    Теперь-то нормально?  Я  проставку 20мм поставил на хвостовик пер. моста и сразу завибриривало. Щас делаю дропбоксы +10см вниз и +2см вперёд. И жду кардан с автомата от Кости кнк. Тот на 5см длинее. Езжу пока на заднем приводе, очень неуютно по снегу.
    у меня небыло вибрации, проблемы были только с управляемостью, лифт +5, но реально наверно+6", тк пружины для тяжелой загрузки, а из нагрузки у меня только одна лебедка. Поэтому кастор ушел сильно, исправлял дропами +4" и сайленблоками со смещенным центром (2 градуса), на переднем кардане проставка 3см.
    Вариант с дропами(или клюшками) на +2 см вперед и с удлиненным карданом на 5см наверно самый оптимальный.
    • Машина: ТЛК200 4.5 дизиль ТЛК80 4,5 акпп
    Сегодня закончили лифт+4 на тлк80. Дропы +4 со смещением вперед 20мм. Задний рычаг панары(панары родная) передняя самодельная регулировал. Оба маста ушли вправо на 15-20мм по ходу движения. Передний крутану регулировкой а задний придется тоже делать регулирумую панары. Но это еще нормально, ездить можно. Но вот тоже появилась вибрация при заброса газа с 40 до 20 и также при наборе. И самое интересное появились щелчки впереди гогда разгоняется и тормозишь происходит щелчке, едишь дальше прямо и тормозишь не чего не происходит. А вот когда назад и тормозишь тоже щелкает. Короче щелкает при торможении в любом направлении один раз. Грешу на кардан, и што делать пока незнаю. Завтра попробую забить смазки в шлицы кардана, если не поможет то тоже буду заказывать проставку кардана
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Похоже крестовинам твоего кардана пора на покой. ( в смысле под замену).
    А дробы cо смещением 20 мм при лифте 4" - это удлинение кардана минимум на 40 мм. Шлицы работают лишь своей малой частью. Здесь без проставки не обойтись.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    если механика. то кардан от автомата спасет положение.
    Друзья. А какие лучше крестовины ставить. А то оригинал по карману бьет. У кого какой опыт замен крестовин. Спасибо
    ИМХО!на лифт только оригинал. Поставил и забыл!  Только шприцевать каждые 5000км при замене масла. И после купания, тоже.. У меня другие производители типа Тойо. Gmb  5000км не выхаживали. Из за конструкции сальников, напивались воды и погибали Завязал с ними лет 10 назат. Может сейчас, что-то изменилось на рынке заменителей? Незнаю, но эксперементировать уже нет сил, времени, денег и желания! ИМХО, так-как старый и упрямый.
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    А мне вот интересно - кто-нибудь вообще знает - сколько в сантиметрах длина шлицевой части у кардана?
    Евгений. Завтра ставить буду передний кардан с автомата от Кости кнк. Тот оказался на 75мм длинее., замерю,
    Дропбоксы сделал универсальными, под лифт 65мм и вынос +20,. а так-же на лифт 100мм и вынос вперёд +25мм. На какой дырке будет лучше кардану, там и оставлю. Проставка +20, для 700мм кардана, больше не понадобится.
    Я правильно понимаю, что ты ставишь вместо своего штатного переднего кардана, передний кардан от восьмидесятки на автомате? И передний "автоматный" кардан на 75 мм длиннее, чем передний "механический"?
    Так точно. был мех.700мм +20мм прставка, будет 775мм автоматный  без проставки.
    блин ну  только одна проставка вибрацию не уберет, нужен шарнир гука т.е. двух крестовинный шарнир !!
    длинна шлицевой 15см иди 150мм.
    Снял пыльник со шлицевой, шлици - 100мм а 50мм лыска! Евген удовлетворил твой интерес? а то и фото можно сделать, голой шлицевой.
    • Машина: Тойота 80
    Перечитал все темы . Так и не нашёл с каким лифтом нужны Проставки ? . Лифт 4» есть мм 15 свободной шлицевой после того как вытащил пружины и опустил авто на отбойники. Стоит заморачиваться проставками ? Карданы Новые
    @Сергееч можно не заморачиваться.если думаете ломать пружины и ехать на отбойниках. но лучше поставить 20мм. Примерно на  столько вытягивается кардан при 4" лифте. на штатных клюшках без дробов. ИМХО.
    • Машина: Тойота 80
    Ломать нет ,но с хорошего прыжка бывает достают :)
