    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD
    Разбирали на полу, без подъемника, так что фотик не фокусировался особо, нормальных фоток не сделать. Кузов сорвало с 4-х подушек, немного по другому двери закрываются, но вроде не повело. Карданы вроде не погнуло, как ни странно.
    Мастерам со стапелем показал - думают пока. Раздатку и коробку искать надо... Мысли всё больше в сторону донора склоняются...
    а какая коробка у твоей машины
    Скорей всего H150, а у тя H151.
    Чтобы номер вварить нужно раму расшивать и целлым куском вставлять, а кусок этот , поверьте очень большой!! Тут пдумать хорошо надо , если тачка навсегда , то можно в принципе и малым куском номер вставить , а если на продажу , то тут можно и налипнуть с этим маленьким куском в ГАИ. Лучше раму вытянуть , это нормальный ремонт !!!! Я когда в тоете во владике работал , еще с 90х годов всегда раз в месяц  на стапеле стояла рама , и даже две рамы как то помню в кузовном одновременно стояли. Все зависит от закрученности и смятости рамы. Ее на стапель мастер может воткнуть и на 3 дня , тянуть , а может и на 3 недели , тянуть. Металл потихоньку возвращают на место . Я даже помню по заказ нарядам , типа стапель- 50 норма часов!!! Так что рама это не проблема , найти тока кто это знает и умеет , а там потом пескоструй и все вкусные  и приятные хлопоты с окрасом !!!!!
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    По поводу вытяжки .Все ремонтируется.И не нужно ее тянуть на стапеле три недели.Чтобы она стояла и форму принимала.Поспорю.В корне неправильно.Рама должна быть вытянута.Например в одном из нужных направлений.Затем пробита легонько кувалдой.И затем нужно придать обратную нагрузку.Чтобы она встала на место.Затем снова в другом нужном направлении.Как правило она не в одном складывается..И так циклично.Иначе простоит она у вас три недели на растяжке.После ремонта поймаете яму.Она обратно сиграет:)Есть много шансов.Послушаешь.Два дня стояла растягивалась.Неправильно.Она же не гнется при аварии в течении двух дней:)Это я точно знаю:)Вся проблема в том что рамы сейчас не меняют.Только утиль.Или ремонт.Это если по нормальному.Посмотрите видео.Вот это правильно.Грамотный ремонтник в плане вытяжки.Просьба не обижаться.\\\\\\\\\\\\\\http://www.youtube.com/watch?v=agzCRnj0mHY&feature=em-subs_digest\\\\\\\\\ Посмотрите.Вот такой тип мастера сделает раму.Можно многое понять из видео.А не придумывать.Сделают или не сделают.Автор совсем наверное запутался.
