    • Машина: хендай солярис, лэнд крузер 80
    Можно ли поставить разные аккумуляторы геливый и свинцовый (кальцевый) на 80 тку?
    Поставил вебасту, хочу подключить к ней печку, большая нагрузка на аккумулятор, вот думаю если один аккумулятор геливый поставить к которому вебаста подключина. Два геливых дороговато....
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Очень не желательно, или развязывать их всякими приблудами стоимостью с АКБ (можно просто основной отключать дистанционно кнопочкой, на стоянке, а при пуске включить и держать включенным пока авто молотит, не забыть защиту от дурака сделать). Другой вариант подключить его,  дополнительный, через камазовскую массу, и чтоб включался он к в общую цепь при включении зажигания, а предпусковой на него повесить напрямую, но тут есть определенные сложности связанные с опасностью прохождения больших токов через предпусковой ( если у него масса на корпусе), так сказать в обратную. Третий вариант доп генератор с отдельной цепью на геливый АКБ. Я себе по третьему сделал ( первый штатный 90 А/Ч, второй в кузове 130 А/Ч). А в итоге два АКБ 90-100 одинаковых в параллель и этого за глаза для вебасто  и печки. Или два гелевых,  опять же одинаковых.
    Изменено пользователем volkflesh
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Скупой платит дважды, сам знаешь.
    Спасибо за помощь. У меня они как я понял не запитаны параллельно, всё 12 вольт идёт, только на стартер 24 в.
    Я в электрике ноль если чё....)
    Они через реле 12/24 развязаны.
    Нагрузка на оба одинаковая?
    Конечно, они в параллели...
    Я догнал, всем спасибо!!!
    А кто в курсе про гелевые аккумуляторы, стоит их брать? Некоторые пишут что им особая зарядка нужна.... Может проще обычные чаще менять? Какие мнения? За ранее спасибо!
    • Машина: Powerstroke.
    Можно ОДИН раз выбросить (или продать верующим в гений инжинеров тоёты) иппонское извращение с релюхой (стоимостью в новую батарейку), сменить стартёр на 12В и не придётся никогда больше извращаться с прикуриванием и с комбинированием гелиЕвый + обычный аккумулятор.
    Изменено пользователем GreyB
    Авто будет жить на улице!!! Иркутская обл. бывает очень холодно....
    GreyB, а 12 в. потянет? Дизель 4,2 ЛИТРА крутить? Я думаю не зря там 24 в.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    А в 105ке на ХЗте "не доглядели" укомплектовав 12ти вольтовым стартером?
    • Машина: TLC 80 VX Ltd 1HD-T (пруль)
    В принципе, можно любые батарейки поставить. Главное, чтобы они были одинаковой ёмкости в А\Ч (ампер\часах)
    Встречный вопрос: а на какую батарею вебасту запитали??? если стоять лицом к бамперу и смотреть под капот, то, что либо подключать и запитывать можно только к ЛЕВОЙ батарее! а к правой ни подключаться ни прикуриваться нельзя!!! (не зря она пластиковым кожухом сверху закрыта) Об этом даже в легионовской книжке написано...
    Соответственно: если поставить гелевый аккумулятор слева (если смотреть по ходу движения, то справа) и к нему подключить вебасту и прочие "вкусняшки", получится то, что видимо и требовалось  :ok:
    Маленько не правильно понял! Они запитаны параллельно 12В, а перед стартом, когда включаешь зажигание, реле 12\24 соединяет их последовательно, получается 24В. как только машина завелась, соединение вновь параллельное и бортовое напряжение везде 12В. Не могу назвать это гениальным, но просто тут воплощено 2 схемы подключения аккумуляторов (и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ и ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ). :think:  :unsure2:
    Изменено пользователем ПОВСТАНЕЦ
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Возможно, но как крутит 12 вольт,  и 24 вольта, это земля  и небо, 24 вольта заведет даже мертвый двиг... никогда не перейду на 12..
    • Машина: TLC "Дракон" 80, "Желток", "Кувалда" и "Пианино"
    а почему? Если обе батарейки параллельны???
    Не всегда парралельны На момент заводки последовательнЫ!
    з.ы. Если что у меня стоят разные по емкости батареи, ну вот карма не легла, хотел купить оденаковые, но не срослось, стоят один на 75 другой на 90 вроде вреда никакого, кстати стартер на 24 крутит(недолго) даже на совсем убитых акумах, пример на моей 20 летней тачке стояли еще 2 года назад оригинальные аккумы.
    Изменено пользователем серж35
    По моему, где то в ветках уже обсуждалась эта тема... Суть в том, что батарейки параллельны, только когда заведён двигатель, работает генератор... а когда машина заглушена и зажигание в положение АСС или вообще ключи вытащены, то, всё бортовое питание лежит только на правой (по ходу движения) батарее. В общем то, это можно назвать третьей схемой подключения аккумов, всё на одной и той же машине. На этот раз "раздельное питание при параллельном соединении" :laugh: ещё один гениальный сюрприз тойоты :dumb: Из за этого, как тут уже не редко писали, в 80ке из двух её аккумуляторов, один гораздо раньше умирает другого... :Laie_48:
    Однако, в такой схеме есть и свои ПРЕИМУЩЕСТВА: если забыли выключить фары или ещё какие приборы, в ноль утухнет только правая (по ходу движ) батарея! а левая останется абсолютно живая и заряженная  и будет достаточно прикуриться к правой от любой 12в машинки или просто заменить батарею...   :ok: я уже ни раз так делал  :sarcastic_hand:
