slavan
гидроподвеска TLC 100 отказ (задний датчик высоты кузова)
    22 часа назад, vagonmotorov сказал:
    Всем привет. на заднем контуре давление высокое. (9-10) думаю дело в просевших пружинах. пожскажите гже  и какие купить проставки. хоу снача лпроставками проверить если давление упадет закажу новые пружины.
     и еще  вопрос к знактокам : не могу вывести показания заднего датчика в 0 или плюс. всегда и минус, даже если его отсоединить от тяги и рукой крутить. все равно минус (-100, -160... ), подозреваю что он неисправен.
    У датчика часто бегунок на оси смещается и он начинает показывать погоду на марсе. Можно временно силой потянуть рычаг датчика и сместить бегунок на оси на свое место. Но это временно, он снова сдвинется.
    Так как датчик у тебя сейчас минус показывает, система поднимает давление в контуре , пытаясь поднять авто выше. Так что сначала датчик замени, потом уже будешь на пружины грешить.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Кстати ещё может быть просто оборван привод датчика , а сам датчик заклинен , поэтому система не " видит " что машина загружена .
    Так показывает же нижнее положение, потом среднее
    Сканер все покажет
    Изменено пользователем stivs
    • Машина: TLC100, дизель 1HDFTE, европеец 06 г, TLC100, дизель 1HD FTE, немец 04 год.
    сзади два пассажира все нормально, садимся впятером назад, зад падает, лампа горит в нижнем. попытки поднять бесполезны пока не выгрузимся. Морда нормально. Скорее всего пружины слабые, когда один катаюсь на большой скорости задние через чур мягкий, как на легковушке с пустыми аммортизаторами.
    Передний и задний контур раздельные. Если слабые пружины- растет давление в заднем контуре и машина выравнивается. Если зад прыгает, то скорее всего там воздух или газ из груш. Надо на сканер ставить и проверять. Может и груша крякнула, тогда если прокачать систему , то она станет дубовая.
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    сзади два пассажира все нормально, садимся впятером назад, зад падает, лампа горит в нижнем. попытки поднять бесполезны пока не выгрузимся. Морда нормально. Скорее всего пружины слабые, когда один катаюсь на большой скорости задние через чур мягкий, как на легковушке с пустыми аммортизаторами.бвло
    было примерно так же поменял пружины стало хорошо подниматься и в морозы когда за -40 крайне редко падать.
    если пружины устали то они плохо помогают гидравлике и тогда давления не хватит чтобы поднять авто. однозначно если машине за 10 лет то пружины не могут не устать. кстати когда пружины устают то груши чаще ломаются т.к. возрастает нагрузка на мембрану.
    Так то поднять не хватает , а тут падает, Понятно, что пружины просели. Но давление в системе мама не горюй, а машина падает. Давление в заднем контуре повышено и должно быть более жестко. Почему зад прыгает тогда?
    На сканер надо ставить и смотреть, а не гадать.
    • Машина: Машина
    Зад может прыгать из-за того, что ГА пробит, а ГА пробит как раз из-за сверхвысокого давления
    • Машина: Ленд Крузер 100.. Араб vx-r.. 2006.год.
    отказ гидроакумуляторов-плюс блок клапанов..
    • Машина: Машина
    Каким образом блок клапанов может влиять на прыгучесть подвески? Он оказывает влияние лишь на подъем/опускание машины и долговременное удержание высоты.
    Изменено пользователем M@ks
    по нагрузкой перепускаю вот и валится задний контур.. а чтоб пружинки так просели что аж гидра не справляется.. это надо наверно десять лет с бетоной плитой в багажники ездить.. максиму при просадке пружин будет разница давление.. по этому или гидро-акумы или клапона.. проверить гидро можно путём раскачки авто-если машинка ловит себя сразу как при нормальных работабщих амортах.. то акумы живы.. если происходит раскачка значет какойто из гидро-акумов накрылся.. как-то так.. а вообще на сайте лексу.. полно об этом инфы.. поиск в помощь.
    спасибо, заказал контрактные пружины для подвески. Совсем не дорого...
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    А чем контрактные помогут? Новые нужно ставить!
    так же сомневаюсь что контрактные будут лучше.
    если новые дорого то уж лучше временно проставки сделать. опять же все временное становится постоянным.
    однако если комплектация пятиместная а пружины контрактные от семиместной то б/у и новые они будут выше. соответственно будут лучше помогать гидре.
    Я себе так ставил новые. стало чуточку жестче но в целом лучше.
    на форуме писали что есть арабы и праворукие с доп. баками и на гидре. с них как с доноров надо осторожно брать пружины т.к. длина правой и левой пружин может быть разной.
    Боюсь, что только этим не отделаетесь  и понадобится разбираться еще и с насосом, а может и ГА. :russian_ru:
    у меня 5 мест, а заказал с семи местного
    тогда по идеи хоть какой то но эффект должен быть.
    когда придут можно глянуть на метки пружин что бы не оказались одинаковы с нынешними. иначе смысла не будет.
    Так то все работает с двумя пассажирами, едет мягко, регулировка жесткости работает. Чуть больше вес, зад падает и не поднимает. Хочу сразу и жидкость заменить, двух банок думаю хватит.
    было так же. замена пружин помогла.
    двух банок хватит еще пол банки остается.
    • Машина: lc100
    Я дико извиняюсь! Может не туда? Упала задница на отбойники, все вроде понятно посмотреть датчики высоты! ( случилось в дороге) Хорошо приеду домой подключим сканер. Меня интересует если порвался гандон на амортизатор? Как понять? Он же как я понимаю должен лопнуть изнутри? И жидкость из бачка у меня ушла! Зад упал, а перед работает, на табло мигает off и нижнее полжение кузова. Подвеска не регулируется. Вопрос, как проверить какой акомулятор лопнул? Или спустить жижу и снять все?
