам же сказал.... :)
    по моему это бред, надёжности никакой, идея из разряда технического онанизма
    А  зачем их искать ,  можно просто купить .
    Но лучшее решение  это купить сразу  полуоси и шрусы  от ТГ . Тогда  можно точно ездить на  38" без оглядки .
    ну я в смысле и имел это в виду....купить...
    38".......не..ну у меня иногда голову конечно сносит на разные идеи.....но вот до такого извращенства я ещё не додумался....
    ( шутка)....да нет мне такой размер честно конечно не нужно.....33"....ну максимум 35....и то если от нечего делать....
    я конечно фанат....но не на столько...
    вообще то где то я видел чертежи простиавки-удлиннителя моста...
    Для меньше 35 даже заморачиватся с мостом не стоит.
    ну почему......в моём случае...если на 33-35...я не вылезу...используя лебёдки,и.т.д...пойду за трактором....а если нет...
    в помощь лом и лопата...тюкнуть...и прикопать там же :) ...
    Что имеем? На сжатие - ход рычага(10см), + сжатие стойки (я так понимаю как на 185 и выше) это еще см 10, НО либо опускать мост, либо он упрется в мотор, раму - это раз. На разжатие - упор рычага, вылет стойки - думаю с рессорной(ну или пружинной) подвеской гораздо проще... и хода больше.
    Ну про крепость рамы и нагрузку узел крепления рычага(сайленты и 3 болта ычага) говорить не буду, есть тема про установку моста в мою машину... Глянь что делает 32 колесо вылет -35 и активная езда по лесам.
    Разница в целых 2" а это немало.Если 33 независемая подвеска както держит, то с 35 уже проблем с ней конкретный.
    Вот у меня мост и V8 Так на 35 никаких проблем не было с трансмиссией и ходовкой.Стоило прикрутить 38"  в натуре 37" и понеслась.Редуктор сошка ,опять задние подшипники.
    • Машина: 4Runner VZN130
    Кстати идея поставить задний мост от прадо 95 в том числе и из за более надежных подшипников
    У меня другой план .разгруженный мост.
    Dimas465....вот правильно говоришь......стоило прикрутить 38.....и всё уже стало расходниками...чего то не пойму....гонку с большими колёсами....тогда уж от белаза.....хотя тут вот человек от сельхозтехники...с мостами от шишиги ставил....вот там прикольно...
    ты свой мост удлиннял..?
    Правильным путем  идешь ?  :ok:
    Полгода лежит заготовка.А пока снова меняю подшипники полуосей.
    • Машина: 4runner vzn130 - крокодил, nissan pathfinder r51
    Ребята привет, имею 4runnera в 130 кузове, задумался об установке передних мостов, какие порекомендуете из вашего личного опыта и какие есть сложности, ньюансы в выборе и установке. Заранее благодарен, не судите строго новичка в этом деле)
    Самое сложное найти того кто это тебе правельно приварит .
    У нас такого еще конечно не делали, но ребята сказали постараются сделать , вот и хочу собрать побольше инфы
    Основная  инфа  лежит тут
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=34275#entry437525
    ещё есть вот
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=152525
    и вот
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=107048
    и вот теория
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=59484&page=1
    Так  что инфа  вся  собрана  , её только изучить надо .
    Aziat, спасибо, буду изучать)
    • Машина: TLC 105 HZ
    В следующий четверг думаю будут испытания
