    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    За 14 лет эксплуатации Айсинов из Япии сделал для себя вывод-говеннее лебедки не видал...отстой.Дешовенький китайчонок десятки раз тут же выручал, когда абсолютно новая айсин1000 вставала колом заклинивая всё и вся.Для 80-ки лебедку нужно использовать с тяговым усилием от 4.5 тонн,айсин же 3ю8...от сего и перегрузы...
     У Айсина есть особенность тормоза, связанная с заклиниванием под нагрузкой.  На форуме есть темы как это исправить.
    А вообще Айсин очень надежная лебедка (пправда тяговое усилие для Крузака маловато.)
    Мне айсина для туризма хватает. Декстрон заменил на gl вроде проблем нет.
    В лепетке нравится, что она родная т.е. не надо адаптировать ни чего. Тяжёлая только...
    Комап имеет два минуса - тяжелая ручная размотка и нежизнеспособный соленойд моноблок. Я давно перешел на MW/SW - это один завод. И разматывается легко и тяга намного больше заявленной и соленойды не мрут. На практике эти лебедки оказались даже более живучими чем китайский Варн.
    • Машина: Тойота
    А чтой-то про родную механику никто не заикается? А у неё-то усилие поболее будет. 18000 или 19000, если память не изменяет.
    Откуда такая информация?
    А почему тогда трос на ней, такой же как на электрической Айсин AI-1000.
    • Машина: Тойота
    Информация из "Руководства для владельца". (Специально достал, чтоб не ошибиться). Электрическая  - 1000кг (9800Н). Механическая - 2000кг (19600Н). Это для 80-ток. Почему трос одинаковый надо у япошек спрашивать.
    2 тонны против 4.5 у электролебедок 12000х, и где тут превосходство ?
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Ком ап 12000, почти 5.5 т. выдает, и того мало.
    Как минимум, два веса авто снаряженного должна лебеда тянуть, тогда с нее толк будет.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    ИМХО, не правы товарищи, которые говорят, что для 80-ки достаточно 9000-9500. Этого очень мало, даже для почти стандартного УАЗа Патриот.
    Лебедка в нашем случае должна быть от 12000.
    Из бюджетного, для нечастого использования вполне хватит МW/EW и их более защищенных аналогов, типа Dimmon Winch. Но, я бы, после покупки их перебрал.
    Для большей надежности, конечно ComeUp 12500 обычный либо защищенный, но небюджетно, сейчас вообще. Зато ремонтнопригодно вполне
    WARNы неплохие, но , если сломается, то долго ждать запчасти.
    Сам катаю Ramsey Patriot 12000. На мой взгляд, у неё единственный недостаток, шестерня включения/отключения холостого хода. Но я просто отключил эту функцию, ибо она разматывается гораздо быстрее, чем штурман идет по грязи ))) ну и тянет она, как танк.
    Тяговое усилие лебедки измеряется в фунтах а не в ньютонах. 1 фунт = 0,45 кг.
    Лебедка Айсин-1000 имеет максимальное тяговое усилие 8000 фунтов = 3600 кг. Про механику точно не знаю, но думаю примерно так же (может чуть больше).
    Нужно понимать, что производитель указывает максимальное тяговое усилие которое развивает лебедка на ПЕРВОМ слое намотки.
    А если мы тянем 3-им, 4-тым или 5-ым слоем (а как правило трос на барабан наматывается вообще не ровным слоем, а как попало) то ни о каких 5,5 т речи и быть не может. От силы 1-1,5 тонны. От сюда и нехватка тяги
    Заводская наклейка AISIN AI-1000
    post-38774-0-71081200-1423291087_thumb.j
    На ней указано максимальное тяговое усилие (3600 кг) и сила тяги по слоям.
    Почему на новый 78-й ставят 8000-ю лебедку? Не понимаю я производителя.
    В сугробе, где я бы спокойно тянулся, 78-й просто встаёт с перегретым мотором родного Айсина.
    Видимо для унификации.
    Эта лебедка ставилась на 70-ки, 80-ки, 100-ки,105. т.е. выпускается уже 25 лет.
    Кстати, на Safari/Patrol устанавливался электрический Варн, то же 8000.
    родной айсин с блоком тянет везде, проверено в болотах на 80-ке.
    У меня китайский винч 12К, тож не жалуюсь.
    С блоком, так то, и ручная лебедка подойдет )))
    Так да, морду что на машине, что у штурмана на утяжеляет, сплошная польза )
    • Машина: TLC-105 (1HDFTE/AT)
    стоит родная, механическая, 5 скоростей, 48 метра тросса, все устраивает. На жопу воткнул 12000 комап, 9500 маловато для 3х тонн.
    Может с лебедкой или контактами что не так? Я Т-Мах 8500 камаз миксер из сугроба вытащил и вмерзшую колесами большую воровайку мицубиси вытаскивал.
     Во-во, КомАп 9,5  ТЛК-200 подгруженную тянет вполне себе, а машина в такой липкой чаче уже ниже подножкет залипла... просто большинству лень переехать или через блок  тягаться, смысл пытать тягаться на 4 слое и винить лебедку...
    Не, там снега по капот было.
    Зачем танцы с бубнами, если можно просто поставить более мощную лебедку и не париться с блоками на ровном месте? Да, дороже, но и надежнее.
