    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    а вы про какие электроблокировки говорите? те что тоета с электроприводом или с электрические то есть с катушкой внутри, такие как на вольтсвагене туареге стоят https://www.harrop.com.au/shop/4x4-performance/elocker
    кто такие в живую юзал? как они по надежности, катушка не сдохнет если будет эмульсия воды и масла в мосте, если мост воды насосет. как то года два назад на драйве читал про то что зубья там срезает.
    Про такие http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_11_2015/post-28400-0-36121900-1448194058.jpg
    • Машина: 4RUNNER 1994г.р. 1KZ-T
    Ну  там не  блокировка и не привод её разрушаются , там сам редуктор говно .
    машина была еще на гарантии, официалы делали, сказали якобы провода отгнили...
    Да они безрукие наверное сломали фишку, она там хрупкая, сначала надо снять переходную фишку(с улицы в корпус), крепится по принципу датчиков АБС, потом отсоединить провода обмотки... изнутри к фишке не подлезть... Сломали, а сказали что отгнила.. Она там сгнить не может, в масле купается.
    Я такие первый раз вижу на тойоту.... Установка не сложная, ценник 1,300$ ... и на перед есть для IFS https://www.harrop.com.au/shop/4x4-performance/elocker/elocker-hilux-front-non-clamshell
    Изменено пользователем NazareT
    аналог итон,а может они и есть. На газели щас такие идут
    ценник мде. А сколько редуктор тойотовский с локером стоит?
    41110-3D010 ,пара 4,56 один остался,тебя ждет  :) на экзисте за 100т.р  :dead:
    ценник мде.
    Среднестатический  на 100% блокировку
    примерно столько же
    ARB и TJM получаются куда доступнее, а китайская и того дешевле HD 38000р. плюс компрессор 7000 если комплектом брать. А я вообще взял аналог беркута 15го за 1600р. ресивер сварили из квадратной трубы 50х50, и управление от стационарного компрессора 800р.
    теже 1000 баксов + система  пневматическая .
    ну 100-120тысяч это уже не 1000 зеленых...
    ну 100-120тысяч
    На  экзисте и 300 тр может стоит , но это же  не  означает что он столько стоит и его за эти деньги  берут.
    • Машина: Surf 130
    Прошел почти год как стоит "Лок райт" в заднем мосту. Отзывы только положительные. Зимой стал реже включать 4 вд, в основном на заднем приводе. По снегу на понижайке ползет как танк, пока передний мост не вывесится. Если встрял в снегу всегда есть возможность выехать назад, раньше сразу задним колесом копать начинал. Увеличился только радиус разворота и в повороте при резком нажатии на газ тупить начинает и колесо тянет, но в принципе привык уже, накатом повороты проходить. В небольшой колее глиняной при резком нажатии на газ может боком повернуть, один раз чуть не перевернулся.
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    +1 отличная блокировка. Только на "гражданскую" машину с большими пробегами все же низя его.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Еще тут спрошу. Имеем прадо 95 с блокировкой заднего дифа, все штатное стоит. Сам диф исправен, а вот эл моторчик его подружился с пушистым зверьком, ну в общем сгнило там все. Нужен сам моторчик. Сам вопрос: именно эл. моторчик включения блокировки подойдет от TLC 100 или еще от кого??? Не редко тойота славиться универсальностью! Спасибо!!!!!
    попробуй закроссить код со своего моторчика в экзисте он список авто выдаёт на которые подходит.
    если сложно дай мне вин или код детали я тебе отвечу
    От 100ки нет. Подойдет от 70ки задний  , от 80ки или 105ки  передний .
    Эт я и сам могу, только его если снять, то там будет дырка, сгнило всё к чертям и номера не видно, от куда такая машина в наших краях? В любом случае спасибо!!!
    Большое человеческое :thank:  :thank:  :thank:
    Будем искать!
