    только вот еще воет что то, в районе заднего моста или коробки, под нагрузкой. на скорости 50 +. Может и выло до установки блокировки, только зимой с печкой и неслышно было.
    Кто блокировку ставил?
    Пару правильно отрегулировали?
    • Машина: Surf 130
    сегодня поеду на подьемник будут смотреть что воет.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    по идее когда локку ставишь не надо не чего регулировать, просто запомнить пометить положение когда выкручиваешь.
    • Машина: Surf 130
    Сьездил. Ступичные подшипники под замену. Ну и вроде гул идет небольшой с редуктора. Но говорят это может гул от подшипников передаваться.
    какие ступицы? там полуось сзади.
    Подшипник там есть. назвать можно как угодно
    надо изучать матчасть, терминологию.
    • Машина: Surf 130
    )))))если б от этой терминологии ценег упал на подшипники хотя б 2 раза...а так хера толку осей или ступиц...9 тыс. вся ситуация встанет.
    Волговские туда становятся как родные. :think:
    • Машина: Toyota сурф 130 1kz 3.0 МКПП лифт кузова 10см 1994 г. рождения тапки 32 размер гудрич МТ, лебедка 12000. Mitsubichi Pajero 3,8 v6 2011 г.
    Всем доброго времени суток. У меня на 130 стоят в заднем мосту powertrax-lock-right  третий год езжу и ни че без фанатизма хватает за глаза правда и лебедка есть.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    Доброго дня, была машина, сразу скажу для спорта. Т.к. категория 0,5 всегда ездили без лебедки. Было принято решение установить в задний мост Spartan Locker ее называю то блокировка, то разблокировка, проходимость в разы стала интересней, "НО" использование данной блокировки для сухого грунта идея мало приятная т.к. при поворотах она себе ведет не однозначно, бывает ее включение слышат все в радиусе 50 метров. Но при диагоналке самое то, жестко вращает оба колеса. Брал при нормальном баксе было около 9000 с доставкой.таких вариантов не мало названия разные, ценнег + / - 2000р, разницы особой нет. в г*** хорошее решение, но для асфальта и города черевато износом резины, по причине того что на поворотах она с*ка не всегда включаеться, и повышенным расходом топлива.
    Изменено пользователем Редис Редисович
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    Может быть в редукторе что-то не так настроено? когда видео смотришь как она работает, то там как бы даже без вариантов она должна разблокироваться в повороте. разве что газ надо отпускать. Ну по крайней мере в теории так.
    Изменено пользователем Маугли
    Редис, отвези свой редуктор к ХОРОШЕМУ мастеру! Её мало поставить еще отрегулировать правильно нужно.
    ЗЫ: езжу с ЛОККОЙ в обоих мостах с 10-го года. нет никаких проблем.
    А я сегодня ночью наконец то, врезал клавишу управления передним электро блоком в панель. :rest:
    А то болталась на проводах пол года.
    А скажи пожалуйста, правильно ведь, если хабы отключены, локка в переднем мосту на управляемость никак не влияет?
    есть такой комплект две блокировки локка и э-лок тойота. (в перед хотел редуктор вверх морковкой от 105 ставить и тогда только локка)
    Т.е. к примеру. если я ставлю локку в передний мост а электоролок тойотовский назад и хабы отключены, то в случае выхода из строя заднего моста на переднем я смогу ехать...
    А если у меня хабы автоматы? то так не получится? механические ставить?
    Или тогда наоборот сделать? тойотовский э-лок поставить вперед а локку назад? тогда можно с автохабами ездить))
    Да совершенно верно.
    У меня тоже передний редуктор стоит с верхней морковкой.
    Сможешь!
     В любом случае лучше мех хабы поставить она на порядок надежнее!!!
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Автоматы вообще вещ мягко говоря не надежная, у всех знакомых у кого стояли, всегда подводили в самый неподходящий момент.
    ну пока езжу, работают не подводили, удобно когда нет сильного бездора, механические есть в зипе))
    ВЛ-85
    А скажи...про локку. Вот поехал ты по лесу рубиться)) если с ней рулится не очень, в каких ситуациях ты точно уже ее подключаешь?
    вот например такая ситуация спринт( заезд на время) легкий бездор с подъемом в достаточно крутую горку через лужу(т.е. лужа весь разгон съедает) и весь подъем размылен предыдущими участниками. Т.е. ехать бысто получится только на заблокированном заднем мосту? но не факт что тогда в горку вылезешь из лужи... а ехать с локкой в морде и с блоком жестким в заду вообще получится?
    или тогда все-таки локку назад, а жесткий блок вперед и когда надо включил когда надо выключил?
    была просто такая ситуация и с ней не справился(
    понятно когда в лесу сам по себе ползаешь, вышел из машины включил, а не надо выключил.
    Дим, а у тебя в переднем родной тойотовский стоит? а в заднем?
    как себя передний кардан чувствует, сильно большой угол работы?
    Как только сьехал с асфальта так и включаю хабы и когда нужен передок то просто втыкаю его рычагом раздатки :)
    локка тоже жесткий блок))) Да на мой взгляд это самое правильное решение будет.
