    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    прикольно.Спасибо.попробую
    кто нибудь знает про этот тест?
    Гугл знает. https://www.google.com/search?q=A750f+road+test
    Изменено пользователем Aptyp
    • Машина: 100,78
    Друзья, здравствуйте.
    помогите разобраться с проблемой.
    сотка 2000 год, дизель акпп
    приехал, заглушил, все хорошо, как обычно.
    завел, поехал, а автомат работает некорректно, с переключением затягивает, 3я включается с пинком.
    куда копать?
    такое ощущение что едешь на пониженной (хотя датчик пониженной я отключил)
    Изменено пользователем Сыктывкарец
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    9 часов назад, Сыктывкарец сказал:
    куда копать?
    Понижайка вручную втыкается. Проверь положение ручки раздатки.
    • Машина: 100,78
    Конечно повышенное положение.
    просто машина ведёт себя как на понижайке, переключается около 3 тыс об/мин и пинается.
    Гт блокируется исправно, но около 90 км/ч.
    я примерно понимаю, что эбуд думает, что я еду либо на пониженной, либо с межосевой, либо в PWR режиме.
    но этого ничего не включено, а датчики с раздатки уже лет 10 назад отключил.
    Следующим шагом думаю найти распиловку мозгов и просто прозвонить пины
    Если есть у кого, отправьте пожалуйста распиловку эбуд 1hd-fte , акпп
    Там может быть вода в разъеме который болтается, и мозгам дает инфо что понижайка включена.
    • Машина: 100,78
    Поменял бублик, все нормализовалось.
    Масло специально старое залил, чтобы проблему идентифицировать.
    от старого бублика (дисбаланс, видимо развалился) на маховичке образлвались микротрещины- заварил полуавтоматом
    4 минуты назад, Сыктывкарец сказал:
    Зря. Надо менять. Маховику как пружина работает.   Лопнет сварка и снова коробку снимать придется.
    • Машина: 100,78
    23 минуты назад, AZIAT сказал:
    Согласен, все так. Но машина нужна, а маховик закажу и поменяю.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    11 часов назад, Сыктывкарец сказал:
    Бублик новый или контракт? Тоже жду бублик для замены.
    Заменил бублик, все работает как надо.
    • Машина: TLC-100VX
    Други,
    Во-первых, Всех
    С Майскими праздниками!
    Во-вторых, Новую тему плодить не стал, так как эта очень близка к моей проблеме.
    Отсюда подробнее:
    Вчера, при неспешном троганье с перекрёстка, коробка переключилась с первой на вторую
    передачу - на трех тысячах об/мин.  (машина прогрета езда в городском цикле около часа).
    Эта ситуация меня с подвергла к проведению ряда тестов:
    1, Стоп тест – машина прогрета, тест произведен через 10 мин после отказа коробки, результат теста
     -2100 об/мин (Тест проведен дважды только в режиме «Драйв»)
    2. Начало движения - Включена кнопка «Зимнего режима» (старт со второй передачи)
    переключение со второй на третью- все на тех же 3000 об/мин, с третьей передачи на четвертую
    на 2100 об/мин.
    3.  Начало движения в «штатном режиме» с поддержанием оборотов педалью газа на уровне
    2200 об/мин.- переключение с первой на вторую происходит, но с задержкой в 4-5 секунд.
    Все остальные переключения по ощущению вовремя. Блокировка гидротрансформатора на 80 км/ч.
    4. Если в момент набора оборотов двигателя, на первой передаче свыше 2100 об/мин. кратковременно
    отпустить педаль газа – переключение передачи происходит незамедлительно.
    5 Если в момент набора оборотов двигателя, на первой передаче свыше 2100 об/мин. кратковременно
    утопить педаль газа в пол – переключение передачи происходит свыше 5000 об/мин.
    6. Ресет ECU и ECT – сделать не получилось. Сканер по 1999 г. выпуска машины видит все, кроме АКПП…
    Информация о температуре двигателя, оборотах двигателя, положении и ходе педали акселератора (18-78)
    Компьютером считывается – ошибки отсутствуют (за 12 лет моего владения не разу не сбрасывались)
    На запрос исполнения команды ресет ECU и ECT – сканер ссылается на невозможность проведения данной
    команды в виду отсутствия каких – то процедур.
    При выборе на сканере автомобиля 2022г. где присутствует АКПП – синхронизации с ЭБУ автомобиля не происходит.
    Завтра поеду в другой сервис на диагностику – но думаю, что результат не измениться т.к. предыдущее оборудование
    Никогда не подводило (с его помощью машина читается вся, вплоть до АНС).
    Отсюда Уважаемые соплеменники:
    1 Что предпринять следующим шагом, если тему со сбросом ECU и ECT придётся закрыть?
    2. Если замена «Бублика», то какой выбрать контрактный или восстановленный и у кого лучше приобрести?
    Информация о машине:
    TLC 100 VX год выпуска июль 1999 г. двигатель 1HD FTE пробег 384 т.км (честный)
    Пробеги 60% город, 40% трасса (редко более 110 км/ч), 10% тяжелое бездорожье (не спорт, нагрузки безударные бродов нет)
    Эксплуатационная загрузка менее 30% от грузоподъёмности.
    АКПП 4 ступка без толчков и ударов (их и сейчас нет)
    Замена масла АКПП частично 1 раз в 40 т.км, тип масла Castrol Transmax Dex III Multivehicle
    (за всю историю эксплуатации) крайняя замена произведена 20 т.км назад .
    Коробка не вскрывалась, фильтр не менялся.
    • Машина: 100,78
    1 час назад, Семеныч сказал:
    Восстановить свой или сдать в фирму по обмену, можно и контракт, но гарантий нет
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    8 часов назад, Семеныч сказал:
    Други,
    Во-первых, Всех
    Отсюда подробнее:
    на 2100 об/мин.
    Езди , не мешай машине работать ...
    • Машина: TLC-100VX
    36 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Спасибо ,
    И Вас с праздником!
    • Машина: Тойота Ленд круйзер
    Подскажите может кто знает
    Есть ли разница между коробками бензин и дизель 5ступая тлк100 2006год
    Спасибо
    Есть разница
