    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    Хочу поставить электро от 80, редуктор целиком. у меня пары 4.88. Ставил кто? подходит ли вообще?
    У меня так и стоит. Пару свою 4,88 поставил. все работает уже 4 года. я себе сразу же плюсом поставил контроллер от 80ки на две блокировки, и выключатель тоже на 2
    Изменено пользователем Drnice
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78 2LT-E
    а можете вкратце описать процесс, как это происходило, что покупалось (парт номера), срезалось или стачивалось что нибудь?
    подходит вообще :)
    только штатно на 80ку 4,88 не ставились- поэтому - пару свою переставлять  в любом случае.
    Причем небольшой плюсик- дифф там , 4-х сателитный , против штатного 2-х.
    пилить/сверлить/варить надо что нить?
    и еще вопрос: без разницы с какой 80 редуктор брать? бенз дизель левый правый руль?
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Тоже присматриваюсь к такой установке, но пока денег не насобирал. Чулок от не лочного нужно будет пилить и переставлять шпильку под корпус лочного редуктора. Делается по прокладке от лочного редуктора. Думаю что расположение руля и тип двигателя не имеют значения так как пара все равно будет ставиться своя 4.88.
    сверлить пару дырок под новые шпильки
    и болгаркой в чулке вырезать кусочек под вилку
    варить - ну кто то привалочную плоскость наваривал - мы не стали, вроде нормуль встало все
    с какой 80-ки редуктор наверно пофик
    Изменено пользователем onyx
    +1 к предыдущим постам.
    Редуктор с любой 80-ки.
    Чулок  резать . Плоскость наваривать или нет -  на выбор.
    а где в 80 индикация передней блокировки? на приборке
    • Машина: ДТ78
    а по толщине передние пары с 80 и 78 одинаковые?
    встают без проблем?
    если у тебя приборка с индикацией задней блокировки, то можно добавить светодиод и сделать индикацию передней блокировки, там все есть, все видно
    встают без проблем?
    абсолютно одинаковые. встают без проблем.
    • Машина: ДТ78
    а чё, есть у кого на продажу передний лочный от 80-ки, можно с убитой парой?
    и как бы автору темы тоже надо :)
    • Машина: LJ-72
    Кто ставил передний редуктор лочный от 80-ки номер не подскажите? 41110-60370  ?
    Какая-то есть разница в передних редукторах 80-ки и 105-го? Номер 105-го 41110-60840.
    Новые с моторчиками в сборе идут ?
    Фишки на моторчиках у переднего 80-ки и заднего 70-ки одинаковые ?
    Изменено пользователем il_mgn
    по номерам не скажу
    у 80 и 105 одинаковые редуктора
    новые идут с моторчиком
    фишки одинаковые
    Передний мотор от 80 замечательно подходит в задний редуктор легкой 70 при значительно меньшей цене -290$, но насколько я помню - фишки разные. Но это не проблема. Сама фишка продается, нужно будет только перепиновать.
    по номерам не скажу
    фишки одинаковые
    Ну как так одинаковые?
     Как минимум у 105ки ГП 43:10, а так как один черт ее менять то имеет смысл брать именно от 105ки т.к. он дешевле...
    • Машина: TLC 78 light 1KZ-TE
    Если я правильно понимаю, то могу поставить себе на перед в 78й с ГП 4,3 от любой 105ки без  переделок? (кроме болгаринга чулка конечно же)
    От любой 80-ки и 105-ки
