    http://www.roadarmor.com/products/bumpers/2006-2011/toyota/tacoma-а вот такого рода  бампера-никто не эксплуатировал?
    У всех фирмовых силовых бамперов что я видел лебедка ставится внутрь самого бампера и прикручивается к нему. Так же было и в TJM. Очень неудобно и тяжело снимать и ставить бампер с лебедкой, эти провода мешаются, наживить болты на раме держа 70кг веса не так то просто. В итоге сделал площадку под лебедку с креплением к раме, практически повторив штатные крепления по форме. Лебедка прикручивается к площадке 4 болтами. Бампер так-же привручивается к площадке 6 болтами. На бампер крепятся ролики лебедки. Прочность не пострадала ни сколько, а удобства добавилось немерено. Лебедку теперь можно обслужить не снимая кронштейна (площадки) с рамы, так-же легко добраться помыть радиатор после глины и т.п. Странно почему так не сделали с завода. По сути добавилась только пластина металла между кронштейнами прикрепленными к раме, веса добавилось совсем не много.
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Одни обсуждения о вкусах...
    Извиняюсь если копировал джип форумчан, уж больно бампер нравится! Да и вся машина в гармонии исполнена, есть на что ориентироваться (имхо)e96d99f2d475.jpg
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Слушай может поделишся размерами бамперочка а?
    Могу но очень не срочно, как доберусь с рулеткой до машины
    Ок, Бум ждать! ток не забудь  :ok:
    Опубликовано Сегодня, 11:53 ejdigger, on 18 Oct 2014 - 11:25, said: Могу но очень не срочно, как доберусь с рулеткой до машины Ок, Бум ждать! ток не забудь
    -Или лекала сделайте,(сможете потом выслать?)-если не затруднит(прикладывая к каждой детали гофрокартон или еще что то наподобие) -я бы по ним потом чертежи сделал и здесь выложил..понятно,что потребуется корректировка при изготовлении-это уже сам на практике доведу
    От это былоб вообще супер!
    • Машина: сурф130
    Приветствую , ребята !!!   А подскажите пожалуйста , а подойдёт ли вот этот силовик , стоит на коротком пыже , на сурф 130 ( по высоте , ширине ... и т . д . ) , многое ли придётся переделывать в крепеже к основанию машины ?  Будут ли подводные камни ?
    post-26973-0-20259000-1413634875_thumb.j
    Это тож tjm. Гдето вродь читал что по размерем на 130й подходит но крепления надо переделывать.
    • Машина: сурф130
    По креплениям всё ясно , что переделывать , а по габаритам своим он как встаёт или нет  , хотелось бы узнать ?
    Вроде чуть шире по морде. Ставят их на 130-е
    • Машина: сурф130
    Понятно , спасибо !  Если немного шире , то ни чего страшного , у меня широкие нештатные фендера установлены !
    ,-модели каких фирм наиболее оптимальны и практичны
    ИМХО Ничего лучше ARB еще не придумали. Причем именно стального и тяжелого... Убедился на практике..... Люминь заметно слабее, и после мало-мальски серьезного удара отправляется на выброс или имеет весьма непрезентабельный внешний вид.
    Изменено пользователем VADUS
    Ну березовую поросль люминь валит нормально. Сталюга она конечно ремонтопригоднее, но сломать все можно, и раму в том числе. Ездят же люди и без силовых бамперов.
    По поводу размеров TJM, смотрел, корректно не получится измерить без снятия бампера, это раз, и детали имеют изгибы и форму определенную, это на замерах отразить не могу корректно, это два. Картонками пока морочиться нет возможности, может позже действительно в бумаге копирнуть и отправить, или лучше кто-нибудь шарящий в чертежах сам срисовал, бампер снять могу для этого, но без пересыла естестественно
    Блин жаль далеко :(
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    Фотки под прямым углом с приложенной линейкой, и не надо замерять и записывать, миллиметры уже подогнать на картонном макете можно будет. Снимается TJM сложно?
    В моём случае снимается легко, 6 болтов и он в руках. Как полезу лебедку подключать нафоткаю с рулеткой с разных сторон
    Было бы здорово, я бы попробывал в Inventore нарисовать его :ok: .
    ejdigeer, подрамничек еще сфотай,а то у меня не получается по твоей схеме лебеду поставить.То ли лебедка здоровая,то ли еще что.Бампер тоже tjm люминь, хотел типа стола перед радиатором сварить,тоб на нем лебедка стояла,а бампер как кожух одевать на него.А то в одно рыло тяжко с бампером и лебедой маневрировать.
