    • Машина: тлк 80
    Мужики помогите разобраться!!! После прыжка скорее всего сдвинулся передний мост вправо ( левое колесо внутри, а правое наооборот чуть вылазит из арки), менял чулок так как потек левый кулак, все поставил как стояло потом заметил что колея спериди немного другая чем сзади. Что может БЫТЬ!!!!
    • Машина: BJ4x
    клюшки погнуть мог, конштейны крепления клюшек мог погнуть, но это как же надо прыгнуть???
    Изменено пользователем IgorTLC72
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Или оторвал кронштейн панары от рамы.
    1. Кронштейн тяги панара деформирован. Хуже, если оторван от рамы.
    2. Свернуло сошку рулевого, но тогда руль повернуло бы.
    Даже в оригинале с новья мост стоит чуть вправо, при лифтовке уходит влево, тяга тащит.
    Все сказанное для ЛР у праворуких панара и сошка соответственно наоборот.
    • Машина: 80 -105 HZ
    У меня на 70-ке отрывало кронштейн панары от моста. Реально ездить было нельзя :dead:  До места ремонта 150 км полз часов семь...
    Думаю, от рамы - эффект будет тот же.
    • Машина: тлк 80
    Чулок поменял.крепления целые вроде все встало закончилось? А двушки тут причем? Я тягу манеру может согнуть?
    • Машина: тлк 80
    Т9 это дебильное. Пардон. машина тлк 105. Чулок поменял.крепления целые вроде все встало закрутилось. А клюшки тут причем? А тягу панару может согнуть? Просто приземлился Сначало на переднее левое колесо.
    Неа, на 80ке этот кронштейн усилен трубой в противоположную часть рамы. У меня вот такая радость обнаружилась
    И машина при этом ехала 110 и подвеска работала весьма неплохо. Но колеса пока стандарт
    Тягу согнуть трудно, скорее кронштейн деформируется.
    Если трещин нет, проще регулируемую тягу поставить и выставить мост как нравится.
    • Машина: тлк 80
    Спачибо мужики за советы!!!!! А регулируемая тяга панара точно решит этот вопрос???????? И подскажите какую лучше купить - цена качества!!??
    Прежде чем делать вставку в панару нужно грамотно сделать на стенде сход развал, с распечаткой и циферками. Тогда уже и думать о методе лечения.
    • Машина: тлк 80
    в тойота центре делали сход развал распечатку скину попазже
    • Машина: TLC80, GX-R(араб), MT, 1FZ-F, 97г.., +2"(пружины от Влада Питер)
    Народ кому не сложно замерьте пожалуйста длину панара переднего моста на 80-ке, от центра болта до центра болта. А то у меня после ДТП (в мост прилетели) он в право сместился, такое ощущение что тяга панара длиннее стала. Сейчас у меня от центра болта до центра болта = 85,5см.
    • Машина: TLC100 4,7
    Всем привет, я конечно не по лендкрузеру вопрос но всеже хотел бы с вами посоветоваться. Купил форд ф250 такая же ситуация левое колесо выступает правое внутри, визуально видно по амортезаторам и пружинам, мост сдвинут, до меня видимо кто то прыгнул на нем. Так же визуально и после замеров рулеткой видно что левая клюшка смотрит в лево, есть небольшие повреждения на кронштейнах но нет оторванного ничего. При покупке руль стоял вер ногами, кто то тут говорил что сошка погнута, но неужели сошка может сдвинуть так сильно мост?? Буду признателен за ответы, спасибо заранее
    2 часа назад, Deetee Dmitry сказал:
    Если машина лифтована - то может и тяга панары утягивать мост как раз влево. Сам рулевой вал может быть потянут на шлицевой(при этом руль может занчительно увести от центрального положения). Ну если есть следы повреждений - то с них начинать конечно.
    4 часа назад, Deetee Dmitry сказал:
    Сошка не может никуда сдвинуть мост, а он точно сдвинут, а не погнут, например?
    сдвинуть может только панара и ее кронштейны. имхо.
    5 часов назад, Deetee Dmitry сказал:
    Привет. Поездка на стенд сход/развала покажет геометрию подвески. Желательно, чтобы люди занимались в т.ч. и внедорожниками.
    14 часов назад, =^. .^= сказал:
    Я конечно на глаз  не могу увидеть, но мост всетаки сдвинут в лево. Какого то визуального серьезного изгиба я не вижу. Когда я его купил я регулировал руль там это просто делается, но это же не могло послужить сдвигу моста
    17 часов назад, NazareT сказал:
    Машина не лифтованная но калеса грязевые, больше чем заводские. Следов особо повреждкний нету. Мог бы ты пояснить более подробней про рулевой вал как он может быть подтянут и куда надо смотреть. Тоесть рулевой вал который из свлона идет под капот?  Там стоит редуктор и сошка. Попробую фотки кинуть позже.  И еще вопрос, вообще визуально это злоебучая тяга панары изогнута и вроде бы как имеет регулеровку, как вы считаете стоит заменить ее и не забивать голову?
    Изменено пользователем Deetee Dmitry
