    лифтанулся на 5" (занрус + клюшки от вани керосина), карданы оба НОВЫЕ купил, потроха мостов включая редуктора НОВЫЕ, раздатка перебрана, гп 4,1, колеса 34,6", мкпп,  с 110-115 км/ч заметная вибрация. передник НОВЫЙ кардан купил из штатов с шарниром гука (двойной крестовиной), стало заметно лучше, НО, теперь понимаю что нужно задний мост вернуть на место (линки удлинить) и довернуть (чтобы прямая редуктор моста-кардан была ровной, переварить площадки пружин и амортов, а у флянца к раздатке -  шарнир с двойной крестовиной, вот тогда будет правильно.
    з.ы.
    вибрация не из-за отсутствия проставок, а из-за изменившегося угла.
    Для 2-крестовинного кардана фланцы на раздатке и редукторе должны быть параллельны.
    • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
    люфт 4 поставил дроббоксы  впереди завыл редуктор при сбросе газа. но я машину вывешивал. сам слушал редуктор.( ремонтирую) но передний кардан новый надо точно. уровень ложил на мост почти в уровень мост стоит.не повернут вокруг оси мост
    • Машина: TLC 80. Правильный руль. 1HD-FT. Full Diff Lock. +4". SIMEX 36x12,5x16. Come UP 12,5 + Runva 9,5. Шнобель, автономный отопитель салона Belief, свет вкруг и т.д.
     При люфте 4 это и немудрено :)
    Правильный кастор должен быть +3 градуса, если я не ошибаюсь. У вас не ровно
    • Машина: TLC "Дракон" 80, "Желток", "Кувалда" и "Пианино"
    Аналогицная ситуация.
    Отлифтовался +4". Установил дроп-боксы. Карданы вытянулись 20-25 мм. Появились вибрации.
    Вот и у меня ситуация 1 в 1......
    Тоже грешу на карданы....
    Проставку алюминиевую уже год, как жду(((((((((( Но это другая история...
    Остальное все перетряхнул: клюшки от Керосина, редуктор перед. новый и крестовины поменял(был неощутимый люфт) - кардинально легче не стало...
    По логике - остаются только кардан или раздатка....
    Буду копать дальше, если у кого-то была такая проблема - отпишитесь как побороть!!!!
    Очень сильно пожалуйста!!!
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Привет, земляк!!! (Alexboost)
    И тебе, Денис 1972(я думаю, это твой год рождения???? А я с этого года-- за рулем Москвич 407 был)
    отписываюсь...
    Гул(рычание) при сбросе газа...на скоростях от 80 до 100 км...Причем рычание приличное...
    Пробовал: менять редуктор переднего моста....Ничего не дало!!!
    Менял кардан на новый...Никаких изменений..
    Вывешивал автомобиль...ненагруженные детали такой гул...и такой грохот....что поменял сцепление в полном обьеме...и......ничего не изменилось..Кстати здесь должны знать все, кто ездит на дизелях....надо иметь "МЯГКИЙ" диск....Жесткий, без свободного подпружиненного хода-- ставить надо на бензинки...На дизелях-- только МЯГКИЙ, с демдерной, подпружиненной центральной втулкой..
    Снимаешь передний кардан.....ТИШИНА!!!!!
    Но замена на новый-- НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ!!! Это факт при лифте в 6 дюймов по факту....
    Кастер платы...Дробы...что бы не стояло при таком лифте--- нарушены углы работы переднего кардана...
    Как решать...Первое и очевидно-- правильное ДРОБЫ плюс передний ТРЕХШАРНИРНЫЙ (гука) кардан!!!!
    Второй-- новый родной, но прокладки под крепление коробки(1 см) для выравнивания угла работы переднего кардана..
    (так делают в Алма Ата при эксплуатации по степям)...
    Кому что ближе и ...бюджетнее..
    Я пошел по первому пути..
    Машинка по факту 6 дюймой лифт..(думал 4 дюйма)...
    Обязательное условие-- правильный кастор!!!!
    Либо кастор платы...Либо Дробы...
    Сам из Киселевска..Живу в Сочи...
    Удачи на дорогах..
    Что касается болтов(был вопрос)
    М 10....стандарт ина Волге и на УАЗ и на Газельки..шаг хороший, но редкий-- 1...Длина- 30 мм..
    На больший диаметр М12....идут с шагом резьбы 1, 25 и длинной 35 мм болты "крепления шкива коленчетого вала"...
    Классые,    каленые..удлиненные..Они имеют флянчик у головки болта...который обтачивается под необходимый диаметр посадки на флянец кардана..
    В родном исполнении(порядка 26 мм диаметр плоскости...многовато!!!) мешает нормально обжать флянец..
    Это надо учесть при применении..
    Какие еще есть варианты?...Есть еще болты М12 с головкой под ЗВЕЗДОЧКУ....Там маленький флянец..но и длина 30 мм (как у родных болтов кордана..) Шаг так же 1, 25.. Каленые...Усилие 10 кг...
    я сейчас напишу как искали гул в вывешенной машине .брали доску 50-200 и напрягали колеса когда сбрасываешь  газ. разгонялся на вывешенной до130 км.ч  народу много было стояли внизу и слушали фонендоскопом для авто специальным. значит если установили дропы должно быть все в порядке я так понимаю и угол работы кардана правильный
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Машину отлифтовал, углы вращения кардана  изменились. Надо вернуть углы в прежнее положение. Проставка дела не решает. Потому полностью согласен с Korolko.
    Себе поставил трехшарнирные карданы с 95 прадика. Путем нехитрых вычислений, выяснил требуемую длину, обрезал и балансировал. И вроде как все правильно сделал. Но, когда выехал, появилась вибрация. В стоке ее небыло. Причем вибрация появлялась на скорости от 70 до 85 км/ч. Грешил на неправильную балансировку карданов. Дело оказалось в трещине крепления переднего рычага панары к раме.
    TJM
    у 95 прадика оба кардана трехшарнирные?
    Не знаю. Я просто просил прислать два трехшарнирных. Покупал у местных продавцов из Владивостока. Я так понимаю проблем с количеством этого добра у них нет.
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    TJM
    Только задний.
    А у 130 Сурфа только передний.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    на русский переведите пожалуста. Этот язык не проходил
    мой передний похож на нижний кардан. котрый дугой изогнут и с красными буквами. Вибрировал пока не снял..
    это теоретические выкладки, на практике по разному выходит, у кого то гудит, у кого то не гудит.
    например у меня после лифта было как на нижней картинке (красным), ничего не вибрировало, не гудело, и пока кастор не исправил (дропбоксы+салейнблоки) не устраивала только управляемость.
    Кстати, на первой картинке выделено зеленным, хотя такое положение кардана нежелательное, т.к подшипники в крестовинах не работают и быстрее выходят из строя.
    Так на этой картинке про ресурс ничего и не сказано. Там написано "низкая нагрузка, отсутствие вибрации".
    А если реально смотреть на вещи: При движении автомобиля мост постоянно смещается вверх-вниз (если подвеска не независимая, конечно). Да и редко такая конструкция встречается: в основном на грузовиках, у которых главная передача двойная.
    Теперь-то нормально?  Я  проставку 20мм поставил на хвостовик пер. моста и сразу завибриривало. Щас делаю дропбоксы +10см вниз и +2см вперёд. И жду кардан с автомата от Кости кнк. Тот на 5см длинее. Езжу пока на заднем приводе, очень неуютно по снегу.
    Аспирант! А, что на нижнем написано?
    "Неимоверные напряжения,
    Чрезмерные вибрации,
    Плохое смазывание шестерней" (видимо речь идет о редукторе) - это если литературно.
