    • Машина: TLC Prado 78
    Раздатка родная. Это я так, на всякий случай уточнил)))
    а по тахе есть инфа?
    • Машина: Toyota 78,71
    я такой пока использую!
    http://www.12v.ru/site.xp/054048057124051048055053124.html
    post-25802-0-15375900-1429805645_thumb.j
    • Машина: Surf 185 M.T
    Ставишь потроха от любой 4х цилиндровой тойоты. и все работает.
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    Подтверждаю как подопытный,
    Chen мне делал свап в полном объеме, включая электрику.
    по тахе я сначала сомневался, но после подключения дополнительной тахи с указанного выше ресурса (я брал универсальный, квадратный)  подтвердилось, что родная таха показывает обороты почти без погрешности, ну или врут оба :)
    • Машина: Hilux Surf VZN215, ГАЗ-66 1UZ-FE
    и как быстро он меняет цифры? у меня стоял цифровой от дядюшки Ляо, так вообще непонятно, что показывал...
    Изменено пользователем vdp
    Показания меняются моментально.
    Брал вот этот http://www.12v.ru/site.xp/054048057124050055055054124.html
    Зацепил на первичку катухи.
    Он 7и режимный, подобрать можно
    У меня теперь спидометр привирает :)
    После установки пар 4.88
    По одометру 110кмч а жпс кажет 103 :)
    Тарируется подбором шестерни привода спидометра. Я при замене пар и размера резины подобрал шестерню в каталогах от какого-то Land-Cruiser, отличающуюся на 2 зуба, скорость стала чётко по GPS.
    Ок, срасибо!
    Видимо закажу все новые, прежние сильно тарахтят зимой на холодную
    Мой свап-проект подошёл к концу, автомобиль готов и ждёт только автоэлектрика...и вот казалось бы пора расслабиться немного, а в голову лезут противоречивые мысли...
    Очень тревожит переходная плита которую пришлось мастерить самим- выдержит она или нет + укороченный JZ-товский вал с отверстием для смазки-достаточное ли расстояние м\у валами, будет идти смазка ч\з отверстие + новая система смазки- будет туда давление масла или нет...на мой взгляд много чего пришлось переделывать и изобретать что-то новое, боюсь как бы надежность от этого не пострадала- вот и ломаю голову, т.к сам далеко не слесарь и большинство работ производил не сам...
    Кто-что скажет по данному поводу? Может кто сталкивался с подобными проблемами в начале эксплуатации- просьба поделиться.
    Заранее благодарю!!!
    Изменено пользователем Plut123
    на фото новая система смазки...
    Наверно первым будешь! ;)
    • Машина: admiral
    немного не правильно....
    вот так я делал
    хвост не режется.... а на него приваривается плита в качестве фланца.....
    а остаток хвоста обтачивается на токарном и наваривается в нужных местах чтоб получилось соеденение труба в трубу.... а не фланец на фланец...
    и только потом уже делается разметка под крепежные отверстия...
    оставшиеся отверстия на корпусе акпп и вылезшие хвосты болтов крепления используешь для сварки уже стальной конструкции ( можешь ее так же и на точки крепления подушки на раздатке завязать).... она и жесткости добавит, и поможет разместить подушку крепления на существующую траверсу, и не переставлять ее по раме не понадобится
    Хлипковата конструкция будет...
    Не очень бы хотелось)))
    вот так я делал
    Ну кто бы знал что нужно было делать так...как говорится СВАП дело творческое, вот мы и творили)))
    По поводу прочности я не особо переживаю, т.к. проварили плиту аргоном изнутри, снаружи+косынок наварили прилично...меня больше другое волнует.
    Ну да ладно, время покажет.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE
    Да все нормально будет Дениска, не сцы))) По поводу смазки тоже вроде норм, ну как мне Семен обьяснил!!! :buzz:
    Изменено пользователем romhyk
    упс, а че это как это извиняюсь
    :ok:
    тоже на это надеюсь)))
    Ну на днях думаю до Восточного за 5сек? :biggrin:
