Svoy74
Отчет о подготовке Surf 130 TD для туризма
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    а там 2лт стоял. или вообще 2л
    у меня родной 2 лт
    • Машина: 4runner 2LT 93 год была.. Теперь TLC-80. 91г, 1HZ, 35", меха
    Ребят, подскажите кто в курсе - сколько шлицов на приводах у нас? 2лте автомат, раздатка с кнопки.
    Или самое интересное - привода с 60ыми сурфами одинаковые? а то предлагают тут совсем недорого, думал взять про запас...
    PS - рулевое с того сурфа идентичное (сошки подошли)
    26 шлицов.
    по крайней мере - у нас так)))))))
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    26 шлицов.
     спасибо!
    • Машина: ______________
    да, Бодик есть. 5см
    доехал до резьбомера на производсте у приятеля
    в присутствии особ высшего общества, приношу публичные извинения которых я облил грязью - вслух и "про себя".
    Резьба на штуцере прокачки тормозов у Волги - 10х1.0. Но вообще не подходит к нашим сапунам...
    там резьба дюймовая
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=46340&page=3#entry1351921
    • Машина: Тойота Сурф,2 LTE,1991 год
    Егор здорова,вопрос ты с ходовкой обрашался куда нибудь,где у нас делают хорошо
    Привет.  Нет все сам.  Вообще не в курсе по сервисам
    Хотя позвони мне есть вариант.  На сз Чайковского
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LT, МКПП
    Привет!!! Отличная машинка, слежу давно))) у тебя случайно чертежей или набросков по багажнику на крышу и спальнику не осталось?
    Спасибо!
    по багажнику точно нет ничего. Только крепление (где то на первых страницах темы выкладывал)
    а по спальнику есть - в отчете про его изготовление и установку. Там я на самой фанере писал размеры и фотографировал. впринципе понятно все. только фигурные вырезы на крышке делать по месту.
    Единственное по "спальнику" - есть  неудобства что-либо доставать из ящиков когда сверху шмурдяк, т.к. крышки открываются вверх. Но это было ожидаемо. но если делать с выдвигающимися ящиками, то конструкция будет намного более сложная и дорогая. И по хорошему, все же использовать каркас в идеале - из аллюминия.
    Спасибо Вам за такой отчет! :thank:
    Спальник по образу и подобию тоже будем делать!  :rolleyes:
    Спасибо за отзыв  :buzz:
    Сегодня наконец-то вывел сапуны мостов.
    использовал те самые пресловутые штуцера прокачки тормозов волги 10х1.0. Трубку взял прозрачную силиконовую(?) масло бензостойкую.
    все же резьба в мосту сильно отличается от 10х1. Вкручивались штуцера с ощутимым усилием и пониманием "совсем не по резьбе". Но, блин, забил. Сколько можно возить с собой трубочки хомутики тройнички и тп.
    Коробку с раздаткой не вывел. Сапун коробки увидел - стоит в районе бублика, верно?
    а вот сапун раздатки так и не смог найти (форум курил неоднократно)
    нашел только один "шпунёк" рядом с рычагом слева, если смотреть по ходу авто. но засомневался потому что: снизу у него нет граней (гайки) - просто как будто шайба, и второе - на нем нет колпачка (как на мосту) просто маленькая такая башенка в виде буквы Т, сверху заглянуть не смог. сильно похоже по форме как сапуны мостов, только со снятыми колпачками и пружинками.
    PS - у меня дизель, раздатка с кнопки, АКП. Поймите правильно, но - по бензинкам все разжевано, и мне не интересно. Прошу помощи только по дизелям с автоматом.
    Также сегодня снял задний стаб. его отсутствие ощущается СРАЗУ. "кисельность" лифтованного сурфа все растет и растет)). но в общем, для меня не критично. Ссильно много не ездил - всего около 30-40км по городу, но желания поставить обратно не возникло. завтра постараюсь "покрестить" задний мост, чтобы проверить все ли получилось как надо (торм трубка, рычаги, шланг сапуна и тп)
    Моя  неспешная борьба с высокими ХХ (1500-1700) становится все более спешной)))
    Итак, пару дней назад после замены ТНВД, обороты ХХ стали высокими. иногда 750-800, но чаще 1200-1500-1700.
    кампутер выдавал ошибки 2, 5, 7, 11. Это: датчик Т ОЖ, корректирующий резистор, ДПДЗ, и концевики N или P.
    Сегодня полез перепаивать фишки на ТНВД - заметил существенные трещины на изоляции. Перепаял, в том числе оба резюка, еще раз диагностика - все то же самое, только добавилась 4я ошибка.
    в общем выход вижу один - ковырять все  по порядку.
    ДПДЗ снять не смог - сцуко болты уже никакосовые, шлицов нет, надо будет пропиливать под плоскую похоже.
    • Машина: 4Runner VZN130
    а зачем мучаться с переходниками какими то если на том же ТЛК 100 за заднем мосту есть отличный штуцер с правельной резьбой?
    post-29007-0-74505100-1426214212_thumb.j
    Изменено пользователем Fantom1977
    + очень много!! А если нужен Г-образный, есть с переднего моста тлк70. Цена вопроса рублей 300.
    90404-10019
    В наличии не было.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    а где,почем и сколько взял шланга?
    На местном авто рынке. Около 60р метр. Брал метров 7. На мосты хватит. И на раздатку если ее тройником соединить с магистралью заднего моста.
    блин, 3 раза писАл сообщение и три раза сглючил браузер - текст пропал. Сдаюсь. Поэтому кратко.
    Выбрался покрестить подвеску без заднего стабилизатора.
    был приятно удивлен и могу сказать что снятие стаба прием чуть больше чем полностью работоспособный..
    к сожалению фотографий со стабом в подобной ситуации нет, но, думаю, у кого машины в стоке увидят очевидную разницу.
    много раз думал "вот вот и диагоналка", но диагоналка не наступала... очень порадовал сей момент. Кстати в управляемости потерял не сильно - если бы машина была в стоке, то может и сильнее почувствовалось бы, но тут машин итак задран, ЦТ высоко поэтому больше 90 не летаю... в общем вполне и вполне терпимо.
    Всем ХОДОВ!
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Клевые фотки!!!
    Привет! Что то тишина в блоге...
    Привет! Спасибо за интерес.
    Но новостей пока нет никаких. .. Все идет ровно)
    О таких мелочах как переобувка или новое крепление лопаты думаю писАть не стОит...
    Пока на ближайшие планы записаны пороги силовые и защита днища. .. Но проблемы с работой и соответственно с финансами. Во многом из за этого затишье.
    • Машина: hilux surf 2LT 1990Г
    как без заднего стаба ка ощущения тоже хочу удалять
