    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    при дюймовом лифте панары резать???
    у меня впереди 5 дюймов - панар родной и на месте. сзади 7-панар родной -но крепление к кузову опущено .
    • Машина: FJ80 35`
    To: Overclock
    расскажи подробнее, какие пружины от 80 (передние или задние) и куда (вперед или назад) можно поставить с помощью твоих проставок?
    или они для пружин от 78? Объясни.
    Изменено пользователем Dmitriy_K
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Они под родные пружины
    выше написано - ЗАДНИЕ
    Изменено пользователем Overclock
    • Машина: FJ80 35`
    Тогда купил бы с торгом в размере стоимости доставки до Воронежа.
    т. е. 1500 и доставка ваша.
    • Машина: TLC 80 +4 полный фарш от ARB
    Позвони в Воронеже 89192453216 Дмитрий он раньше со мной работал теперь переехал к Вам он поможет.
    • Машина: TLC Prado 78W
    я вот думаю взять 4 передник амора от 80ки
    + прикупить пружины от АРБ +2"
    Лучше сразу и аморты возьми ибо аморты от 80-ки длиннее в сжатом состоянии если отбойники не опустишь будешь аморты на сжатие пробивать. Да и пружины от ARB поднимут спереди на 3.5 см а сзади на 4см, так производитель заявляет. пружины лучше поставь от ironman они реально 2 дают бери с идексом С под груз расчитаны.
    Изменено пользователем Грон
    586230[/snapback]
    Одну пару видимо нужно?
    Стоимость доставки узнаю, наверно Грузовозовым.
    Ладно, доставка за мой счет.
    Деньги Блиц-переводом.
    В личку написать не смог, ящик переполнен.
    • Машина: FJ80 35`
    To: Overclock
    Ящик очистил, реквизиты шлите в личку, а лучше на kolesnikov_d_n@mail.ru
    Насчет сколько комплектов - я понял, что у вас только под задние? Тогда один. Были бы под передние тоже - ...
    • Машина: FJ80 35`
    Перечитал тему от начала для конца и сформировал для себя такой план действий.
    Покупается:
    1. Пружины 80-точные передние - 2 штуки. Хорошо бы и переходники под них вперед, да не знаю, где их взять.
    2. Проставки под родные задние пружины у Overclock - 2 шт.
    3. Переходники для аммов со штатных ухо-шток на 80-й стандарт ухо-ухо, вот такие: http://www.off-road-shop.ru/product_info.p...b08402eb7f5bfcb
    - 4 штуки (2 комплекта). Эти переходники дают дополнительный лифт 2 дюйма.
    4. Аммы 80-точные ЗАДНИЕ - 4 шт.
    5. Отбойники - тоже надо поискать +5 см, но пока не знаю какие и где. Найду - поставлю, нет - ну и бог с ними.
    Устанавливается:
    1. Назад под родные пружины - проставки +5 см
    2. Вперед - восьмидесяточные пружины, просто так
    3. По кругу - задние восьмидесяточные аммы через переходники на ухо-ухо. Ничего нигде не переваривается.
    4. Удлинненные отбойники.
    5. (самое главное, ради чего всё затевается) 33-е мудричи
    Вот такой план, покритикуйте.
    1. не надо никаких переходников - штатная задняя резинка все центрует отлично
    2. тогда уж лучше и назад передние 80е пружины... чем проставки
    3. 80й стандарт не ухо-ухо а шток-шток спереди и шток-ухо сзади. В любом случае, для такого лифта никакие переходники использовать нельзя - аммы будут слишком длинными. Они и так длинноваты.
    4. ну это ому как
    5. не найдешь длинных - изготовь проставку и опусти штатные
    2. на мост не встанут... или перегибать или чуток дорабатывать опору
    3. см. выше
    5. для установки 33" мудричей вообще никакой лифт не нужен. И так войдут.
    • Машина: FJ80 35`
    Видимо, насчет амортизаторов я был неправ.
    Смотрю сюда:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48531...5&caid=31&sr=15
    И читаю:
    Способ крепления амортизатора: верхний стержень
    Способ крепления амортизатора: нижнее отверстие
    Получается, никаких переходников не нужно, задние амморты встанут по кругу просто так?
    Насчет проставок под родные пружины назад - так Overclock предложил... Если коллективный разум скажет, что лучше пружины от 80, значит, так оно и будет.
    Насчет установки 80-х передних пружин вперёд - что там за доработки нужны? Объясните в двух словах. Чтоб я потом мог объяснить автомастеру.
    Ну и последнее: вы говорите, что 33-е колеса влезут без лифта. Попробую на неделе. Будут ли какие-либо отрицательные последствия?
    "Получается, никаких переходников не нужно, задние амморты встанут по кругу просто так?"
    нет
    на 70ке сверху ухо снизу шток
    на 80ке наеборот
    "Насчет установки 80-х передних пружин вперёд - что там за доработки нужны? Объясните в двух словах. Чтоб я потом мог объяснить автомастеру."
    80я пружина снизу меньше в диаметре
    по ней придется подгонять площадку на мосту
    а если сделать как вы говорите
    аморы от 80
    пружины от Айронмана +2'
    отбойники отпустить
    ход подвески(отбойник - мост) измениться в большую сторону или все же машина поднимется но как пробивало так и будет??
    • Машина: FJ80 35`
    To: bogra
    объясните мне несведующему, а что будет, если просто поставить восьмидесяточный аммортизатор вверх ногами?
    Назад мне поставили отбойники от газели - это под 2,5" лифт.
    Вроде неплохо.
    To: Dmitriy_K можно только однотрубный, т.к. двухтрубный (штатный - двухтрубный) вытечет
    To: Dmitriy_K
    вытечь может и не вытечет, но резервуар для воздуха у него во внешней трубе, перевернув воздух всплывет на верх - в аккурат в клапанную зону, аммортизатор работать не будет
    • Машина: FJ80 35`
    To: bogra
    Продолжаю мучать дурацкими вопросами.
    1. Можно ли поставить вперед аммортизаторы от HZJ73 с помощью переходников "ухо - шток"? Т. е. точно так же, как вы сделали сзади.
    Какие вообще параметры этих аммов: длина всжатом и разжатом состоянии?
    2. На Экзисте есть 80-ные задние амморты "Монро" однотрубные по 70$\штука. Можно ли их ставить по кругу в перевернутом виде?
    С пружинами (80-ные передние по кругу) и отбойниками (от Газели) определился окончательно.
    Самая лучшая идея по установке 80-ных передних аммов по кругу приведена в посте 65 - Jeepopotam, переходник ухо-шток, ставится без сварки. Назад эта конструкция устанавливается так же легко, как вперёд?
    P. S. Хочется впереди и сзади иметь абсолютно одинаковые аммы и пружины - чтоб с собой не возить потом 35 разных комплектов.
    1. никогда не использовал переходники. и нигде ни разу не ставил аммы от hzj73.
    2. да
    "Самая лучшая идея по установке 80-ных передних аммов по кругу приведена в посте 65 - Jeepopotam, переходник ухо-шток, ставится без сварки"
    при такой установке верхня точка крепления аморта расположена слишком низко
    аморт и так длинноват, еще укорачиваем
    он давно такое крепление оторвал и все переделал
    Изменено пользователем bogra
