    • Машина: TLC 80, 96г.в. GX, левый руль
    Всем привет!
    Полез менять шрус и шкворневые подшипники, пока вытаскивал левую полуось, услышал звенящий звук, вынул, заглянул в чулок, а там лежит металлическое кольцо, похожее на обойму сальника, но их чулка не выходит, сальник менял зимой ничего подобного не заметил.
    интересует что это за кольцо, и что с ним делать, редуктор вскрывать чет не тянет :(
    машина ТЛК 80, GX, 1HZ на механике (без блоков)
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Это направляющее кольцо.Устанавливается внутри чулка.Частенько обламывается и начинает там болтаться.Нужно его вытаскивать.
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Маслоотражающее кольцо. Достань сальник полуоси, возьми ножницы по металлу, и разреж это кольцо пополам через получившуюся дырку. Половинки достань, выкинь и забудь про них. :)
    понял! спасибо большое за ответы!!! :) лишняя деталька ;)
    Она не совсем лишняя при установке полуоси она помогает не повредить кромку сальника и не удерживать полуось на весу, попадая в дырочку шестерни.
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Уже на нескольких авто вытаскивал енти шайбы , укого на полуоси катались и тихонько серебрянку в масло кидали, у кого главная пара их пережевала до отрыва шляпки болта бугеля. Держатся они на двух точках контактной сварки и при ударе чулком легко с места отлетают. Нужны как человеку гланды - есть хорошо, заболели-выдрать.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    ну они же маслоотражающие- как это выдрать....
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    А как обратно вставить?   :unsure2:
    Не шибко-то оно и маслоотражает. Полуось через него свободно проходит, с зазором. Значит и масло легко пройдет. Так что большой пользы от него нет. А запихать обратно и надежно закрепить - сложно. Поэтому проще выкинуть.   :russian_ru:
    Как-то его же туда вставляли. А как без этого кольца запихивать полуось, особенно левую? Пока попадёшь, уже пора сальник менять.
    Вставляли-то на заводе, оправками и прочим специнструментом.  Ладно, запихать можно, как приварить-то, что бы не болталось?!  Тут опытный гинеколог нужен!   :guru:
    А полуось впихнуть аккуратненько можно, лишь бы руки с похмела не тряслись.    ;)   Тут уж можно и какую-нибудь приблуду изобрести, или соседа-стрелка с недрогнувшей стальной рукой позвать.    :hunter:      Ну и 1-2 запасных сальника не повредят тоже...  :laugh:   ​
    В принципе-то, согласен. Раз оно там есть, то пусть будет. А вот извращаться и разбирать мост, что бы вварить его на место - да ну его в болото...  :ohmy:
    Можно, если ШРУС новый и когда за него держишь, полуось не падает. А если уже ходивший, то только опираясь на кольцо. Или на сальник.
    Изменено пользователем =^. .^=
    сегодня все собрал, кольцо подрезал ножницами, согнул и вытащил, сальник правда при этом помер :( полуось вставил довольно легко, гранату вниз до упора -  полуось приподнимается и вуоля попадает в паз.
    еще раз спасибо за информацию мужики! ;)
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    Если ездить по серьёзному бездорожью, кольцо ставить обязательно.
    Оно  ограничивает смещение полуоси. Без него шрусы служат много-много  меньше.
    Проверено.
    Проверено.
    Ставить обязательно.А кто-нибудь пробывал это сделать?
    Проверено.
    хм, гранату снаружи муфта держит, с чего бы полуоси гулять то? да и если появится такой люфт что полуось будет касаться этой шайбы, то машина уже точно не поедет никуда
    "Оно  ограничивает смещение полуоси."- в какой плоскости то хоть?))
    это не опорный подшипник полуоси, не направляющая- это маслоотражающая шайба!!!! на нее шипко нельзя полуось ложить при инсталяции, оттого она потом и отваливается....
    Проверено.
    Трава похоже крепкая попалась :ph34r2:
    дискутируют тут вроди как не о траве....., а вот как  некоторые криворукие полуось ставят доводилось видеть потому и говорю, что точечная сварка не всегда выдержит...
