Доктор ПИ
Какой размер колес оптимален для мостов хайлюкса?
    По дорогам только на задке.
    По асфальтированным дорогам :) На лесной иль на гравийке не замечаешь её.
    А зимой как на трассе, на полном уже не получится? Я живу 20 км от города, зимой не чистят у нас, гололед постоянно. Назад я уже решился ставить лок Райт.
    На небольшой скорости нормально все контролируемо, предсказуемо, а вот на скорости больше 60км\ч любая ошибка пилотирования может дорого стоить :(
    Все понял,спасибо!!!!!! Я так и рассчитывал-поставить 35 кравлер максиса и пары 5.29.По трассе 80-90 км мне хватит,
    Пожалуйста :)
    Мой дизелек на парах 5:29 и 36м симаксе машину легко тянет со скоростью 140км\ч но комфортная скрость на трассе 100-120.
    • Машина: хайлюкс пикап 90г
    Пожалуйста :)
    140??????? Круто....Я на 4.3 и 35 110-120 не более.... при оборотах 2600-2700.
    ну по трассе да без груза вполне возможно конечно, а если по перевалам да на высоте 1500-2500м, как? потянет?
    ХЗ, не пробовал)))
    вот и я про то же, условия эксплуатации у всех разные
    Я разве гдето с этим спорил?
    Или к чему это ты???
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    ВЛ-85, пора уже исправить тип двигателя под аватаркой :laugh: .
    да какие споры то
    я к тому что при определении концепции авто надо учитывать много факторов, в том числе и местность в которой будет ездить машинка
    На 36"  при экстриме  живут пары . Просто нужно правильно их отрегулировать .
    Что имеется ввиду под регулировкой? Если мосты с заводскими регулировками их надо менять (регулировки)?  Если есть возможность, поподробней.
    Надо хотя бы проверить зазор и пятно контакта.  Хотя можно кататься пока не развалятся ,так обычно и бывает.
    Т.е., насколько я понял, регулировки стандартные. А то мысли всякие  в голову лезут про Ноу-хау в работе. пар.
    конечно .
    Ничего нового за последние  лет 70ть в  этой  области не придумали .
    :) поменяю скоро))) (чет не меняется???)
    У нас настолько высоких перевалов нет, атмосферник справляется полностью с возложенной на него задачей! Хотя уже иногда подумываю турбину на него повещать, но останавливает опаска что начнет в тяжелой каке грется... :(
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Соберу редуктора с 5.29 и там отпишусь-каково это в горах заработает....
    • Машина: Surf 185 M.T
    Самые лучшие колесья, это стандартные! Чем больше колесья, тем чаще ТО!
    Согласен на все 100....Но вот этооооо ????? как не знаю правильно назвать ....или зависть или жажда или?????? хочет больше и лучше и конечно же не понимает или не хочет понять что не всегда больше -лучше... А с другой стороны-живем один раз, ну не все конечно но попробовать хочется...Я вот кравлера 35 влупил и без цепей теперь еду....и вроде резина выполняет все необходимые функции. И что самое интересное больше размер не хочу и на другую резину не смотрю-успокоился вроде....-вот она сучьность человечья....
    У меня вот 3 комплекта 35" МТ и один 38" ХТ  всё мало ,хочу ещё большую зимнею. Маленькая есть. :rest:
    Тогда уж интересно (вопрос в тему), какой оптимальный размер зимней резины для машин на 33-35 летних катках. 31 вроде как маловато с таким лифтом, теряется в арках.
    Тут уж как говорится надо 35-38
    Ну вот!!!!!!!!!! Что я говорил....Боритесь мужики с самым сильным противником-с собой!!!! Я смог на 35 размере удовлетвориться...
