Garrik A
Загорелась лампа vsc trc,и vsc off. Что это может быть?
    • Машина: LC-100 Бензин. Автомат. 2004г.
    Загорелась лампа vsc trc,и vsc off. Электрик на диагностике сказал, что нужно купить лямбда зонд. В книжке в описании написано про эти знаки, что-то про курсовую устойчивость, и пробуксовку. Что это может быть? Спасибо.
    • Машина: ТЛК100 VX 2006г. 2UZ
    У меня после мойки как-то загорались эти лампы, по-моему из-за кратковременного отсутствия контакта на стопах, потом все просыхало и больше эти лампы не горели. На авенсисах тоже про этот глюк слышал.
    • Машина: LC 200, LC 100
    Размерность колес родная? У меня так было когда катки на 305 поставил... По трассе 200км проезжаешь и лампочки загораются... Заглушишь, заводишь пропадают, а через 200км опять)
    Поставил родные колеса, все пропало!
    Машину несколько дней не мыл.
    Колеса родные.
    • Машина: 4Runner-215(4,0-А/Т) Кирпич-XJ(4,0-A/Т)
    Как вариант курсовая устойчивость.у мены на 215-раннере был такой трабл.Загоралась сразу при начале  движения.Сканер устраняет это ,минутное дело.(установка нулевой точки,кажется так называется)
    • Машина: GRJ120, TLC KZJ71,5 почти в стоке :)
    Там же чек горит! Надо считать ошибки. А vsc trc и vsc off загорается с ошибками определенного типа, что бы владелец испугался такой иллюминации и срочно ехал в сервис.
    У меня на 185 Раннере была такая проблема, диагностика показала ошибку первой лямбды. После замены все погасло.
    У меня загорались все три лампочки всегда так написано и в мануале. :unsure2:
    • Машина: bj74
    Попробуй заменить крышку бензобака. У меня на лх470 это и было проблемой.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Менять кислородник. Если отсоединить кислородник то такаяже герлянда загорится.
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE VX 1994 г.в. американец - была. СейчасТЛК-100 2UZ 2001 г.в. Mitsubishi Grandis 2004 г.в
    У меня такая гирлянда загорелась из-за умерающей катушки на свечи.Троил безбожно
    Изменено пользователем Egor abakan
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    дня через три собрав все советы у кого что ломалось дешевле будет сменить машину
    верно сказали воткните сканер (если есть)
    Вообще такие лампочки загораются при нажатии коленкой на кнопку блокирофки дифа, возможно это и не связано с чеком.
    А вообще правильный дигност рулит.
    Изменено пользователем Fire(rus)
    Электрик проверял компьютером, и даже погасил лампы, правда потом они снова загорелись. Он предупредил об этом. Вопрос: Почему горят лампы курсовой устойчивости, и пробуксовки, а компьютер говорит заменить лямбда зонд? ( датчик 1 верхний) Не может быть ошибки. Не хочется просто так покупать деталь, если неисправность не в ней. Или в Тойоте при всех неисправностях загораются одни и те же лампы?
    Потому что зажигание лампы Check Engine говорит о том, что компьютер перешел в аварийный режим работы с отключением системы курсовой устойчивости, о чем и сигнализируют соответствующие лампы.
    Значит можно верить компьютеру. Буду покупать датчик. Спасибо.
    Можно верить. Это стандартная ситуация. На 4раннере еще больше лампочек на панеле загорается вместе с чеком.
    Отвечу наверное с попаданием на 100%
    Загорелся Джекичан, следовательно из-за неисправности автоматически отключаются ВСЦ и ТРЦ. Это связанно напрямую, уже проходил такое именно на Сотке, именно из-за помершей лямбды.
    Напиши сюда код ошибки, будет вероятность попадания еще выше.
    А по факту, если в сервисе сказали менять датчик, то других причин быть не может, лямбда зажигает ЧЕК при любом раскладе, соответственно надо только определить какой именно датчик отправился на небеса. Код ошибки в студию и скажу точно с какой стороны надо менять)
    Кстати сказать в, в заветной коробочке с оригинальной лямбдой лежит Дэнсо, поэтому при выборе производителя можно купить не оригинал, а именно Дэнсо, датчики будут с одного конвеера, но цена разная из-за упаковки!
    К сожалению не спросил код ошибки, а сейчас звонить и переспрашивать как то не удобно. Подумает что не доверяю. Сказал что (Банка 1, датчик 1, верхний) Сказал что в магазине прямо так и сказать, и дадут нужный датчик. По поводу DENSO спасибо. Я его и рассматривал. Код детали сможете дать?
    Скажите универсальный DENSO подойдет?  В Экзисте говорят что проработает он не долго, и лучше взять аналог заменитель.
