Андрей-312
Утеплитель капота своими руками. Кто делал?
    Извиняться не за что - всякое мнение в дискуссии полезно  :buzz:
    Подумаю над "пауком". Пока больше вопросов по материалу. Дорнит в продаже в самаре есть, но как и предполагал.рулонами по 30 минимум метров (ширина 1 м). Ни к чему рулон покупать, если надо от силы метра четыре.
    Может быть взять толстый дорнит и сшить для него мешок из пожарного одеяла (из стеклоткани, как на "автотепле") и этот бутерброд прилепить на капот? И тепло и пожаробезопасно.
    Изменено пользователем Шевген
    Либо войлок. Войлок точно не горит, тока баранами воняет :)
    Я на своей делал так. В начале капот между ребер изнутри проклеил вибрапластом.  Потом поверх всего наклеил сплен 4мм. Он продается большими листами. На капот ушло как раз целых два листа. Для прочности листы еще все проклепал пластиковыми пистонами. Зимой снег на капоте не таял. По истечению двух зим два раза менял одну половинку сплена, так как все время отклеивалась. Так как это надоело этой осенью купил родной утеплитель. Сплен выкинул,  вибропласт убирать не стал.
    Понятно. В общем вибропласт не повредит. Тем более, что он у меня есть, может, немного докупить придется. Вот что поверх него :think: ...на "пауке", к примеру. Варианты - автоодеяло, войлок, дорнит...
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Ну да он в рулонах(у нас 60-80 метров длиной и 3,5 метра шириной).Только мы его не покупаем.Едешь в любую дистанцию пути,короче к путейцам или лучше в ПМС,которые работают на ж.д.Там "трали-вали" и отрежут сколько надо.
    Геотекстиль дорнит бывает разный: http://www.ost-m.ru/catalog/drenazh_i_vodootvedenie_geotekstil/
    извинялся из-того, что "влез" в тему обсуждения.
    описал свой опыт пользования простого народного утеплителя - в части способа крепления.
    за зиму ни разу не слетал. единственно, что "паука" брал с крючками из белого металла (не крашеная проволока) толщиной где-то 1,5-2 миллиметра
    • Машина: taro
    у тебя не знаю какой размер. себе просто взял за три копейки на разборке от 140го мерина . отверстия в капоте есть. клопы тож не проблема. единственный минус, так эт не тающий сугроб зимой на капоте МОДЕРАТОРЫ , ЧЁ ЗА ХРЕНЬ, ТО ШРИФТ МЕНЯЕТСЯ ТО ПОДЧЁРКИВАЕТ ЧТО ТО,
    Изменено пользователем мотогунька
    • Машина: TLC 80
    ну  с пауками точно лучше не связываться...тряхнет хорошенько и отлетит крючок, вибрация еще постоянная...Вот там уж замотает так замотает,как праща будет
    Одеяло никуда крепить не надо,нет такой необходимости (плотное оно и "цельное" что ли...не затянет никуда),в крайнем случае прижать капотом по краям
    утеплитель штатный оторвать . купить авто одеяло , и не парить мозг !
    у ded-163 в живую щупал это одеяло - плин классная штука ! куплю именно такую !! есть даже арианты для интеркулерных машин (одеяло с клапаном под верхний кулер ) ... и самое главное это одеяло не боится температуры !
    Имхо  ездил все время без утеплителя (у нас не такая уж и лютая зима  чтоб на бензинке что то замерзало ) дизель да бывало
     но проблем в том что :  вечером приехал с работы , машина на улице  ... пошел снег .  капот теплый . снег растаял , через час замерз в лед , не сметается щеткой ... а черт с ним - поеду так , пока ехал он растаял и потек прям на трос лебедки . тот превращается в монолит если не укрыть ...
    и так каждый раз когда идет снег  ...
    Изменено пользователем serg898
    Завтра штатный б/у утеплитель отправляется из Москвы... Так что проблему утепления (и шума) капота снизу, думаю, решим. Насчет одеяла - подумаем  :buzz:
    @@Андрей-312
    А есть же специальные клеющиеся утеплители. Клеются внутри салона на обесшумку - есть белого или черного цвета.
    Самат.
    я ж выше написал - утеплитель в салоне и утеплитель под капотом - они маленько в разных условиях работают. То, чего в салоне клеют, уверен, не подходит под капотом. Ибо - температура, грязь, соль, вода, электричество, ГСМ.
    Пожалуйста, специальные теплоотражатели до 400 градусов.
    http://www.koolmat.com
    Вечно у тебя ссылки на какие то космические технологии в забугорных магазинах!  :bee:
    Про санкции слышал?    :punchl:  :wow:
    Спустись на землю!
    Мне надо, чтоб на местный строительный рынок поехал и купил.
    С забугорных магазов дешевле и качественнее :) в список санкций они точно не попадают.
    Лично я со своего наоборот выкинул заводской утеплитель - намного лучше, завёл через 10 минут капот чистый и снега нет.
    Про лучше и качественней - спору нет. Только за морем телушка полушка, да рупь - перевоз. Про санкции - шутко-шутко...
    Насчет выкинул - может и правильно  :think:
    Конечно правильно, машина за 20 минут в хлам остывает.
    Дедушка Moroz,
    если чо - у нас не Магадан....
    Офф топик - как у тебя стеклоподьемники живут? в профильной теме твой опыт поджидают...
    Я бы на вашем месте (северные регионы) просто обшивал снаружи нормальным теплоизоляционный материалом и по весне снимал. И не маялся фигней чем приклеить изнутри. У нас то пох зимой. И ещё на арабе без утеплителя ездил в бетпак дале зимой. А это похуже вашей Сибири и ничего, машина не вымерзала не обмерзала. Надуманная проблема в общем.
