    у тебя узет насколько я понял не ввти и коробка 4ступени, а её мозги приучены к 4-х лепестковому ротору
    • Машина: TLC Prado 78
    у меня vvti, 650 акпп
    тогда я не прав и там действительно 12 лепестков
    Полярность на чем? Ротор не на нем.
    Вал и сам датчик(звезда) стоит от JZ-тной 5-тиступой АКПП т.к. UZ-тный не стыковался с муфтой раздатки по шлицам.
    Возможно причина именно в этом датчике? Визуально и JZ-тный и UZ-тный датчики были идентичны кроме отверстия.
    Звезда и есть ротор.
    Датчик индуктивный имеет полярность, к мозгам цепляется двумя проводами SP2+ и SP2- или типа того, при перемене местами проводов тоже возможны косяки в работе.
    Предположу, что провалы в работе АКПП могут быть связаны и с некорректной работой соленоида регулятора линейного давления, или частичной блокировки ГТ, управляемых по ШИМ.
    Датчик подключен корректно, сегодня проверяли.
    Подскажи пожалуйста, некорректную работу соленоида или частичную блокировку ГТ можно увидеть при подключении сканера или нет? Что такое ШИМ?  :unsure2:
    С данными ЭБУ со сканером не работал, подсказать не могу.
    ШИМ - Широтно-импульсная модуляция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F0%EE%F2%ED%EE-%E8%EC%EF%F3%EB%FC%F1%ED%E0%FF_%EC%EE%E4%F3%EB%FF%F6%E8%FF
    Изменено пользователем ejdigger
    Для Сергея.
    Уважаемые форумчане, проблема с акпп до сих пор не решена.
    На сегодня имеем следующее- после прогревочных 2-3х километров нет 2 и 3 передач, т.е сначала коробка работает нормально, а потом только 1, 4 и 5 передачи. Снимали поддон, тестили соленоиды- все работают. Заменил масло. Сегодня был в местном "автомат-сервисе", прокатились со сканером, переключается след-м образом: 1 передача - off - 4тая - 5-тая и так же в обратном направлении, специалист поставил диагноз- акпп не включается из за блока управления, он не подает сигнал на включение 2 и 3, т.е. о чем символизирует сигнал off . Якобы имеет место быть либо плохое соединение либо отсутствие массы, но опять же на холодную работает нормально, если бы был обрыв то он бы и на холодную давал о себе знать...в аварийный режим не встаёт, ошибок нет.
    Созвонился с автоэлектриком и озвучил ему данный диагноз, он сказал вероятность, что вышеперечисленные вещи являются причиной данного сбоя очень мала, но всё таки в четверг ещё раз всё продиагностирует и перепроверит.
    Какие будут предположения? Нужна Ваша помощь...
    • Машина: Land cruiser 80,100
    Запиши видео пожалуйста итоговой работы !
    • Машина: семь-восэм
    Уважаемые форумчане, проблема с акпп до сих пор не решена. На сегодня имеем следующее- после прогревочных 2-3х километров не
    Вот в это отверстие куда вставляется датчик, гребёнка звёздочки видна? Полностью или только боком? ИМХО с прогревом или датчик выхвала начинает глюкать и терять гребёнку или гребёнка смещена/далеко от сенсора установлена и по этой причине сигнал малого размаха.
    post-6868-0-20062700-1432048651_thumb.jp
    если был бы обрыв авария сразу же - можешь проверить порвать цепь на один из соленоидов. А вот если коротыш сидит (например логика соленоидов 1-0-0,1-0-1,1-1-0,0-0-1,0-0-0) то как раз при коротыше будет вырубать пару передач. Кстати какая логика соленоидов на АКП 650?
    И кстати с прогревом начинается блокировка ГТ, может тупо в бублике сцепление скончалось?
    Чем меньше электроники тем надёжней  .На простой 340 уже бы давно катались  .И проблем с соединением с раздаткой никаких.
    Точно. Лучше две раздатки к 340 прикрутить, все преимущества 650 перекроются с лихвой.
    А в данной ситуации надо бы повесить светодиоды параллельно соленоидам, и покататься, сразу будет видно это глюк электроники или что-то другое. Светодиоды лучше прикрыть защитными диодами в обратной полярности, соленоиды все-таки индуктивность... Ну резистора токоогрантчительные само собой. По свечению светодиодов будет сразу видно на какие соленоиды приходит управление . А то вдруг это гидравлика
    • Машина: Kyron
    Было такое , амплитуда падала (но по перекл деф не было)
    Не особо в теме, но вдруг поможет.
    http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a650e.html
    http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151824670.html
    • Машина: admiral
    стас - там 4 соленоида на скорости.....
    1000
    1100
    0100
    0010
    0001
    Денис, на счет лампочки я уже тебе говорил.... со светодиодами тебе тоже подсказывают.....
    проверь - есть ли действительно с компа управляющее напряжение.....
    можешь еще один эксперимент провести....
    отключаешь 3 и 4 соленоиды....
    а на второй с тумблерочка подавать 12 в.....
    немного разогнался на первой  примерно когда комп еще не включил вторую), воткнул тумблер.... проверил переключится ли на вторую и третью уже сам должен включить- отключив первый соленоид.....
    тогда точно исключишь проблемы с коробкой - останется только грешить на косу и комп....
    Можно поставить галетник и вообще отказаться от коробочного компа... :)
    Короче, дело не в бобине. Осталось чуть-чуть дожать, ну конечно неприятно если в АКПП накосячено - снимать надо будет и переделывать.
    • Машина: admiral
    там помимо этих 4 соленоидов отвечающих за скорости есть еще три, отвечающих за давление.....
    что с ними делать?
    они работают по шиму и как раз многое в них происходит именно в момент переключения скоростей?
    Ну я же утрирую. На самом деле может соленоид модулятора при неправильной работе так сбрасывать давление что коробка встаёт в N?
    • Машина: admiral
    не хотелось бы ванговать- неблагодарное дело.... но думаю что проблема у него скорей всего в микротрещине дорожки компа....
    Не, микротрещина - самое простое.
    ECU легко проверить прогрев феном.
