    • Машина: TLC Prado 78
    Всем привет.
    Я тоже озадачился данной темой. Сегодня вытащил КАЗЕТ из Прадика. Ищу свап комплект но практически везде отсутствуют кислородные датчики с коллекторами либо датчик расхода кислорода с корпуса возд.фильтра...короче ЗАСАДА!
    Ещё такая тема наблюдается, что на западе РФ такие двс стоят дешевле на 20-30тыс чем на востоке откуда их и привозят...
    Как только куплю двигу и начнется весь процесс обязательно отпишусь и буду держать в курсе.
    Всем привет.
    есть коллектора с лямбдами если надо пиши в личку
    Благодарю!
    Если в ближайшее время не найду комплект, напишу.
    Всем привет.
    Купил двигатель от Маджесты 1UZ, в итоге не подходит вал и крепежи. Модель коробки 35-50LS. Что делать? Какие есть пути решения(если кто сталкивался)???
    • Машина: admiral
    эта коробка бывает только для заднего привода....
    сварка и болгарка..... короче все как обычно - где надо приварить, где не надо - обрезать
    serg  а ты судя по фото сталкивался с этой проблемой?
    Вал тоже отрезал?
    Приварить-отрезать...не сильно ли от этого пострадает надёжность конструкции? всё таки мотор мощный, не хотелось бы чтобы всё это рассыпалось где-нибудь по дороге...
    • Машина: admiral
    сталкивался и не раз....
    там гемора хватает....
    вал надо не резать, а менять..... у всех раздаток либо 21, либо 23, либо 19 шлицов.... а в этой коробке 26....
    адапторов для раздатки не существует.... только изготавливать... в адапторе надо делать посадочное под обгонную муфту, так как в этой коробке аж 4 планетарке, а не так как во всех 3....
    ну и дорабатывать каналы маслянной состемы под раздатку....
    какую раздатку на нее планируете?
    Вот это гемор я себе приобрёл...
    Раздатка от прадо KZJ78.
    Менять вал- от чего подходит, чтобы найти подходящий?
    И может подскажешь из чего делал адаптер?
    • Машина: admiral
    вал с другой акпп с небольшими токарными доработками....
    хвост акпп тоже не родной.... можно было бы конечно и из родного сделать - но сложнее.... пошел более простым путем.... с заменой хвоста
    к хвосту приварен лист с алюминия - форумчанин один хороший прислал обрезки 10 мм толщиной - вырезка сердцевины с бедблоков самодельных... и адаптор с фуллтаймовской соточной коробки....
    • Машина: TLC120 1GR-FE
    Сергей, в тему вопрос можно?
    Какая коробка лучше всего состыкуется c 1UZ  и Прадовской раздаткой?
    A340/341/343 более-менее одинаковые?
    Если берем A341E и A343F переделки минимальны?
    Изменено пользователем morozov545
    • Машина: admiral
    у них у всех одинаковый корпус.... так что соединяются то все они отлично в корпусном плане..... ну бывает надо отверстие досверлить и резьбу нарезать...
    короче мелочи слесарные
    но у вышеперечисленных коробок могут быть совершенно разные выходные валы и гидромозги с различной системой смазки.... и от того номера что вы даете это закономерность не прослеживается....
    не может этот номер служить характеристикой коробок...
    А343F - ставилась и на прадики 70 и на крузер 100..... у первого выходной вал 30,5 мм и 23 шлица, у второго 35 мм и 19 шлицов....
    он расшифровывется очень просто - А - Айсин - фирма производитель коробок
    3 - третья серия
    4 - четыре скорости
    0
    от 0 до 5 - пакет фрикционов - конструкционное исполнение
    Е, F, H - тип привода и управления...... задний, мех раздатка, гидрораздатка - соотвтественно....
    • Машина: admiral
    коробку А341или 342 серии Е с 1UZ прикрутишь к раздатке 70 за пол часа..... ни чего вскрывать не надо
    дрель, метчик, болгарка.... и ключ на 14.....
    и поедишь даже.... недолго и недалеко....
    а вот по правильному - полная разборка - либо замена выходного вала, либо его токарная доработка
    датчик оборотов выходного вала другого типа - переделка на адапторе посадочного, нет смазки соеденительной втулки, переделка гидромозгов....
    Получается простой заменой колокола и ГТ не отделаешься...
    Корпуса то у этих коробок одинаковые, была мысль прадовский агрегат использовать.
    • Машина: admiral
    нет конечно.....
    прикрутить к УЗ коробке еще по колхозно простому раздатку от 70 можно....
    но поставить 70 коробку на узет двигатель точно не получится....
    глубина колокола, толщина ГТ и длина входного вала сильно разные......
    гидромозги совершенно разные
    на 70 коробке нет датчика оборотов входного вала..... даже и просверлив корпус, а место там предусмотрено под датчик.... но на потрохах 70 планетарке ОД нет зубьев дающих импулься для датчика....
    электрика вся не совместима.....
    Какую коробку предпочтительнее искать, чтобы проще всего было сагрегатировать?
    Вариантов коробок много, хотелось взять необходимую  для установки Узета.
    Понятно, что колхозить придется, но чтобы с минимальными заморочками получить желаемое.
    Посоветуешь?
    Совершенно верно!
    Стараемся! ;)
    Chen брал 341 коробку, которая идет сУзетом на Цельсиор, Маджесту. Перекидывал валы и ставил раздатку от Прадо 78.
    • Машина: admiral
    да - все правильно.....
    но можно и родной вал с узетной коробки доработать до 70-ого вала....
    сверху -вал узета
    в центре из него сделанный под 70-ую раздатку
    снизу - родной с 70......
    так что сама коробка в качестве донора вала с 70 не нужна.....
    но в обоих случаях останется небольшой недостаток... первая как была так и будет 2,4.... а не 2,8..... просто ни в одной из этих коробках нет нужной планетарки
    А в какой коробке есть нужная планетарка?
    Ты писал, что это джиповская коробка с UZтами.
    A442F получается от сотки?
    Получается вал можно и под фуллтаймовую раздатку доработать.
