Svoy74
Отчет о подготовке Surf 130 TD для туризма
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    Удивительно, но факт - заезжал сегодня на разборку за рулевой сошкой.
    там стояли 2 сурфа 60ых. я на одном из них заметил оба поворотника в приличном состоянии. показалось что по форме такие же, только с оранжевым выступом (поворотник) - не поленился, скрутил, ПОДХОДИТ!!!! сейчас сидел искал в инете фотки 60ых сурфов с такими габаритами - не могу найти..... похоже какой то редкий рестайл чтоли....
    т.е. НЕ ТАКИЕ:
    А ТАКИЕ:
    ЗЫ - да, я понимаю что это фото разных кузовов))
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    т.е. НЕ ТАКИЕ:
    А ТАКИЕ:
    у меня такие же стоят...post-44218-0-22924600-1422726681_thumb.j
    Изменено пользователем Leshka77
    в том то и прикол - у тебя стоят стандартные для дорестайла 130го габариты (и возможно поворотник в них же) и у твоих рамка вокруг прозрачного стекла ТОНКАЯ. а у меня (рестайл 130) рамка ШИРОКАЯ и нет бугорочка оранжевого - только прозр стекло - габарит.
    и в тех что я купил точно также как и у меня - широкая рамка, но есть оранжевый бугорок - который является рассеивателем поворотника.
    только стояли они на 60ом кузове острыми уголками ВНИЗ.
    кароч гибрид))
    теперь ты уникален))))
    кароч не подошли они нихрена)))))))
    кому надо - стучите
    под утро вернулся домой - менял наружний правый привод JUST DRIVE - лопнул точно также как и левый - порвало вал. даже на месте слома видно, что металл там не металл, а какое то ГЭ типа силумина.
    уже десятый раз пишу на форуме - никогда не берите привода JD. помимо того что порвало сам привод, дак еще и осколками размолотило бронзовую втулку.
    Изменено пользователем Svoy74
    айм сорри если вопрос глупый - а зачем болтик на 12 в торце наружнего ШРУСа ?
    просто у меня с обоих сторон просто болт с шайбой - и ничего ни к чему не прижимает....
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Этот болтик через шайбу держит привод чтоб не вылазил из поворотного кулака. По гранатам... Бери хдк ходят нормально, не оригинал конечно но соотношение цены качества. Хотя этим летом умудрился хдк (HDK) сломать на 31 резине, в глине засосала и пипец...
    Неее. привод держит шайба шлицевая со стопором.  У родного болта даже шайба диаметром не больше диаметра вала. Который кстати немного торчит наружу из крышки ступицы (хабозаменитель)
    По гранатам очень ntn хвалят еще.
    По хдк понял
    Тема про втулки пбронзовые разжована в 3-х частях, так что там все есть.... а изначально болт технологический, чтобы подтянуть гранату  и защелкнуть стопор.
    Назар, ты это к чему?
    И почему в таком ключе как будто я создал тему про борт, блокировки, втулки, 2лте, расход или какая резина влезет?
    Вроде В Своем Бортовике Размышлениями Поделился
    Я к тому чтобы направить тебя на путь(по- моему мнению) верный, убрать втулки и поставить подшипники по схеме Даника, тогда стопор не нужен, а работать будет именно резьба... Даже если желаешь остаться на втулках, то мазать(шприцевать) по схеме Даника очень быстро и удобно...  :friends:  ;)
    Предлагаешь поспиливать лишние углы? Я в общем то не против, но есть 1 но- надо посоветоваться с человеком который реально шарит в сопроматах термехах и тп... Чтобы вообще не потерять в прочности, но с толком скинуть в весе
    Вот мой вариант, вес площадки 10.3 кг: f3b545cs-960.jpg
    И сопрамат тут особо не к чему при такой толщине металла. Вот если бы из 2ки  или 3ки делать, то тут да, уже появляются вопросы.
    Изменено пользователем Spheruum
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Так то очень хорошо смотрится, а эксплуатация уже есть?
     Да, было пару покатух, поднимал об дерево. 10 точек крепления. Там еще рама усилена под площадкой (покоцанная была)
    Spheruum  толщина 5 или 6мм? раму как усиливал?
    Толщина 5 мм. На каждом элементе провар с двух сторон с разделкой. Усиливал так:
    Считаю больше не имеет особого смысла. Потому как если оторвется здесь, то мосты будут уже за задним бампером волочится)))
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :ok:  :ok:  :ok:  Молодец!!!
    Изменено пользователем dron576
    а почему на поперечине не сделал выступы вверх с косынками и закладными как у пиратов? или бы вниз доп крепление на площадке, было бы крепче
    есть оно там.
