    Приветствую! Собрался таки создать небольшой отчет о свапе своей машины.
    После того как мой 5L, который пришел на замену 2L-TE, постучался по трассе в капот, было решено не капиталить этот двиг, а поставить бензиновый. На выбор были 3RZ и 5VZ-FE. Посоветовавшись с Ченом, решил ставить 5VZ.
    И так имеем такое автоpost-11413-0-50905100-1414516106_thumb.j
    И такое двигло от Grand Hiace 1998 года выпускаpost-11413-0-45431400-1414516164_thumb.j
    Процесс мытья и замены сальников-прокладок и ремней думаю не нужно описывать :)
    Вот что вышлоpost-11413-0-01024000-1414516425_thumb.j
    Первая примерка
    post-11413-0-42679900-1414516527_thumb.j
    post-11413-0-82055300-1414516562_thumb.j
    После которой двигатель смещен максимально к моторному щиту, а АКПП сдвинулась вперед. Ибо простукивать моторный щит не было желания, да и крепление ручника колхозить тоже не шибко хотелось.
    На данный момент процесс тормознул на проводке :cry: На разборе были отрезаны фишки волюметра, комутатора и диагностический разъем. Слов нет... Было бы не так страшно, если бы у меня имелась распиновка ЭБУДа именно Хайса. Есть Прадо, Сюрф 185, даже 4раннер, а вот Хайса нет :cry:  Разные компы и разная распиновка.
    Если у кого из дядек-умельцев, устанавливавших 5ВЗ с Хайса, есть распиновка ЭБУДа или фото фишек волюметра и комутатора, а если будет все скопом, киньте в меня этим добром пожалуйста.
    Вот фото компа с номеромpost-11413-0-69898500-1414517195_thumb.j сорри за качество, фотал с мобилы.
    Очень жду, ДРУЗЬЯ!
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    А как 5L ехал и что с ним случилось?
    Сори, заголовок поздно прочитал, 5L турбовый был и всё равно вам мало?
    А  радиатора  под капотом не будет что-ли ?
    Там был сплошной колхоз) Я имею ввиду ТНВД от 2ЛТЕ (переделанным), с УОПТом я так и не смог справиться Ехал нормально, но умер, скорее всего из за неправильного угла и высоких оборотов. От которых аж порщня прикипели...
    Будет конечно)))) Просто фотал без него.
    • Машина: admiral
    сижу у же не первый день ковыряю косу с гранд ви..... правда немного еще страшнее.... машина 2001 года уже под имо, которого нет.....
    попробовал систематизировать данные по ней с другими авто с 5 ВЗ..... могу черновичек скинуть в формате экселя.....
    но там и разьемы на комп уже другие..... так что с сравнении с машинами до 2000 года уже большая разница....
    так он не поместится  с  таким расположением  мотора .
    Ну там еще нормально места осталось, надо двигать мотор максимально близко к моторному щиту.
    Вечером выложу как оно с радиатором...
    Серг, буду сильно благодарен! Почту в личку скину.
    post-11413-0-71471200-1414646961_thumb.j
    А вот даже прикрепилось фото
    • Машина: HILUX Pick up 3Y мосты 90г.
     А такой вопрос: можно ли мотор 5вз от гранвии или хайса( в двое дешевле), а косу и комп от сурфа или прадо взять? И вот еще: АКПП у гранвий и сурфов с этими моторами разные?
    можно
    одинаковые  только по маркировке  ,  но модификаций  куча .  раздатка  у  гранвии другая  совсем .
    Попробуем иным способом... Сейчас выложу фото фишки волюметра и фото обрезанных проводов, может общими усилиями решим проблему) По комутатору пойду разбираться по Серговской таблице. Дай Бог ему здоровья!
    Короче пурга какая то получается... Провода решил не фотать, там вообще не видно цветов. Опишу так...
    1) красно/синий - В(10пин)
    2) желто/зеленый - В(14 пин)
    3) черно/синий - В(17 пин)
    4) красно/белый - В(21 пин)
    5) черно/желтый - звонится с 3мя проводами, идентичного цвета в двустороннем, черном разъеме
    Может поможет...
      Так может автору темы так и поступить, купить сурфовский ЭБУ с косой. Наверняка дешевле будет, чем с неизвестным биться.
    Меня посещает такая мысль. Но ни бюджет, а особенно жена не поймет повторной покупки косы с ЭБУДом))) Так что надо искать... Искать на разборе мотор с хайса, с которых обычно срезают эти фишки, видимо сильно сложно вытащить. Либо искать дальше распиновку данного компа, которой нет...
    Косу вообще можно самому сделать
    • Машина: Surf 185 M.T
    Главное иметь под рукой распиновку компа!
    Если коробка с гранвии полноприводной, то достаточно отбалгарить 5мм выходного вала с торца и она встанет на раздатку 130!
    Изменено пользователем Chen
    Комутатор подключен!!! :party: Остался МАФ :dead:
