    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Но по факту же душит.
    Да, не. Там он воздух у него сосëт. У меня 2 таких стоят на основном и допбаке. Пока хомуты нормальные не поставил, тоже воздушило. Там внутри крупная сетка. Это фильтры грубой очистки.
    Там ерши не очень хорошо сделаны.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    1 час назад, WAR сказал:
    Это фильтр грубой очистки с грузовиков и мотор, который он, теоретически, сможет задушить - размером с твой коттедж)
    Я не знаю, для чего этот фильтр, но судя по картинке и приложенной к ней линейке, внутренний диаметр трубочек пластиковых не более 5мм.
    1 час назад, Vs@ сказал:
    А, насколько мне не изменяет память, на 1KZ диаметр трубок у лягушки фильтра 8мм.
    26 минут назад, Vs@ сказал:
    10 мм
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Стоит такой, при нормальной сборке работает без вопросов. Он частицы задерживает от мм. ржа с бака . Остальное ему не доступно. Зимой даже наполовину запарафиненый пропускает отлично. Ищи причину завоздушивания. И да трубка 10 мм. от грузовиков прозрачная синяя оч хорошо садится если чуть погреть, и без хомута насмерть, :ok:с хомутом  на горячую ,навсегда.
     По моему там два диаметра, , трубки вход выход, ступенчатые.
    Изменено пользователем олег71
    9 часов назад, олег71 сказал:
    А зачем он тогда нужен?
    Частицы с бака и штатный фильтр задерживать способен.  Да и сетка на топливозаборнике в баке кстати отлично этим занимается.
    8 минут назад, Vs@ сказал:
    Тюннинг зачастую делается ради тюннинга. :)
    Цена этого фильтра сто руб. замена пару минут. Через прозрачный  пластик видно и  наличие и движение солярки. Бонусом штатный фильтр служит дольше. Нет геморроя по его замене, экономия и денег и времени. Ты иногда поражаешь своей дотошностью а тат вроде элементарно все.
    • Машина: Прадо 95
    4 минуты назад, олег71 сказал:
    Это если этот фильтр поставить перед основным, а не как вопрошающий.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    О еще один дизелист нашелся:dead: не ведаете вы сколько неприятностей от старого железного бака. Везунчики. Дождик идёт лень к машине идти. Менял перед зимой, сейчас уже процентов на десять наполнен. Заправки у меня тут хорошие, не в них дело.
    • Машина: Прадо 95
    23 часа назад, серж35 сказал:
     поставил между тнвд и основным фильтром. ТЛК80 дизель
    Вот зачем он тут нужен?
    2 минуты назад, олег71 сказал:
    Те вместо  замены бака ,мы на машину вешаем подорожник? :dead:
    10 минут назад, kap1972 сказал:
    Это само собой подразумевается. После штатного это уже паранойя.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Андрей уже лет десять этот подорожник исправно служит.
    Самая правильная схема. Как на тракторах раньше. Один грубой очистки один тонкой. У нас же Есче геркон стоит в фильтре, который наличие воды показывает, так вот растворенная ржа на него влияет. Когда таких фракций нет в основном, геркон чистый белый и не подвисает.
    32 минуты назад, олег71 сказал:
    Ты иногда поражаешь своими глупейшими обоснованиями бесполезных вещей и действий.
    24 минуты назад, олег71 сказал:
    Грубой в баке и стоИт. Если бак полон ржавчины, то гораздо проще и целесообразнее либо от неё избавиться, либо купить хороший бак. Любое лишнее соединение, а тем более на пластик ни разу не увеличивают общую надежность.
    19 минут назад, Vs@ сказал:
    Конечно проще, если как ты сидишь на попе ровно в теплом  сервисе и передергиваешь, намывая свою машину.
     Ты советы себе оставь , когда их не спрашивают, это раздражает.  Разбери дизельный фильтр, найди там сетку.
    1 минуту назад, олег71 сказал:
    Бгг. Ты опять знаешь, кто из твоих собеседников и чем занимается?
    Читать умеешь? Читай по слогам: ТОП-ЛИ-ВО-ЗА-БОР-НИК!
    54 минуты назад, kap1972 сказал:
    Это уже обсуждалось много раз. Когда волосья полезут в ТНВД  от ФТО никто не знает. Данный фильтр работает как сигнализатор, что ФТО со отработал или в принципе не работает.
    От себя добавлю, что данный девайс обязателен для обладателей самоваров из дюрали и нержи, а так же тех, у кого стоят клапаны переключения баков.
    2 минуты назад, WAR сказал:
    Использование хорошего фильтра, периодический слив отстоя и своевременная замена фильтра  - и никаких проблем.
    • Машина: Прадо 95
    3 минуты назад, Vs@ сказал:
    Видимо некоторые хотят менять фильтр только при замене ремня ГРМ, тогда да, он нужен.
