Svoy74
Отчет о подготовке Surf 130 TD для туризма
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LT, МКПП
    Ну вроде как губки для этого и предназначены, что бы трос проходил по гладкой поверхности а не ерзал по острому краю
    Если трос хотя бы немного касается губок это критично?
    И на каком расстоянии от барабана устанавливать ролики?
    Чем ближе ролики тем лучше, угол вхождения троса не принципиален. Ну это по своему опыту, может кто поправит.
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Да какие обида, форум же, приятно пообщаться с думающими людьми.
    Немного можно пофлудить, сразу прошу прощения у форумчан.
    1. Про столик аля спальник. Как вариант, если столик некуда пихать. Ездили как то на рыбалку, пришлось брать лодку, мотор, канистры с бензином, ну всякого шмудряка кучу. Столик положить было не куда, товарищ выручил дал столик компактный. Понравился столик, начал себе что то похожее искать, нашел только ценник у него не детский. Жаба взяла верх.
     Ну а когда уже столик весь в кетчупе, то по фигу уже этот спальник- кровать. Я  в спальнике ложусь спать на надувную лодку, она не хуже матраса надувного,но это когда тепло.
    2. Задний борт, то же уже достал. Поставил контрактный, вчера морозы стукнули перестал открываться. Главное в гараже теплом ковырялся, все работало. Перед уходом домой все закрыл, в том числе и стекло задка поднял. Утром,  через два дня пришел, надо открыть а он ни каких признаков жизни не подает. Вообще ноль. Как будто и не работал до этого. Сегодня попробую поискать что с ним.
    3. Про стекло заднего борта. Снимал старый борт в утиль, менял на новый, стекло вроде живое, железо мертвое, внутренности живые, кое что решили про запас оставить. Достали стекло с товарищем, положили его на сам борт, решили перекурить разговариваем стоим возле стекла, оно полежало и как бабахнет на мелкие осколки. Чуть без глаз не остались. Я не много боком стоял, а вот товарищ лицом, так осколки везде залетели. Замучились вытрясать. Видно было зажато, а как положили стало расслабляться, или что с ним произошло так и не поняли. Надо аккуратно очень хрупкое.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    мы уже несколько лет ездим с пластиковым столиком из касторамы - типа как в летних кафешках... примерно 1.2мх1.2м - нас во всем устраивает... при случае возьму себе ее один - и сделаю крепления чтобы 2 стола вместе стягивать можно было
    бывает же  :think:  :think:  :think:  :think:  :unsure2:  :unsure2:  :unsure2:
    Установка лебедки на hilux surf 130
    наконец-то свершилось))) долго я о нее запинался в детской)))
    для начала стоит отметить решение, которое было принято на вооружение
    http://www.land-crui...c=122854&page=3
    сделал по сути также, только внешне немного по-другому.
    именно этот вариант выбрал потому что:
    -показалось реально продуманным и крепким решением.
    -площадка стоит намертво, "сопротивляется" всем векторам лебежения
    -когда делал кронштейн для хайджека как-то само получилось что сделал половину площадки.
    -невысокая цена вопроса (ок. 1000-1500р за материалы)
    за основу  взят 180ый  швеллер. сразу предупрежу - берите 20ый - с 18ым тесно (даже губки толком не прикрутить - пришлось стачивать головки болтов)
    примерил, отметил где нужно подрезать бампер для швеллера, а где - для лебедки
    прикинул на какой высоте будут стоять губки, и всю конструкцию в общем
    после этого окончательно выпилил бампер.
    потом немного снял уголочки чтобы соблюсти какую-никакую эстетику, а  также образовалось отверстие для троса и губок)
    чтобы разметить отверстия в задней стенке швеллера (которая к поперечине рамы крепится) наклеили на раму в 2 слоя малярный скотч, отметили на нем центры отверстий, а потом перенесли его на обратную сторону швеллера
    буквально на миллиметр - полтора ошиблись с последним отверстием (похоже керно соскочило)
    но круглый напильник решает все вопросы. жаль что у нас его не было
    в итоге немного разварили сварочником
    ну вот, все крепления к раме, к лебедке и губкам готовы, осталось немного варнуть"старый" кронштейн для хайджека и "новый" швеллер для лебедки
    кстати они легли друг на друга идеально
    не забываем скинуть клеммы с аккумуляторов, и перед проваркой все хорошенько зачистить. Ибо так завещал дядька Азиат)
    сильно не пинать - я еще учусь
    вот по сути готовая площадка:
    прикидываем лебедку и ролики
    одеваем намордник
    а общий вид получился такой
    на все про все - 8 часов (это только швеллер + ранее еще столько же провозился с "нижним" кронштейном для HJ. вот такие мы мееедленные)
    осталось покрасить ( до лета скорее всего просто задую баллончиком- лишь бы не ржавело (с)
    и подключить проводку -  сегодня не хватило 1го провода чтобы закинуть блок соленоидов под капот)
    из нюансов -
    1. очень рекомендую делать нижнюю и верхнюю площадку одновременно (а не так как я - с разницей в месяц) - мы заипаLись с передними болтами лебедки - они угодили в аккурат на поперечину - пришлось выпиливать - на фотках видно - 2 "ямки" под швеллером.
    да и вообще намного лучше, когда держишь в голове готовую конструкцию
    2. Швеллер брать 20ый - в 18ый болты губок реально не влазят - пришлось подтачивать шляпку в толщину
    3. нужен помощник. очень.
    4. болгарка. причем желательно и большую и маленькую.
    4б. хорошая дрель, хорошиесверла  - 6, 13, 10, 14 (слава Богу был сверлильный станок)
    5 чтобы не ржавело на улице - сразу захватите баллончик краски
    6. на мелочи и мелкие запинки уходит много времени. ваще много - отпрашивайтесь у жен)) у меня, похоже итого уйдет 2 дня (еще красить и электрика)
    вот так! не застревайте!!
    если что - спрашивайте! всегда рад комментам, вопросам, критике.
    за пост сильно не ругайте - валюсь от усталости
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: 4Runner VZN130
    угол въезда помоему уменьшился сильно? и зачем было швелер то ставить если можно было пару уголков приварить к станине?
    и куда будет грязь и снег уходить из под барабана лебедки?
    В кенгур хорошо вписалась. Интересно сколько по весу получилась конструкция?
    Добил таки блокировку, можно считать законченой установкой...
    Так то она давно работает, вот с сигнализацией родной уже имеет законченный вид   ;)
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    и зачем было швелер то ставить если можно было пару уголков приварить к станине? и куда будет грязь и снег уходить из под барабана лебедки
    Вот тут присоединюсь!!! Каки там много будет, перед покраской сделай там хотя бы дырдочку. А так довольно симпатично получилось, учитывая подручные средства...
    :friends: угол въезда помоему уменьшился сильно? и зачем было швелер то ставить если можно было пару уголков приварить к станине?
    насчет угла въезда - возможно.
    но тут пришлось сделать именно так потому что уже была готова половина.
    я писАл как то что сделал кронштейн для HJ - а его полюбому нужно немного выносить вперед, с учетом кенгурина и допсвета.
    в пару уголков не поверил. пусть будет УАЩЕ КРЭПКО ВАСЯ!!! )
    насчет дренажного отверстия согласен - в какой то момент упустил. вертать все в зад не стал. НО СДЕЛАЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    да, в кенгур вписалась отлично.
    по весу не скажу, но не сказать что есть чем гордиться, но и не штанга)
    НАЗАР?? суббота говорит сама за себя??? )))))  :buzz:  :buzz:  :buzz:
    А как сделана индикация? Есть штатная лампа??
    Нет индикации на Ранерах и Сурфах нет, я брал панельку (нижний правый ряд иконок) от Хайлюкса 105,106,107 кузова ...Можно заказать в рекламном агенстве. думаю для них не проблема... У нас на этом месте просто пустота...
    Можно так индикацию сделать: лазером, плоттером или еще чем-то на плёнках.ELock4.jpg
    Сейчас переделываю, будет новая версия приборной панели)
    Ребзя, а вот тут сорри - диффлоки, индикация, и около этого меня и моегоотчета не касаются (пока)
    я Назару после его же фото индикации, написал
    - имел в виду в субботу после пинты пива промахнулся с темой и случайно выложил у меня.
    Я темы про блоки своей не делал... поэтому к туристической теме до кучи)))) ССорри если что - можно удалить...
     Раз уж об этом, может это все в тему про "Блокировки на 130ый кузов. точки над i [2014]", тоже его тема ;)
    Отчитываюсь (исправляюсь)
    фотки покрашенного нет. но будут.
    лебедку подключил, блок соленоидов под капотом, трос намотал (с довольной как удав рожей)))
    по лебедку осталось провода в гофру уложить, и чуть покомпактнее разместить за бампером. ну и к лету размыкатель массы. пока плюс с аккума просто снят.
    завтра надеюсь поедем гулять с дочкой(3 мес) в лес - жена будет гулять, а я тестить лебедку)
    подскажите - в прошлый раз в блоке соленоидов все ОООЧЕНЬ жирно обмазал литолом. сегодня нужно было перекрутить пару проводов. литол не отмывал - перекрутил так. Т.е. болт+клемма+гайка такие.... жирненькие. Критично? имею в виду не ухудшило это контакт? протянул хорошо.
    PS  - еще сегодня немного (буквально миллиметр) снял фасочки на "ногах" лебедки - т.к. швеллер все же маловат. еще раз убедился что надо было брать 200
    Изменено пользователем Svoy74
    А зачем столько металла на морде тягать? Может на диету площадку посадить?
    наверно для плавности хода :)
    Харошь издеваться))) ну хотел я с запасом.
    Предлагаешь поспиливать лишние углы?
    Я в общем то не против, но есть 1 но- надо посоветоваться с человеком который реально шарит в сопроматах термехах и тп...
    Чтобы вообще не потерять в прочности, но с толком скинуть в весе
    Только кто этот человек?
