    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    Вскрывался, года два назад , но я ездил после этого
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    после того как повернул распред,пуск позже вроде как стал
    угол опережения впрыска не зависит от положения распредвала, ты что на зуб позже ставил?
    может у тебя вал в постели прыгает? шейки не промерял?
    Изменено пользователем Astr
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    А может поршень угла опережения в крайнем положении завис? Я один насос перебирал, так там вообще монетки подложены были чтоб он до конца не уходил и не застревал.
    Не промерял сам, другой человек мерил, такой стук был и до ремонта, я грешил на лопнутый поршень, про опережение не скажу, ошибка вылезла бы думаю
    Когда по меткам стоял, я подумал что распредвал не затянул, хотя помню что протягивал, а когда позже распредвал поставил, грохот исчез, кроме гребанного шума железа, который был до ремонта
    а Из за изогнутой шайбы такой шум может быть? Хотя я их все доставал, и лопнутые выкинул
    Не гнутся они. Если какой косяк, там есть чему согнуться или поломаться прежде чем её (чисто гипотетически) погнёт.
    А вот с ямой одна попадалась. Мы обалдели когда увидели. Правда это на 9-ке было.
    У меня есть гнутые, мятые, лопнутые, одна на столько мята, как будто молотком били
    клапан уоз покажет ошибку только при обрыве цепи и разрыве витков. Внутри тнвд он управляет поршнем, который двигает каретку относительно вала. Клин вала или каретки тоже может держать угол постоянно в раннем или позднем.
    прИ низком давлении тоже срабатывает, внутреннем
    если редукционный клапан не держит будет то-же самое.
    • Машина: 130 SURF.106 HILUX
    Когда по меткам был, вообще хиздец был как мотор работал
    Имхо собрали не по меткам,первый цилиндр точно в ВМТ был когда грм собирал?А то в угол не попал тогда стук и вибрация от детанации сильные будут,ну и тяги ноль.
    да все правильно собрал, сейчас и тяга есть, и запуск норм, только шум , один, в такт работы двигателя
    Ну так одевай фонендоскоп и играй в доктора с мотором! :friends:
    • Машина: семь-восэм
    Опа! была такая проблема - стучок в такт работы двигатля, оказалось трещина в пластине маховика АКПП ))
    на горючую стука не было вчера, в доктора играли в том году, ничего не нашли
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Люди подскажите установмл в топливную систему доп фильтр вот этот https://omskdizel-shop.ru/related-products/product/367580/
    И все бы хорошо но теперь когда разгоняешься бывает не хватает топлива образуеться воздух в нем. или вакуум. Хотя когда стоишь фильтр полон топлива. поставил между тнвд и основным фильтром. ТЛК80 дизель
    51 минуту назад, серж35 сказал:
    У меня такие. Шланги плохо облегают ерши. Направление там на фильтре указано.
    3 часа назад, серж35 сказал:
    Вставь в рот трубку для коктеля и попробуй побегать , дыша через трубку. Что , нормально бегается так или задыхаешься?
    Если уж хочешь доп фильтр поставить , то выбирай пропускную способность побольше, чтобы он не тормозил топливо и насос подкачивающий не усирался из-за дополнительного сопротивления в магистрали.
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Это фильтр грубой очистки с грузовиков и мотор, который он, теоретически, сможет задушить - размером с твой коттедж)
    Только что, WAR сказал:
    Но по факту же душит.
