Svoy74
Отчет о подготовке Surf 130 TD для туризма
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    кстати, степплер у меня был какой то простенький бибер - один из самых дешевых, но он на удивление сделал свое дело на 100%
    много раз сталкиваясь с продукцией этой фирмы при ремонте квартиры, тянуло на рвоту, но тут на удивление все просто супер.
    Клей ПВА - универсальный. фирма эксперт
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Все бы ничего, но скобы сильно глаз режут, испортил ими всю работу((
    Нужно было пресом клеить...
    Я пока степлерил пришел к выводу что лучший вариант-ламинированная фанера.
    сорри, но пока фотки только такие
    фонарь в гаражах конечно жестокий))) оранжевый....
    самый неподходящий, если лаком не покрыть то грязь впитается, а лак царапаться будет...
    Отличный тентик получился!!!
    Согласен! тоже очень доволен. и симпатичный)
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Вот смотрю я на этот тент.... тоже такой хочется, хорошенький!!!
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    Отлично, а я года 2 назад сделал. Только у меня он крепится к корзине . Скручивается и раскручивается как катушка ,т.е один край прикреплен к трубе на карзине ,а другой на стойки с разтяжками. Где-то есть фото.
    • Машина: ______________
    а мы несколько лет в качестве тентов используем рекламные баннеры 3х6 , стоят копейки
    согласен тема хорошая но есть существенные минусы для нас:
    баннер тяжелый
    плохо складывается
    и какие то они постоянно неопрятные что ли. ..
    Без обид, имхо ;)
    его очень легко сделать!! Цена вопроса с услугами швеи (650отдал) около 2тыров
    У меня шатер))) поэтому наверное буду довольствоваться им
    Без обид, имхо ;)
    Да какие обиды , ты чо :friends:
    Так я тоже сделал из банера. Вот теперь гля кто как делает думаю надо увеличить площадь навеса. Просто он у меня с боку а теперь надо еще делать чтобы был и с зади
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Который год в качестве тента использую готовый:
    http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/rashodnye_materialy/tenty_stroitelnye/
    При необходимости, размером 5Х8 м можно закрыться полностью.
    • Машина: Тойота Сурф,2 LTE,1991 год
    Здорово земляк,мне бы с тобой встретиться посмотреть по лутчше ,по шупать спальник,хочу такой же за мудрить
    легко! Пиши звони
    на сз живу
    Изменено пользователем Svoy74
    неконец-то скинули фотки маркизы с  корпоратива авторадиоклуба))
    к сожалению, сразу после корпоратива, у нас упала температура, и достаточно холодно, и желания выходить на улицу и разворачивать тент для фотоотчета нет совершенно никакого.
    Но могу сказать что на сам новый год растянул тент и он без всяких проблем простоял во дворе при -30 всю ночь, пока одну растяжку не перегрыз Виндзор (собака). на утро было -25 - плюнул на веревку, собрал тент и занес домой греться и складывать - и опять не сфоткал при нормальном свете.
    Думаю многие меня поймут 1го января - голова шумит, на улице мороз - не до фотоаппарата))
    здесь хорошо видно петельку для фонарика:
    а здесь видно "во весь рост" - у меня 183см
    Всех с прошедшими праздниками!
    создал тему про обслуживание лебедки - продублирую в бортовике у себя.
    Привет.
    Сегодня купил наконец- то свою первую в жизни лебедку.
    EW 12000lbs.
    Много читал про них. В общем и целом для туризма выбор вполне неплохой.
    Но многие пишут что с новья нужно поменять смазку... еще в блоке соленоидов проверить пару моментов - чтобы провода не терлись.
    НУ, и как водится при покупке новой игрушки - куча вопросов.
    Какую смазку забить в лебедку? я почти везде использую синий мобил 222. Азиат везде и всюду очень рекомедует ликви молли марине (для катеров) - но боюсь как бы они не вставали"колом" на морозе - так недолго и редуктор угробить.
    Итак, какая смазка будет максимально универсальной? - т.е. оставаться работоспособной и при +30 и при минус 30 градусов... EW-ки ругают за плохую влагозащищенность - соответственно смазка должна быть достаточно устойчива к вымыванию. (без фанатизма - туризм, не спорт) а может и синий мобил 222 подойдет?
    где НЕЛЬЗЯ промазывать лебедки герметиком ? понятно, что если лебедку полностью облить герметиком, то вода всеравно найдет себе дорогу, а вот высыхать будет в разы дольше. Где золотая середина? что обязательно стоит промазать...
    Как защитить электрические контакты - много раз слышал что достаточно хорший способ - полностью затянуть контактные болты и жиирненько обмазать литолом(?) - еще варианты?
    Также необходимо помнить, что при изготовлении "стола" для лебедки нужно обязательно оставить в нем дренажные отверстия - чтобы вода стекала....
    Каков должен быть уход за тросом? - я морально готов снять трос, бросить на 10-15 минут в масло чтобы оно везде там затекло и защитило каждую жилку - но как то попахивает бредом=)
    может еще какое внимание стоит уделить блоку соленоидов? мне он достался с такой "крышкой" снизу)
    выглядит не очень "герметично"... или там сами соленоиды достаточно терпеливы к влаге?
    Надеюсь не задаю глупых вопросов - вроде бы они все логичные... по форуму подобной темы не нашел....
