    А в какой коробке есть нужная планетарка?
    Ты писал, что это джиповская коробка с UZтами.
    A442F получается от сотки?
    Получается вал можно и под фуллтаймовую раздатку доработать.
    она есть в A343F
    • Машина: admiral
    А343F - ставилась и на прадики 70 и на крузер 100..... у первого выходной вал 30,5 мм и 23 шлица, у второго 35 мм и 19 шлицов....
    но поставить 70 коробку на узет двигатель точно не получится....
    глубина колокола, толщина ГТ и длина входного вала сильно разные......
    на 70 коробке нет датчика оборотов входного вала..... даже и просверлив корпус, а место там предусмотрено под датчик.... но на потрохах 70 планетарке ОД нет зубьев дающих импульсы для датчика....
    да - все правильно.....
    но можно и родной вал с узетной коробки доработать до 70-ого вала....
    сверху -вал узета
    в центре из него сделанный под 70-ую раздатку
    снизу - родной с 70......
    так что сама коробка в качестве донора вала с 70 не нужна.....
    но в обоих случаях останется небольшой недостаток... первая как была так и будет 2,4.... а не 2,8..... просто ни в одной из этих коробках нет нужной планетарки
    она есть в A343F
    блин ну точно как в уставе....
    командир всегда прав
    если не прав, то читай с начала
    порой вроде бы информации много и даже с картинками, но понять человеку в этом не поварившемся сложно.
    резюмируя, понятным с ходу языком:
    1) мотор 1uz+акпп с него же+мозги от этого же мотора, которые так же управляют и коробкой. Далее раздатка от акпп 70-й легкой серии с адаптером раздатки с мотора 2лт или 1кзт + втулка переходная от этой же коробки(для стыковки узетовской коробки с 2лт или 1кзт раздаткой) это вариант парт тайм
    2) мотор 1uz+акпп с него же+мозги от этого же мотора, которые так же управляют и коробкой. Далее раздатка от 105 ки + адаптер раздатки с сотки или LX450(470) с маркировкой А343F или А30-43f + выходной вал от неведомой мне коробки, что сергей мне прислал))) меняем выходной вал в узетовской акпп и получаем фултайм
    в обоих вариантах можно заменить планетарку первой передачи взяв её с акпп сотки или LX450(470) с маркировкой А343F или А30-43f
    3) мотор 1uz+акпп с него же+мозги от этого же мотора, которые так же управляют и коробкой. Далее раздатка от 80- ки + адаптер раздатки с сотки или LX450(470) с маркировкой А343F или А30-43f + выходной вал от той же коробки что и адаптер + планетарка первой передачи. меняем выходной вал и планетарку первой в узетовской акпп и получаем фултайм с "джиповской первой"
    4) мотор 1uz+ тюненый комп(спитроник например, со всеми вытекающими типа настройки мотора во всех режимах, стоковая прошивка в этом компе имеется) + любая акпп подходящая "по железу" + тюненый комп управления ей + любая раздатка подходящая или не очень(доработка при помощи различных методов металообработки)
    гуру поправьте где был не прав
    и да Сергей, всё же открой тайну, с какой коробки вал выходной что ты мне прислал?
    • Машина: admiral
    вариант 1 - потребует еще доработку гидромозгов.....
    вариант 3 - планетарка не первой передачи, а средняя планетарка....
    какая дорабока потребуется в гидромозгах, если не вдаваться в эксклюзив со смазкой соединительной втулки(на митсу же она не мажется по-моему ты сам об этом говорил)?
    и тайна до сих пор не раскрыта)
    • Машина: admiral
    у мится нет втулки.... так же как и 80,100,105..... есть шлиц.....
    вот у мится шлиц не мажется, а у 80-105 да.....  но там еще и подшипник, который так же мажется этим маслом из шлица ( ну почему бы вроде бы не сделать сразу на подшипник минуя шлиц)
    я говорю о том что втулка есть у 70, но нет подшипника качения.... отдельно мажется шлиц, и ни чего больше этим маслом) - что в принципе для митсубисе не делается....
    и есть вторая подача масла - для смазки подшипника скольжения, образованного этой втулкой и корпусом адаптора акпп
    • Машина: admiral
     не подошел???? или может быть ЧЕГО ТО НЕ ДОЛОЖИЛ, что должен был?
    да только сегодня с почты забрал, вечером распакую гляну, менять вал наверное на выходных буду
    • Машина: TLC120 1GR-FE
    Ура!!!
    Наконец все в одном посте!!!
    Может его есть смысл закрепить?
    По всем темам пр Узет очень сложно собрать по крупицам информацию.
    Поэтому глупые вопросы.
    Спасибо мужики за ценную иформацию!
    Первый вариант и рассматриваем, Сергей там сложно сделать подачу масла?
    Ведь ты говоришь, что в 78 адапторе подшипника нет и втулка не смазывается.
    Может и смесла нет в смазке?
    • Машина: admiral
    все очень просто  :laugh: разбираешь весь муравейник и отслеживаешь где должно течь и что для этого сделать....
    даже советовать не буду - гидромозгов очень много разных
    :blink2:
    я только раз сказал - что люди делали так..... и ехали недалеко и не долго....
    вот же фотку дал именно 78 раздатки, как переделываю датчик и в эту трубку из узетных гидромозгов подаю масло для смазки этой втулки снаружи, там где она вращается в корпусе в подшипнике скольжения....
    а смазка шлица осуществляется по валу....
    то есть два потока на смазку одной единственной втулки делаю как и предусмотрели японцы для этой раздатки....
    а у узетных мозгов обоих этих потоков нет....
    Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: TLC Prado 78
    post-51715-0-46469900-1427879826_thumb.jpgСергей, это вам на суд.
    Изменено пользователем Plut123
    • Машина: admiral
    а теперь еще раз найти такой же хвост, но с 650 коробки, а не с 343......
    два дня об одном и том же..... в личке, по телефону и обязательно сделать надо неправильно...
    То ли связь была плохая, то ли я вас не так понял...
    Ищу хвост от 650)))
    • Машина: admiral
     так вал я понимаю вы уже нашли.....
    несетек токарю и дорабатываете его так, чтоб масло могло вытекать у него с торца..... получается свирель с тонкими дырочками... дуть можно с двух сторон.... это чтоб мазать шлиц
    разбираете коробку полность и собираете с новым валом
    получиться уже должно так
    хвост найти такой же от 650, а не с 343
    наварить на него плоскость и обточить остаток так, чтоб он входил труба в трубу в раздатку вот так
    надеваете раздатку.... у меня тут на фото адаптор только надет - у вас же получится целая раздатка и размечаете в листе крепежные отверстия
    образете лишнее от листа и крепите раздатку....
    промежуток между коробкой и раздаткой можно либо так же обаврить еще алюминеевым листом, чтоб придать жесткость....
    либо как было потом сделано тут еще один уже стальной крепежный внешнесьемный элемент... фотки у меня его нет.... делал заказчик под размер своей траверсы и подушки уже по месту на раме.....
    Сергей, а длина переходника какая?
    • Машина: admiral
    все по месту..... я же тут на этих фотках делаю 650 не под раздатку 78... а под 80- фуллтайм.... с адаптором от 750 коробки.... что заказчик предоставил то из того и делал.....
    раздатку покупали даже два раза....
    тут на форуме покупали.... сказали только муха посидела, но в тапочках....
    вскрыл....
    правую крышку попытался отмыть.... левую не мыл.... но понял что зря мою.....
