    • Машина: TLC Prado 78
    Нееее....я такое не практикую, да и камеры наставили так, что в городе уже не разгонишься...
    У меня вот простаку гнуло между акпп и раздаткой ,а она в среднем 16 мм толщина и сталь.
    Это при каких условиях произошло?
    По моему у тебя проставка на много длиньше...возможно и этот фактор сыграл.
    На понижайке по газовал на бездоре   и повело. Пришлось разбирать и усиливать   обваркой пластинами из 10 мм стали .Потом торцы обрабатывать.  Сейчас проблем нет.
    До начала эксплуатации принял решение ещё усилить переходник  :work:  и переделать(поменять) трубку для смазки с медной на алюминиевую того же диаметра, т.к. её можно приварить аргоном к плите что позволит избежать возможной утечки при эксплуатации...
    Электрик всё подключил и настроил, в т.ч. и тахометр :ok:
    ДВС работает очень тихо, даже почти не слышно...непривычно после тарахтящего КЗта :rest: .
    Завтра/послезавтра наконец-то поеду) :party:  :party:  :party:
    Изменено пользователем Plut123
    Друзья, посоветуйте как быть? Я оставил родной КАЗэтовский радиатор системы охлаждения с пробкой 0.9, а для УЗэтной системы нужна пробка 1.1. Какую в итоге ставить? Выдержит ли родная система давление в 1.1, либо оставить 0.9 и не париться?
    • Машина: Toyota 78,71
    0.9 и не париться?
    0.9 и не париться!
    Сегодня поставили авто на ход, но вот беда- акпп не переключается как должно, а точнее с места трогаемся обороты растут но ничего не происходит, после сброса оборотов происходит переключение и едем далее...и так на всех скоростях.  Включения после сброса оборотов происходят плавно-без толчков и рывков...акпп разбиралась для замены вала, фрикционы и всё в целом выглядело очень хорошо. Подключили сканер, проехали- имеем следующее, едем 40км а датчик вых.вала показывает около 80км в итоге акпп переключается на повышенные передачи и по ощущениям не едет. кто-что может посоветовать? Все датчики какие есть подключены. ДВС vvti, акпп 650(5ти ступая).
    Иными словами когда должны быть включена 1 или 2 передача- включена 4 или 5-я...
    Что-то с количеством лепестков пропеллера намудрил
    А можно конкретнее пожалуйста?
    Попробуй датчик оборотов выходного вала отцепить от проводки и прокатиться. Если переключения на первых трёх или четырёх передачах будут вменяемые, значит не угадал с ротором датчика...
    Странно, всё вышеперечисленное стоит родное...т.е. то, что стояло изначально в комплекте 1UZ
    Отцепил датчик- машина поехала на порядок интереснее...видимо придется ставить делитель сигнала с датчика.
    Ещё на ходу иногда акпп как-будто ловит нейтраль, особенно когда хорошо прогрета, как думаешь это тоже из за датчика???
    Полярность не перепутал при подключении? 4-лепестковый ротор на нём?
    Не совсем понятно как это проявляется и в какие моменты
    Полярность на чем? Ротор не на нем.
    В основном проявляется когда резко давишь на педаль газа...как будто скорость вылетает, обороты растут но авто не разгоняется...
    конструкция перед установкой выглядела так...ротора нет.
    Вал и сам датчик(звезда) стоит от JZ-тной 5-тиступой АКПП т.к. UZ-тный не стыковался с муфтой раздатки по шлицам.
    Возможно причина именно в этом датчике? Визуально и JZ-тный и UZ-тный датчики были идентичны кроме отверстия.
    Вал и сам датчик(звезда) стоит от JZ-тной 5-тиступой АКПП т.к. UZ-тный не стыковался с муфтой раздатки по шлицам. Возможно не стыковка именно в них? Визуально датчики были идентичны кроме отверстия.
    а тебя не смущает что было 4 лепестка на роторе(1uz) а стало 12(1jz)?
    с какой модели коробки вал кстати?
    на роторе 1uz было тоже 12 лепестков-только отверстие под вал больше, по этой причине по совету serg4*4 был заменен на вал от JZ-тной акпп, модель далее
    35-51LS
    35000
    2C300
