    Пронесло. Краник в бочку вреж отстой сливать.
    • Машина: LC200
    Всем привет машина 2008 года бензин пробег 300к сделали капиталку но масло жор есть на 5000 км 1.5 литра масло лью тойота Подскажите это норма что масло ест или нужно сменить марку масла?
    24 минуты назад, actma сказал:
    Норма , это когда ты капот открываешь для доливки омывайки и ТО.
    2 часа назад, actma сказал:
    Если отжигаешь и раскручиваешь обороты то вполне может быть.
    А если стандартная езда то не должно.
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Исправный узет не жрет масло ни в каких условиях. Так что сказки про серого бычка рассказывать не надо.
    плохо сделали, надо переделывать. :cool:
    50 минут назад, AZIAT сказал:
    Исправный
    Да ладно, видели, знаем.
    Только что, Казак-берег сказал:
    У тебя лично был авто с 2 уз ? Сколько лично ты на нем проехал?
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Не, не было.
    Но масло менял на не одном десятке и постоянно с хозяевами общаюсь.
    То что у тебя был 1 узет и пару штук ты еще их видел или обслуживал это так, на уровне статистической погрешности.
    10 минут назад, Казак-берег сказал:
    Не, не было.
    Вот когда будет, тогда и будешь утверждать. А пока все твои знания по этому мотору строятся на рассказах твоих  клиентах. :cool:
    • Машина: LC 200 4,7
    3 часа назад, actma сказал:
    сменой марки масла это не решить, если только оно не конкретный левак. Что то сделали не так, смотреть при каких условиях дымит. Масло во впуске есть или нет. Это сильный перебор. Производитель допускает угар 10% на 10 т.км., но на УЗете его по факту нет. У вас же на 10-ку по факту он сожрёт 50% объёма залитого....
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    Вот когда будет
    Не смеши мои тапочки своими аргументами на уровне детсада.
    • Машина: LC200
    11 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    НЕ проверял
    Когда постоит машина дня 3-5 без работы то при запуске дым сизый немного есть потом как прогреется двигатель пропадает
    3 минуты назад, actma сказал:
    маслосъёмные колпачки смотреть при таком симптоме в первую очередь. Меняли не меняли, как снимали/ставили.
    11.07.2023 в 10:48, Alexrepin77 сказал:
    не исключен такой исход с отпечатками на клапанах https://www.drive2.ru/l/584984992149409809/
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    Нормальный 2UZ не жрёт масло вообще. По крайней мере у меня до 300 тыс не жрал. После стал подливать. 1 литр на 10 000 км.
    1 час назад, actma сказал:
    Это маслосъемные колпачки. Если меняли направляющие то с этим может быть связано.
    • Машина: LC200
    спс за ответ
