    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    1 Главная пара Хайлюкс, 4,56, два комплекта по 2500
    2 Чулок заднего моста, пустой, Сурф 130 1500
    3 Задний редуктор Прадо 90, дифлок, новый. Пара 4,56 55000
    4 Задний редуктор ТЛК105 дифлок, комплект, хорошее состояние, 23000
    5 Полуось переднего моста ТЛКП78 с приводом правая 2500
    6 Кулаки поворотные на мост ТЛКП78 после 90 года  3000 пара
    • Машина: toyota land cruiser prado 70 2,4 TD SX5 91г.в.
    пункт 6 - можно фото?
    post-28400-0-26014300-1414555728_thumb.j
    post-28400-0-23966200-1414555745_thumb.j
    post-28400-0-33812200-1414555764_thumb.j
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 2003г. - Сбылась мечта!
    Добрый день. Кулаки в продаже еще? Что насчет крышек-сошек?
    Добрый. Да, кулаки в продаже.
    Крышек нет. Сошки есть Хайлюкс и 70, разные. Какие нужны и от чего?
    Изменено пользователем Autocosmos
    нужны сошки которые идут на заднюю поперечную тягу (любые, главное чтобы становились на кулаки и были с одной машины) и сошка тяги которая идет с рулевого редуктора.
    Вот сошки, которые есть.  Задние две с тягой и наконечниками. Передние одна с Хайлюкса, вторая с 70
    post-28400-0-07612500-1416904083_thumb.j
    post-28400-0-76632500-1416904103_thumb.j
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    cделай пожалуйста фото  этого
    можно отправить на мыло serglos@yandex.ru
    • Машина: Хилукс 91 г
    привет есть интерес можеш фотку боком сделать как загнуты и длинна сошек и цена за них post-24031-0-79455900-1416950404_thumb.j, интересует встанут они на кулаки моста хайлюкса кузов 106
    Это задние сошки от 70. Встанут на Хайлюкс при условии замены редуктора на реверсивный или устновить их не снизу а сверху обычного. Тогда сошку рулевой тяги надо будет поставить снизу. Не очень хорошо, но возможно. Плюс еще одна крышка или любая сошка и нет необходимости покупать комплект сошек от ТГ. Но надо будет мерить расстояние до поддона. Если маслоприемник в задней части, то поперечная тяга будет долбить в поддон. Поэтому лучше все таки сделать как у 70, поперечная тяга сзади снизу хвостовика. Можно конечно и вперед ее пустить и собирать ее все пни.
    Сошки по 1500, тяга 2500.  Расстояние от оси шкворневого подшипника до оси наконечника примерно 15 сантиметров. Замерил по прямой вдоль сошки. очень грубо.
    post-28400-0-17105600-1416972241_thumb.j
    post-28400-0-84880200-1416972273_thumb.j
    Отправил
    Так я прощелкал сошки? Нужны оба кулака и задние сошки как на фото, плюс передняя с 70ки. Информацию по наличию и оплате+отправке в личку пожалуйста.
    вот и хочу взять сошки длинные если подходят вместо хайлюксовский, перековать то есть загнуть к верху чтоб тяга получилась поверх рессор вместо ТГ сошек. резерв за мной до выяснения информации по взаимо заменяемости.
    Добрый день всем. Олег83 вроде первый был. Описался в личку.
    Если не так, поправьте меня.
    Я прикину на своей машине, возможно это или нет. Редуктор какой будет?
    Выше рессор не получится. Будет упираться в двигатель при ходе подвески. Только сзади снизу с реверсивным редуктором. Сошку на рулевую тягу можно поставить и пустить под рессорой, но тяга должна быть сильно кривая Z образная. Для того чтобы пустить ее выше рессоры впереди, то эта сошка должна быть прямая или даже загнутая вверх. Как на ТГ сошке. Где то видел, что родные сошки режут и варят со смещением, как надо.
    Все сошки и кулаки в брони за Oleg83 до пятницы
    редуктор будет с морковкой сверху, мост сдвину на  3-4 см вперёд, редуктор рулевой будет от сурфа 130 кузов, рессоры стоят не родные само наборные + удлинённые серьги длинна их 16 см (родные серьги были длинной 8 см) сошки должны встать поверх рессор и ни чему не мешать.
    • Машина: 4RUNNER TRUCK VZN130 1994 3VZE
    Привет. Какого состояние чулка? Фото можно?
    Привет. Чулок в полном поряде. Снят с донора с пробегом по Японии 95000. Три года лежит во дворе. Протереть, собрать и поставить. К нему еще тяги продольные были. Какие сейчас остались не помню. Если надо, то по 500 рублей за тягу. С ними тоже все в порядке. В смысле сайлентблоков и геометрии.
    post-28400-0-15837700-1420425604_thumb.j
    post-28400-0-84532400-1420425640_thumb.j
    post-28400-0-49750700-1420425677_thumb.j
    Спасибо за фото. Состояние приемлемое. Вопрос - во сколько обойдётся доставка ?
    И ещё, пока не получается выяснить - У всех ли сурфов (раннеров) 130 чулки одинаковые? Подойдёт ли к моему редуктору?
    Я думаю без разницы какое передаточное число - главное встал бы.
    Изменено пользователем Bologovez
