    Я бы подкинул рабочие Трамблер, ВВ провода, катушку зажигания с коммутатором. И фишки на ЭБУ проверил на счет окислов.
    Изменено пользователем ejdigger
    • Машина: 4Runner 130
    менял все кроме крышки трамблера, катушка и комутатор контрактные, меняю со своими, вообще разнице нет, а как подкинешь? я с новосиба, точнее рядом с ним
    Уверен есть на форуме добрые люди Новосиба, кто ездит на таких моторах. Договориться, встретиться... Перекинуть с рабочего мотора на свой трамблер с ВВ проводами, дел минут на 15 со всеми проверками. Если проблема уйдет, искать трамблер на замену. Они есть двух видов, короткие и длинные (дорестайл).
    И еще попутно, ЕГР заглушить если не заглушен.
    не понял)
     егр это система регенирации отработанных газов?
    Да именно она, а еще попутно заглушить и паир если тоже не заглушен
    Не трогай ЕГР до решения своей проблемы, она точно не влияет на твой случай. Смотри электрику к форсункам, к коммутатору, к катушке и к ДМРВ. Понятное дело, что ты все менял, а вот саму проводку смотрел? Бери учебник, бери мултиметр и каждый проводок от ЭБУ до фишки включения в агрегат. И кстати метки ГРМ на всякий случай проверь, раз уж полезешь туда.
    Еще можно попробовать эксперимент: едешь в горку, начинает троить и перестает тянуть - сразу останавливайся, сдергивай ВВ и выкручивай свечки, вдруг там залито все? Как раз будет ясно форсунки ли это или еще что.
    ну по егр на впускном коллекторе где он присоединяется стоит прокладка глухая, а все остальное на месте, а   где мне можно найти книгу со всеми значениями)? у меня такой нема((( так бы уже пролазил бы)
    а паир где и что)?
    а ПАИР стоит рядом с ЕГР, похожий "грибок"
    По проводке - пока просто прозвони, нафиг тебе значения?
    Изменено пользователем diskmaster
    у меня вроде только система отработанных газов 1 грибок, а есть фото паира, мне кажетьсся чтото я заплутал)
    Ошибки перемычкой сбрасывал? у нас в трамблере датчики положения колена и распреда стоят, если в них проблема - эта ошибка будет.
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Не скажи ка.
    У меня какраз нестабильно работало, из-за того, что ЕГР воздух пропускал....
    Лично я голосую за трамблер.
    Больше нечему.
    Не скажи ка.
    Больше нечему.
    Тему читай сначала:
    воздух был подсос, его устранил, все без каких либо изменений,
    .......ну по егр на впускном коллекторе где он присоединяется стоит прокладка глухая
    Тему читай сначала:
    Тему сначала читал. :cool:
    только кто бы предложил раюбочий трамблер в сибе проверить))) можно искитим или бердск)))
    а вот она по мойму и не заглушенна(
    надо завтра себя осилить 1 голову дособирать и 2-ю снять проверить прокладку и поменять колпачки) хоть масло не ел ну как говориться коль пошла такая пьянка реж последний огурец) а то движка разобран)
    Изменено пользователем barlorg
    а в какие разьмы пихать перемычку для сброса?
    Клемму с аккумулятора скинул и все сбрасывается... Или предохранитель EFI
